哈弗H6音响设置教程
本人的宗旨就是,在原车自带的音响里面,把音质调到最好。说老实话,H6的音响很一般,很一般,所以很多车友,就直接改音响,改主机,但是还有那么大一部分车友是没有改的,怎么办?那我们就在这个很一般的音响里把他调到他的最好。
首先,我得有台哈佛H6,还好这车很好找,随便到一个汽修厂就借到了,选了一辆没改过音响的,就开始调试了,经过仿佛的听,发现原车喇叭,低音下潜深度不够,高音也不亮。
首先很重要的一点要把loud这个开关开上,系统默认是关闭的,开启之后低音就有那么一点点感觉了,现在就来设置EQ了,均衡器模式就选个性,然后低音+3,中音+3,高音+5,为什么这么调了,不把低音调到7呢?因为还是喇叭的原因,如果把低音调到3以上,低音就很闷,很散,完全不清晰,下潜不下去,所以反复测试后,+3是这个喇叭的极限,高音其实+5或者+7没什么变化,说白了,还是高音喇叭太差,索性就+5
像这样调整后,这个喇叭能100%发挥出他的最大能力,但是要想得到更好的音质效果,还是换喇叭吧最后因为H6版本太多了,可能每个版本的车的主机和音响又有区别,所以大家可以从我设置的参考值,因个人的喜好,增加和减少低音。 |
