客厅装修过程中的音响有杂音怎么办?该如何解决?4 Q3 B3 h$ W4 _8 [ q
4 T1 d- B4 q$ ~3 u客厅装修过程中的音响有杂音怎么办?该如何解决? 现在装修客厅的音响都会选择家庭影院或者高档次的音响,给家装带来一个高大上的氛围,现在生活的娱乐是越来越多,但是音乐似乎是永恒的,作为音乐的好伴侣,音响的音质可不能太差。客厅装修过程中的音响有杂音怎么办?该如何解决?4 H& ^- H* w2 }3 Y+ x+ P1 ?
5 `% ?3 H% r% j音响不响和有杂音的问题分析:
, F; n; H- P7 {) F8 I1 Y0 m
* j1 k; _! Q& O1 d3 k2 N) o7 t. k( P1、插座接触不良、信号线接触不良。要检查清楚音响通电、各个信号线接触良好。2、功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。3、有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。4、至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。5、音箱部分故障最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的故障就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。音响有杂音的解决方法:1、查看麦克风的混音效果是否拉到了最大。音响有杂音的解决方法:麦克风,混音音量拉到百分之八十到九十即可。2、麦克风是否在加强状态。音响有杂音的解决方法:把麦克风加强去掉。因为有的声卡不支持。
8 b9 j0 K9 V; {0 b/ u
6 M4 `, G$ w& d' E3、麦克风和电脑主机间连接是否问题。音响有杂音的解决方法:把麦克风和电脑主机连接断掉,再重新正确连接,并查看有无接触不良。4、是否使用音箱。音响有杂音的解决方法:如果音响有杂音可以使用耳麦。如果必须使用音箱注意音箱喇叭不要对着麦克风。5、看看周围有没有带磁场,带声波的东西。音响有杂音的解决方法:把带磁场的电器(如手机,风扇等)拿开。6、查看声卡或麦克风是否有问题。音响有杂音的解决方法:在内放的状态下给录段音,看看是否有问题,如果有问题,说明声卡或麦克风出现问题。7、电磁干扰主要可以分为电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。一般来说,电源变压器干扰是由于多媒体音箱的电源漏磁造成的,在条件允许的情况下为变压器加装屏蔽罩的效果非常明显,可以最大程度的将漏磁阻挡,屏蔽罩只能用铁型材料制作。我们应该尽量选择大品牌、用料扎实的产品,另外,使用外置变压器也是个不错的解决办法。 |
