梅花雪
发表于 2006-1-15 21:11:00
传声器安装与调试
: O" F; }( ^, p4 W$ p$ i& B' I( W
+ E) K- y% T; S$ R$ [9 q 在会议音响系统中用传声器拾音,除了要按传声器的各种技术特性进行选型外,还应充分考虑到按不同场合的使用特点去布置传声器。例如,会场扩声用传声器就应该布置在舞台内的讲台上,一般可根据主席台就座情况布置一只或数只。同样,在体育比赛时,在主席台、讲解台和裁判席上均应布置相应的传声器。在音乐厅和剧院中,为了不妨碍观众的视线,通常应使用小型传声器,布置在舞台口部或灯架处,保证可靠的屏蔽。在音乐厅中的传声器,放置在舞台上,震动干扰大,应有隔震装置。演出扩声用传声器的布置还应照顾到舞台上演员的活动区,也可以使用无线传声器。对于乐队的拾音,音箱的布置直接影响乐队演奏的效果,其布置应保证对整个乐器组和演奏者的综合拾音,并使它们之间的响度有正确的比例。# |4 I# j" r" I) }0 K/ D
0 p: }, r" d6 z 1.布局要点
/ q1 o( q- l# B* g/ F0 G& I, s! A) V" a3 e9 @! N9 R
传声器的布置应远离音箱,以减少声反馈。这是因为音箱的辐射声压随距离的平方成反比例衰减,传声器高音箱愈远,接受音箱声波的机会愈小,对抑制声反馈愈有利。假设音箱辐射的声压为P,音箱与传声器间距高为r,么随着r的增大,p将愈来愈小,也就是传卢器所能接受到的音箱重放信号愈来愈弱。
8 k( i' R1 c$ W" }1 \" i0 n( n3 [: W) M
' n# L9 R' v3 o) M4 }1 o4 r" q 语言拾青(例如开会演讲等)一般采用近距拾音。因为语言拾音以清晰度和可懂度为主,通常声源与传声器的距离应保持在20~40cm为佳,这样听起来亲切、扎实。距离太远,会使信号变弱,容易接受到室内噪声和混响声,人为地降低系统的信噪比,会影响语言清晰度。不同混响时间条件的房间内,声源与传声器间的距离变化与语言清晰度有一定关系。随着声源与传声器间距离的增大,清晰度会急剧下降。距离太近,会使传声器的输出信号过强,而产生过荷失真。同时,声源过分靠近传声器,使之处于近场区,会产生近讲效应,明显加重低音成分,声音听起来发闷,影响语言可信度。7 e ^ O- D+ ~/ t
! [3 R. q/ |5 |6 v, [/ M+ I
近讲效应多存在于压差式和压强与压差式复合的指向性传声器中,有时演出设备需作近距使用时,可以采用无指向性传声器,或者采用有指向性而又有低音衰减开关的传声器,使低音适当衰减,从而克服近讲效应。# @; `" @; _, J4 {5 {8 A
- M: o" y2 f) P8 K$ j; \6 k 大型演出的传声器布局,要取决于演出形式,特别要注意乐队与合唱团的声平衡。当用心形传声器时,合唱团的女高音、女低音、男高音、男中音四个声部,每个声部需要只传声器,传声器的装置高度取决于该声部演唱者嘴部的平均高度,拾音距离取决于传声器的拾音水平角。乐队伴奏用传声器也应该使用心形指向性传声器,拾音距离应尽量靠近声源。另外,对于大型演出用的混响传声器一般吊在舞台前方,离乐队指挥7~10m,高6~7m位置上。
; o) R% H9 X) i1 v' S
% @ J* Z( {7 p7 t/ A 园采用强指向性传声器。对于扩声系统,使用较强指向性传声器利多弊少。采用强指向性传声器可明显减少音箱的直达声或厅堂混响声对传声器的影响,提高系统稳定度,通常前者比后者使系统的稳定度提高5~10dB采用强指向性传声器,使得音箱的声辐射方向不包含传声器的灵敏度方向,将传声器置于音箱的后下方,仍可较好地抑制声反馈。; f; h* n. Q9 S: \# T" L
( x' L$ ^! q2 K
固采用强指向性音箱,使音箱的指向性辐射范围背离传声器位置,其辐射声波不会影响传声器的正常工作。$ \2 k! M! I; w" _( p7 O: k( M
& \+ D! i% E) O- A7 K 传声器和反射墙面应有二定距离,此距离至少应在3m以上,以避免反射声太强,引入声源反馈,影响语言清晰度或出现啸叫。通常召开会议时,传声器后的后墙应有幕帘遮挡,有条件的场所讲台附近应作些吸声处理,可加强扩声效果。 |
