麦岔
发表于 2019-2-22 14:26:50
微型投影仪怎么用,家用便携式的投影仪使用方法参考
1 I6 T8 k3 U' T- g. H4 ]8 g投影仪作为学校或者公司单位教育培训不可缺少的产品,随着现在人们生活水平的提高,家用的微型投影仪也进入千家万户,因为微型投影仪不仅容易连接和使用,维护起来也相当方便。那么微型投影仪怎么用呢?今天就向大家介绍家用便携式微型投影仪的使用方法。7 S t* t4 L" z& F c7 f
微型投影仪怎么用( Z0 x/ b4 R$ d; y/ b
1、先翻开反射镜盖,要慢慢翻到最大的角度,动作太大会损坏投影盖,导致投影仪没办法使用。, C, o5 x& ]: E- @' r6 P
2、在打开电源开关,这时候灯泡应该是点亮的,风扇开始转动,假如风扇不转,先立刻关闭电源停止使用,并询问清楚原因。) T, G" `* y2 l/ F% @
3、翻开微型投影柜,轻放柜盖,保持投影仪和屏幕之间的距离在1.5米到2米左右,在确定所有操作开关都关闭之后,再接通电源。
7 B1 s- w+ {% I4 ]% y" A7 u' y+ E4、掰住支撑杆托架,扶住支撑杆与投影面保持垂直。6 _+ ^3 v l6 w
5、调整好反射镜,调焦旋钮,,使得投影仪在屏幕上能够形成清晰的白色亮面。$ c0 E+ L! L5 ?
6、之后就可以在投影仪上播放影片了,调整好调焦旋钮,当屏幕上出现清晰的图案,就说明投影仪可以正常使用了。
( x8 K8 G& a- J投影仪常见问题排除方法
' V* ]" ?: [6 C3 O0 r; m' |1 L$ t在使用投影仪的时候会出现一些问题,有时候并非是机器故障或者损坏,可能是连接没有调试正确造成的。比如在笔记本或者电脑上是有图像显示的,但是投影仪上却显示“无信号”,有可能就是连接出现错误,或者检查控制板上的按钮是否点击到笔记本上,只要重启电脑切换一次就可以解决了。如果是投影仪上面能显示,电脑上却没有显示,解决的办法也跟上面一样。 c: ?1 q* [7 o& V6 W' g6 D
投影仪显示的颜色不对,比如出现偏色,或者雪花、条纹等,出现这种情况可能是接口松动,试着将接口插紧,待颜色正常之后再慢慢松开,反复几次直到颜色恢复正常。经常使用投影仪,各处接口难免会出现松动,但是记住不要在接头带电的情况下拔掉,避免烧坏电脑或者投影仪的接口。
* ^( s+ Y3 s* S* Z0 H投影仪播放过程中自动断电,一般是因为机器过热,启动了投影仪中的热保护电路,电源断开。要避免投影仪的温度过高,要经常检查投影仪背部和底部的散热口,保持通畅,不要有异物遮挡。
( ]3 C! A5 e/ {$ C" B& L关于微型投影仪怎么用,以上就作了简单的介绍,使用完之后要将其小心地保存起来,避免灰尘或者脏污等进入机器影响正常使用。 |
