0 U9 E7 ^/ |7 L$ _& W7 X: d
优势和特点" h9 [5 l$ D" v. z
% {& f$ I# j/ ?+ V. ~6 p8 D低成本、16 x 8、高速、非阻塞式开关阵列
6 {& `/ H, z' J提供引脚兼容的16 × 16版本 (AD8113)
: z6 l) z5 t f可对开关阵列进行串行或并行编程
: ~+ L, ~) e+ J0 D: _5 h- g, s- ~利用串行数据输出接口,& v6 w6 ]$ S6 S! ~( [
可将多个16 x 8阵列以菊花链形式连接起来,从而构建更大的开关阵列
9 I! S" Z1 C/ c! I& s利用输出禁用功能,多个器件可以相连,且不会向输出总线提供负载
8 q7 V+ t x ]% t完整的解决方案 % F7 S8 j0 \% A% K
缓冲式输入* K! w, ^% k4 }6 B) G7 [
8个输出放大器' |# c4 O$ l+ N6 O' s) T
采用±5 V或±12 V电源供电
2 E3 G$ j+ e4 E$ A% B ~) C/ o低电源电流:54 mA' W* P8 }3 l: K2 Y6 H
出色的音频性能 VS = ±12 V 4 H8 B' y5 {# ]/ R; r Z8 d1 q# b
输出摆幅:±10 V
( V& _ B( R. k* K dTHD:0.002% (20 kHz)最大20 V p-p (RL = 600 Ω), I. ]! y& s& G9 O
出色的视频性能VS = ±5 V
; {/ W0 r- U- ^0.1 dB增益平坦度:10 MHz
0 n) b( Y$ d. v) t7 R, J, H差分增益误差:0.1% (RL = 1 kΩ)+ ?" T+ D. Z& n
差分相位误差:0.1° (RL = 1 kΩ)& n& S5 o( m, @7 p
出色的交流性能) t# A- V t6 o* ^0 y; Z# Q
−3 dB带宽:60 MHz2 w8 k* _7 U Q- x1 x
所有不利串扰低:−83 dB (20 kHz)8 H3 A" ?* R0 U: C& v6 S4 o1 o
利用复位引脚可以禁用所有输出(通过一个电容与地相连可提供上电复位功能)+ w5 g" E4 o `- ]1 q' T( [
100引脚LQFP封装(14 mm × 14 mm)
6 `; V$ {! \* R6 K产品详情
+ c3 D* I1 z% h" [6 y" ?. z N
$ m- s; j8 @, ] OAD8112是一款低成本、完全缓冲式交叉点开关矩阵,在音频应用中采用±12 V电源供电,在视频应用中采用±5 V电源供电。对于模拟音频和数字音频,均可提供60 MHz以上的−3 dB信号带宽,通道切换0.1% 建立时间则少于60 ns。工作频率为20 kHz时,该器件的串扰性能为−83 dB,隔离性能为90 dB。此外,所有输入和输出周围均提供接地/电源引脚,能够为要求最严苛的音频路由应用提供额外的屏蔽功能。差分增益和差分相位分别优于0.1%和0.1°,0.1 dB平坦度输出高达10 MHz,因此适合许多视频应用。
3 o- D( C; N6 n$ v9 R1 U. e. M$ k X8 g( c/ \+ g m, x
AD8112内置8个独立输出缓冲器,可以将这些缓冲器置于禁用状态,以提供并行交叉点输出,使关断通道负载降至最小。该器件具有增益+2,采用±5 V或±12 V电源供电,功耗分别为34 mA或31 mA。通道切换通过串行数字控制接口(允许以菊花链形式连接多个器件)或者并行控制接口实现;各路输出可以独立更新,无需对整个阵列重新编程。6 y! i' x8 }. F
. w+ J( \7 h: R8 {7 T
AD8112采用100引脚LQFP封装,工作温度范围为0°C至70°C商用温度范围。' j+ r/ A4 o/ w- |0 \
% n( M+ k+ h8 r" ]
应用- g/ Z9 U* d) {) C( {
: L, I5 ]- h& B! I* A1 A' w
闭路电视监控/DVR
8 D' {, [* O/ s5 J模拟/数字音频路由器* i3 ?" D. g8 B1 R
视频路由器(NTSC、PAL、S视频、SECAM)
# c+ ~3 P( v+ C, J# [' D多媒体系统/ h; x( ^4 w0 ~) c
视频会议
) T& ]% }/ s# G' P3 N9 u方框图: k. a) h6 i6 u! C( j* D) ]3 d
. W2 w* v! s8 {$ b. l+ Z) n
# O: Q$ Y! p6 i8 [" `2 X2 Y
9 M3 L) _# Y# T6 r; Z
+ H" ?+ X8 O6 w$ W8 r8 c+ D% A/ ]/ d9 K7 U z0 O2 {
