jimse
发表于 2019-3-2 10:03:44
视频评测:Rode Newsshooter 无线麦克风套装
8 l$ M2 ^4 {+ P# D q9 [% b
+ K/ @3 K" Q, p( d8 q
% t2 Y& h$ a. f5 { U5 t$ C" @Rode 的 Newsshooter kit 套装可以将任何XLR麦克风转换成一只无线的收音机麦克风。它共有两部分,一个可以插入你麦克风的发射机和一个可以插入你摄像机的接收机。. e; o6 N% ]& L7 p' h1 o+ p0 }
2 |4 f# ~9 B9 d' Z+ o
+ _$ a- t1 p9 q5 `
(提示:我们是免费得到的此套装,但是以下观点和我们对它的爱和免费得到它没有任何关系,我们只是单纯地表达了我们所想的;我们永远都不会按照供应商所指定的内容来做评测)( V6 s& b. h! ?2 ^( J3 D
4 Z( o9 L: r9 Q
, [* P$ W2 s: [ C
7 W" O; H: U8 G+ B* G接收机和 Rode 的“Rodelinkfilmmaker”无线 lavalier 系统一样,它是一个较为轻便的塑料盒,顶端有着一个明亮的显示屏很容易查看,它有着开/关按键,通道选择来配对一台发射机,还有静音功能。6 N4 H8 U* ~$ S
+ d' }% v1 k$ M( x8 d
在背面,有一个可拆卸的燕尾槽支架口来固定接收机和摄像机,在侧面一个带锁的3.5毫米接口可以将单声道音频发送至摄像机 – 如果你的相机有 XLR 插口,你需要一个单独的适配器,而这个适配器需要单独购买。5 d1 l: B% X1 A* H
. F* N+ u4 s! {5 v接收机需要通过两节 AA 电池供电。同时在滑盖的下面是一个增益控制来衰减进入摄像机的信号,一个红色的按钮则在配对接收机和发射机的时候起到作用。# j8 U# U+ N6 Q& l: c( |0 f u& C) C
/ _) W! c' o" ^, h& S/ c
发射机的构造非常坚固、整体呈长方形块体状、几乎由金属材料制成,可以在严苛的环境下胜任工作任务并保持稳定。6 B$ K. ^! H; e0 `& k+ z8 X8 F
' j; E6 }: _: r, O3 D) B
它的精妙之处在于你的棒形麦克风插头直接插在了顶端的 XLR 母头上,但是它自带的 3.5 毫米接口可以帮助你将其看作一台发射机使用来解决麦克风非平衡的问题,比如一些 lavalier 或一些小型枪式摄像机。; T5 W) \: j2 Z3 G8 T1 P; S
1 P. F0 q4 R5 A& R$ t n8 L' j
一个简单的控制面板位于前部滑盖板的后面,它有着一块明亮的显示屏。在侧面,你会找到一个耳机插口用于监听 – 还有一个 USB 接口是用来为单元供电。
7 _/ u* f1 G8 v% D
# T" |- k# T: F# x! h W此外,发射机由两节 AA 电池供电但巧妙的是,电池仓的设计和 Sony NPF 电池仓一模一样,所以甚至你可以互换使用它们。三种供电方式使得它的使用变得非常多样化。. H5 L9 \/ e% ^* ^. m4 E2 w( E
8 ~6 M9 y# D+ [' a, V* e' h6 n
另外一个精妙之处在于发射机带有一个存放袋,而存放袋上有皮带夹,所以如果你搭配领带夹麦克风使用,或你只想通过连接线连接一只麦克风,那么它就单纯只是一个皮带夹式的发射机。
; l2 x6 }7 {4 [! C/ @" N6 ^- M1 Z4 u5 l' I' f
配对发射机和接收机很简单 – 只需要一些按键操作即可 – 当操作完成后,系统会自动保持他们的同步性。而这种系统可能会出现三种值得注意的问题:音频质量是什么样的;传输是否稳定;在什么距离范围内可以良好地工作。
8 `* ^! J0 c9 A7 k/ ~1 K# \% J' P
当然,质量取决于你使用什么样的麦克风但是作为一个例子,我们视频中的声音都是通过 Newsshooter 系统搭配 Sennheiser ME66 枪式麦克风和一台 Sony AX53 摄像机所录制的。; p3 m0 W( @2 ?, [% d3 ]
& w7 ?. x1 J9 j/ i+ S3 |7 B
就稳定性而言,传输是完全数字的,使用了 2.4GHz 的 WiFi 带宽,自动调解频率来将误差降低到最小。同时在录制这个视频的时候,我们准备了两个 WiFi 网络紧紧挨着接收器但是似乎并没有影响到传输信号。( D9 U( x8 C+ I' h( D
' U: I$ t: {1 L: H J关于距离,100 米内是建议使用的距离范围;如果发射机和接受机之间还有其他障碍物的话距离还要缩短。看看我们视频中做的测试。8 n, Z$ M, ?; H/ l5 P/ m5 g# W' O
s/ _. u* m& r/ i2 c; r
总的来说,这一款 Rode 非常出色的产品。毫无疑问,它比他们的无线 lavalier 系统要好因为这既可以通过一个 3.5 毫米的非平衡信号传输(像是个低配的 lavalier ),也可以直接搭配 XLR 麦克风给使用,所以它是多功能的。0 A5 q- H; M1 O8 S+ k% p/ A& s
) ?. o4 g! _3 C) }! {; y% G: X. {唯一有争议的地方就是发射器和接收器可以做的更小,然后很可惜 3.5 毫米转 XLR 适配器不附带赠送。 |
