汽车音响改装中,你知道如何布线才能出好的效果吗?
01
汽车音响改装中布线的重要性
提到汽车音响改装,除了音源、前级、后级、扬声器这四大主体之外,最为重要也是决定这套音响系统好与不好的关键就在于音响的配线了。很多人改装音响时由于对四大件的产品比较了解,可以将产品之间搭配的非常合理。但是忽略了配线的主要性,结果导致音响系统不能达到预期的效果。一套完整的汽车音响系统需要的线材的数量也是比较大的,因此当车辆在行驶过程中所产生的各种频率的干扰,对于汽车音响系统的听觉环境产生的影响也是比较严重的。因此对汽车音响系统的安装布线提出了很高的要求。
02
汽车音响配线的选择
我们从最开始的配线的选择开始说起,上学的时候物理上就学过电线的特性是电阻越小,在线材上所消耗的功率就越少,也就是说系统的效率就会越高。电线的横截面面积越大也就是俗话说的线越粗,电阻越小,因此该线的容限电流值越大。这样知识告诉我们选线的时候尽量选择较粗一些的线材会对减小功率损耗起到一定的积极作用。
在电源线的选择上,应遵循所选用电源线的电流容量应大于等于功放保险管的值。因为如果所采用作为电源线的线材电流容量低于标准,容易产生较大的交流噪声从而严重破环音质。电源线还可能发热甚至燃烧,这样对车辆的安全也会造成隐患。
各种线材布线技巧
需要布的线材有两种,一种是电源线还有一种是音频线。我们先来说说电源线的布线技巧。 当用一根电源线分开给多个功放供电时,从分开点到各个功放布线的长度应该尽量相同。当电源线桥接时,各个功放之间将出现电位差,这个电位差将导致交流噪声,从而严重破坏音质。当主机直接从电源供电时,会减少噪声,提高音质。 首先,在接线前,应先用高标号的细砂纸或者细挫彻底清除蓄电池接头处的污物,之后再擦上一些黄油做保养之用。在这之后将接头拧紧,如果电源接头部分有污物或没有拧紧的话,就会造成接触不良,产生阻流电阻。从而导致交流噪声的出现而严重破坏音质。
1、电源保险的选择。
主电源线的保险盒越靠近汽车蓄电池接头越好,保险值大小可按以下公式加以确定:保险值=(系统各功放的总额定功率之和×2)/汽车电源电压平均值。
2、接地的方法。
用细砂纸将车体接地点处的油漆去除干净,将接地线固定紧。如果车体和接地端之间残留车漆就会使接地点产生接触电阻。和前文所述脏污蓄电池接头类似,接触电阻会导致交流噪声的产生,从而严重破坏音质。
将音响系统中各项音响器材的接地集中于一点。如果不将它们集中一点接地,音响各组件之间存在的电位差会导致噪声的产生。
注意:主机和功放应该分别接地。当系统消耗电流很大时,蓄电池接地端一定要牢固。提高电源接地性能的方法是,在电源和接地间用粗直径的线材布线,如绞股线。这样做能够加强连接,有效地抑制噪声并提高声音质量。不要靠近行车计算机布线。请记住,主机接地点靠近行车计算机的接地点或固定点时,会产生行车计算机噪声。在汽车内所布的线材和音频线都要加上汽车专用护套套管。
3、电源线的布线
所选用电源线的电流容量值应等于或大于和功放相接的保险管的值。如果采用低于标准的线材作电源线,会产生交流噪声并且严重破环音质。电源线可能会发热而燃烧。
把蓄电池接头的脏物彻底清除,并将接头拧紧。如果电源接头很脏或没有拧紧,接头处就会接触不良。而产生阻流电阻的存在,会导致交流噪声,从而严重破坏音质。用砂纸和细挫清除接头处的污物 ,同时擦上黄油。
当在汽车动力系统内布线时,应避免在发电机和点火装置附近走线,发电机噪声和点火噪声能够辐射入电源线。当将原厂安装的火花塞和火花塞线缆更换成高性能的类型时,点火火花更强,这时将更易产生点火噪声。在车体内布电源线和布音频线所遵循的原则一致。
4、音频信号线的布线。
用绝缘胶带或热缩管将音频信号线接头处缠紧以保证绝缘,当接头处和车体相接触时,可产生噪声。
保持音频信号线尽可能短。音频信号线越长,越容易受到车内各种不同频率信号的干扰。 注意:如果不能缩短音频信号线的长度,超长的部分要折迭起来,而不是卷起。
音频信号线的布线要离开行车计算机模块电路和功放的电源线至少 20cm。如果布线太近,音频信号线会拾取到频率干扰的噪声。最好将音频信号线和电源线分开布在驾驶座和副驾驶座两侧。
注意,当靠近电源线、微型计算机电路布线时,音频信号线必须离开它们20cm以上,如果音频信号线和电源线需要互相交叉时,我们建议最好以90°相交。
汽车在行驶中会产生各种频率的干扰 ,对汽车音响系统的听音环境产生不利的影响,因此对汽车音响系统的安装布线提出了更高的要求。
03
汽车音响配线的选择
汽车音响线材的电阻越小,在线材上所消耗的功率就越少,则系统的效率越高。即使线材很粗,由于喇叭本身的原因也会损失一定的功率,而不会使整个系统的效率达到 100%。 线材的电阻越小,阻尼系数越大;阻尼系数越大,喇叭的赘余振动越大。线材的横截面面积越大 (越粗),电阻越小,该线的容限电流值越大,则容许输出的功率越大。 |
