11、预装正版中文简体操作系统(64位)且必须支持windows7/10系统。预装的操作系统需支持所有在此客户端上安装的相关应用软件。7 b" P* l! w; l
标配USB标准鼠标键盘; o& {* F* y( m$ @# E' `
1、产品类型:商用机(大机箱)
3 L% ]5 B9 w% p( f 2、内存描述:32GB(4×8GB)DDR4
+ S( O9 D, |' o- x1 w! u' m3 w 3、硬盘描述:256G固态+2T非热插拔SATA3.5寸硬盘(7200转)硬盘接口类型:SATA
* a; `; t" R: a# e: {" m 4、CPU:插槽类型LGA11513 O% ?# c, a) @( s: b( t0 a
CPU主频3.7GHz
0 L( [1 P& J' k0 D E: @ 动态加速频率4.7GHz
$ D2 ^8 z# f K; [ 核心数量六核心
- F! O" u# Y& i* d8 K 线程数量十二线程7 v6 d0 m- T! |/ G% \1 b
三级缓存12MB! G% w; R5 C( J
5、内置PCI-E接口的单通道数字(AES/EBU同步)/2路平衡模拟(MOMO)专业立体声播出录制声卡,广播等级规格,2组多针D型输出接口(数字、模拟)+立体声耳机输出,配套外部连接器及数字音频转接卡侬接口线;支持windows环境下的声卡管理软件
+ _8 P( d( M6 ?' | 6、光驱:标配DVD-RW+ b/ [% O {5 `4 H
7、扩展插槽:3个以上
* m8 s6 g2 x4 j% N; F- C" G4 f! m, ~ 1×PCI-E3.0×16插槽* G7 ?0 r- S( V
8、网络控制器:集成1Gb自适应网卡.
% I2 u, \+ ], e' F) \ 9、显卡类型独立显卡
; X. M; R8 C1 Q4 ]* D* } 显存容量2GB }* p3 b. o! n3 {. _1 \
10、预装正版中文简体操作系统(64位)且必须支持windows7/10系统。预装的操作系统需支持所有在此客户端上安装的相关应用软件。
1 p) T4 ]: A# D; L+ w 标配USB标准鼠标键盘* b+ f' w7 _$ P) d: e2 t1 I O
1、预装正版中文简体操作系统(64位)且必须支持windows7/10系统。预装的操作系统需支持所有在此客户端上安装的相关应用软件1 D5 R" j1 Z$ l! M% Z5 O
2、CPU:插槽类型LGA1151' w; c: q* L; `; X4 v
CPU主频3.7GHz
/ \% S7 c' D" k1 V- x 动态加速频率4.7GHz
5 P4 }0 J& M2 S1 D3 j8 u/ s4 ? 核心数量六核心
1 z( k$ H: n! S! C- o4 w3 _ 线程数量十二线程
: J' {+ b& Z+ o+ c ~ 三级缓存12MB# g* R5 n/ _7 x# Q! m& S' G+ B
3、内存32GB(4×8GB)DDR4
! |. k4 d# I+ J1 K8 O 4、硬盘容量256G固态硬盘+2TB机械硬盘描述7200转( {8 T0 v1 G- }- Y+ s# {
5、显卡类型独立显卡: ?2 v& i0 ^7 s1 T, ^
显存容量2GB
7 h k W# R+ I/ S7 ~7 s& g 6、配套外置USB专业声卡:要求集成1米左右的标准usb电缆和音频缆,电缆要求为2卡侬口输入,2卡侬口输出,6.5耳机插座;声卡具有模拟线路输入和输出,2平衡麦克风/线路,带MIC和线路切换开关,专业高质量前置放大器,可切换48伏幻象电源,模拟线路输出为左右声道平衡输出;支持windows音频管理软件。
0 B% |3 A' f$ ?8 j6 u3 Y5 I 7、光驱:标配DVD-RW
4 V; n7 r7 q {( V 8、音频接口:耳机、线路输出接口,麦克风输入接口
C8 z4 t0 J X9 b* q0 ]3 T) {# H 9、视频接口:VGA/DP/HDMI. y- _9 t+ A( C+ D5 V9 J# `& M
10、网络接口:RJ451000Mbps以太网卡
# S9 C# r8 V8 D: L ? 11、机箱类型立式5 z; x0 a* {' P3 t2 ?% E
键鼠特性:标配有线鼠标、键盘( t( ]9 b1 i* D0 T( S9 y
性能要求:/ H: k. z7 a5 g2 e* u) Z& ?
1、单设备支持4-8个RS232/RS485/RS422串口,工作模式可配置。
- O; k: g G$ G! G7 _0 }# Z1 } 2、支持4-8路开关量采集。$ U: n+ P( o/ \: b
3、支持12路电流型模拟信号接口。9 g% O% L( H( Q/ r; Q/ H+ }! j" ~
4、支持2路10/100M/1000M以太网,RJ45接口。
8 j& ]( n. T: H" v: {0 D' { 5、支持4-8组数字模拟量采集。
_$ N4 N6 l8 x7 A% c 6、支持4-8组开关量输出或者高低电平输出。
- S! ?1 w0 X3 S6 @4 d% _1 b 7、支持POE供电、外置直流供电或220V交流供电。5 f% r7 g5 L9 I
8、支持温度范围在-10℃~+55℃、湿度范围在0~95%RH的环境下工作。 R# w. K: y% ?* G5 y; H
9、支持壁挂、机架式安装方式,遵循Modbus-TCP协议等。
/ D0 K& ^9 L r' P 监测温湿度:% c8 h' v4 f5 }+ s6 w
1、机房2个、配电机房1个;要求采取传感、变送一体化设计,大屏显示适用于暖通级室内环境温湿度测试;
1 v0 ^) S, {; W, `% k1 Y. k 2、工业级宽温程,可测量程20℃-60℃,能够采用多种网络输出。
2 x9 v9 q+ F3 z5 u- q- X 3、准确度:温度±0.5℃;湿度:±3%(25℃);
* l$ b9 i3 p" X: O* D/ ` 4、工作电源:12~36V8 e S2 t5 x" O; f% I
5、250Ω<负载电阻≤500Ω
j$ Z5 `8 C- _, L& E+ ^( Q8 e 1、产品类别:工作站塔式大机箱
$ _# @6 F& g. ]* h9 \ 2、CPU:频率:3.3GHz5 E) g! m2 c) o7 m
3、标配CPU数量:1颗# H# q7 ?; b- s6 b3 V' P" l
4、三级缓存:8MB
) `" Y1 v3 Y% X$ F2 } 5、总线规格:QPI8GT/s, k$ \/ f6 X: g9 i
6、CPU核心:四核
; s4 H: w9 {) O% E' \4 h 7、CPU线程数:四线程$ S- W$ \/ G3 Z/ z& N
8、扩展槽:3个以上1×PCIE3.0x16插槽 d4 T. C1 x0 M" J8 a
9、内存描述:4*8GBDDR4( v* M1 J4 c5 x1 ]# d* n. |
10、硬盘描述:4*4TBSATA3.5寸硬盘(7200转);非热插拔可扩展到24TB
. g' {. [& U* }* \; ^0 E 11、网络控制器:集成1Gb企业级自适应网卡& q& W" C' T& B7 N) ~3 _- @
12、标准接口:8×USB3.0接口(2前6后)2 U! O3 b f+ q( t
1×VGA接口(1个DP接口)
9 W' i }4 c: \9 `+ j" d 1×音频接口- ~! S2 k. b' I% g# l
1×串口8 C! k" z& S! ]6 X. {8 [
1×RJ45网口
6 V0 W2 c- J: [1 G, p: D/ D 13、预装正版中文简体操作系统(64位)且必须支持windows7/10系统。预装的操作系统需支持所有在此客户端上安装的相关应用软件
$ Q% I l7 p; k, d) G 标配USB标准鼠标键盘
5 o& {0 Q# r9 v; N _ 1、配电柜两路输入电压、状态,稳压柜输出电压;
" D' X- V' g W) q3 I 2、要求制裁多电量测量,包括频率、相电流平均相电流(RMS),相电压,平均相电压,线电压,平均线电压(RMS)等;
( M6 m9 ?8 X% P7 d) e+ X1 Z 3、要求采用RS485数字通讯接口裁决所有数据,支持MODBUS规约;9 f' l1 L& U# Q3 }* i
4、要求电能计量:计量四象限电能,掉电不丢失。; {1 i, G2 E4 F7 }: y2 M* G! T. m
1、订制。单联尺寸为650CM左右(5联拼装后总尺寸长为3.2米到3.5米)5 I/ P, G$ w$ `( R
2、设计符合人体工程学;
+ x# S1 G) |* \6 M0 q# w 3、结构:钢木组合拼装,标准19”机架设计;
5 h. C p3 h8 ] 4、安装方便快捷,外形美观实用;/ p& k1 e1 [7 Q0 c% j, w/ S B0 ^
5、材料:金属部分采用1.2-2.0mm优质冷砸钢板,木质部分采用12-40mm优质高密度板;' P2 w$ T3 x) ^/ ^8 n3 c& |
6、处理:金属部分经过脱脂,酸洗,磷化,沌水,静电喷塑(耐酸碱,抗腐蚀,防静电)。木质部分采用优质高密度板,表面高温吸塑,贴皮,喷漆;7、技术标准:设备安装尺寸符合GB/T15395-1994国家标准。5 P- ]' V, W/ x1 C
8、采用静电喷塑工艺,达到BS6497国际标准;" l/ `% c/ t; Q4 V9 e; k
9、安全标准达到国际IP23级;
( |9 a$ ^& M1 J 10、预留设备线路(电源线、数据线等)合理、隐蔽的安装槽路;2 j- C3 |" D+ t- H; @
200万星光级1/1.8”CMOSAI智能人脸日夜型筒型网络摄像机
8 V. R2 o% w l# n 支持三种智能资源切换:人脸抓拍(默认)、道路监控、Smart事件; S3 c0 N y3 \3 _% K
人脸抓拍:支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸抓图。
9 r% i- i0 l! |, q" ^! H# x 抓图分辨率:分辨率:1920x1080
' Z! B$ ~# B- N4 r 背景大图图片字符叠加功能:支持设备编号、抓拍时间、监测点信息
$ N6 P) O8 L: F/ O 抓拍次数:支持抓拍次数(1-10次)可设. g( `; W M& D' n. q1 C% p8 @$ J
人脸曝光支持( Z2 A8 a) v; t4 `* `
宽动态:超宽动态范围达120dB,室内逆光环境下监控
2 k' H% z5 h m v \2 j' d 道路监控:支持车辆检测:车牌抓拍,车辆颜色、类型,机非人识别 f: ?2 \5 u% A& U& `0 P. n
Smart事件:支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测
" Q) _0 V Z8 J% D. { 最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.2,AGCON);黑白:0.0001Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR
$ c, Q# v) A4 h) Z- Z3 s 镜头:2.8-12mmF1.2,水平视场角99.5°~38.6°
6 K/ M! [# Z7 U" } 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG
% Q5 g, S2 Z0 j" g. t8 P6 b 最大图像尺寸:1920×1080
+ c* M) k e4 k7 z 图像设置:饱和度、亮度、对比度、锐度通过客户端或者浏览器可调
% b" S6 P/ u! T* O0 L! Q 图像增强:背光补偿、强光抑制、透雾、电子防抖、3D降噪& Q+ E0 X# ^5 }! W
日夜转换方式:自动、定时、报警触发
3 ~" R, Q; x2 E+ p: g* R 区域裁剪支持
7 x) ]8 D8 w6 G. X! G1 V 图片叠加:支持BMP24位图像叠加,可选择区域1 n$ g6 D5 F' h4 S/ Z. V
感兴趣区域:ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪& _; l% A1 Y r$ D2 t+ s$ F
存储功能:支持MicroSD(即为TF卡)/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS、SMB/CIFS均支持)2 i& i! |4 z+ y- H
智能报警:移动侦测、遮挡报警、网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问
! w0 Z0 D+ V5 r 通用功能:一键恢复,防闪烁,五码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤5 j# ^5 o/ t! l( T+ A
设备内置高效红外阵列灯,可根据镜头焦距大小智能改变红外灯亮度,使红外补光均匀
. q" u: r7 u$ D* R, v 通讯接口:1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口1个RS-485接口; y& }" l% U: K# r. X8 x! g4 q5 i7 w/ t
音频接口:1对音频输入(Linein)/输出接口
4 V) \/ l+ ?! _3 b) S! M# O% L( p' Z 报警接口:2对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V1A或AC110V500mA)) ?8 @; J9 {1 u+ j# q" M4 n4 }
工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) O" k0 l' l* R' r# x* d
电源供应:DC12V±20%/PoE(802.3at)
}* L1 P8 V+ a* N( I, Y/ T 电源接口类型:三芯电源接口
# S r+ a! ?3 e, ]) G0 { 功耗:DC12V:14.5WMAXPoE:14.5WMAX
8 A- S" a- W. R 防护等级IP67
+ E$ h0 ?* Z5 s# Q) n; \" u 补光距离:红外最远达20-50米
6 p7 \) V4 Z; O6 d( Q5 w 200万星光级1/1.8”CMOS
7 P# b8 }- u: f9 g AI智能人脸日夜半球型网络摄像机
9 [8 \7 J/ t1 K0 I% ? 支持三种智能资源切换:人脸抓拍(默认)、道路监控、Smart事件8 J2 v, Q1 U- |2 M. d
( ^" L. r W% m- i2 [ 抓图分辨率:分辨率:1920x10802 y) v: f5 ]! j
4 |3 x3 N: U" e 抓拍次数:支持抓拍次数(1-10次)可设
6 t$ d# B6 f# }) z 人脸曝光支持
! j# c) D; |: r- s5 c8 O 宽动态:超宽动态范围达120dB,室内逆光环境下监控) g k& b& L0 F& u9 v9 L* R s
道路监控:支持车辆检测:车牌抓拍,车辆颜色、类型,机非人识别; n. R% q; F) r
Smart事件:支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测1 _5 O2 q$ X+ D& G/ B: K4 v5 b
) I" c+ d, k M b4 {% T 镜头:2.8-12mm水平视场角103.3°~38.6°;! U) |( w8 i7 ~
调整角度:水平:0-355°;垂直:0-75°;旋转:0-355°
7 W) A) {9 w! p) e 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG; y+ S+ y% F2 ~1 ^( N
最大图像尺寸:1920×10802 F* z/ n9 f2 J [$ S, Q
图像增强:背光补偿,强光抑制,透雾,电子防抖,3D降噪
8 X& w2 A/ g& [- s 日夜转换方式:自动,定时,报警触发& _3 L2 O- [ L( j9 y
图片叠加:支持BMP24位图像叠加,可选择区域; _; M4 b+ l7 K L5 u( H: U1 h
( U2 p0 F4 Q1 I 存储功能:支持MicroSD(即为TF卡)(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)
% o% |( @2 Z% G, D/ H$ | 智能报警:移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错,非法访问* a2 e* J. k7 |% F6 d' t6 l1 q5 `
通用功能:一键恢复,防闪烁,五码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤, p0 S C( ~: d2 c
音频接口:1对音频输入(linein)/输出外部接口3 Z# P( \( f, `! w
通讯接口:1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口,1个RS-485接口- f, a7 r5 |. l: g
拾音器接口:1个DC12V200mA. I; Z* S( ?; R0 n7 z9 l
报警输入:1路
9 v; X* y- H) I2 A( v7 m1 Y' f 报警输出:1路2 E6 w6 Y- X! v% A% G6 n
电源输出:DC12V200mA,给外接拾音器供电
% H& [- x1 i, j; M7 b4 W. d 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)
+ o" ?- p3 `' R6 b$ H 电源供应:DC:12V;AC:24V;PoE:802.3af
: A E( C% T2 P$ L# h" r' N: R 电源接口类型:两线式电源接口; e Q; y0 }3 T0 n
功耗:DC12V:10.5WMax;AC24V:10.5WMax;PoE:10.5WMax5 f' C2 y# L0 h2 Q" A; [; E
摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸
/ A! N8 g! U* @# z, P 内置GPU芯片
4 q6 @. `1 b/ c! B 支持25倍光学变倍3 ~: }: i% E! l# {
支持最低照度可达彩色0.0003lx,黑白0.0001lx
7 [. t' ~; f m7 r9 M0 a 摄像机宽动态范围不小于120dB$ b$ y9 U6 t" Y( t1 Q# ]8 o7 S
红外距离不小于550米0 V+ Q6 A" d" |: L' l0 v( d ^9 X
支持快速聚焦功能,当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时,单帧回放录像文件,每1帧画面均应清晰可见。
1 V: `9 s) @. u" d8 I# | 可对距设备100米处的人脸进行抓拍。
, k# D3 {$ _3 e5 }0 O 可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片,并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。
8 y# A" z1 Z8 h9 x1 K- }7 B 支持水平手控速度不小于500°/S,垂直手控速度不小于200°/s。水平旋转范围为360°连续旋转,垂直旋转范围为-20°~90°
! ]- |4 l" x# h$ @2 J 支持300个预置位,可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径,每条巡航路径可设置不小于32个预置点。8 ~- \! ^9 A( w3 Z1 V
室外球机应具备较好防护性能,支持IP67;具备较好的电磁兼容性,支持空气放电20KV,接触放电10KV,15KV防浪涌。
5 i" k: N8 v. v' L1 \: ? 支持抓拍库人员频次统计实时报警功能,对指定时间段内反复出现达到一定次数的抓拍人员进行报警
, g% N( @3 ]1 D2 X3 n. V5 c/ d 支持周界报警去误报功能,对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报,可去除由树叶、车辆、小动物等引起的误报,最大支持32路
! N5 P" o8 E E( F `' u 支持10路实时人脸布控
& q* J) {' x. R1 S3 _( z1 q- M1 ~ 支持人脸签到、考勤,可导出指定时间段签到、考勤报表,报表包含所有注册人员出勤、签到状态(正常、迟到、早退、旷工、已签到、未签到等),包含签到、考勤时间点。支持自动统计总人数、已签到人数、未签到人数。可查询所有注册人员出勤、签到记录,记录支持列表、月历两种方式呈现0 ~" K4 T* b0 Y: G& x" K
支持识别人脸抓拍图属性,包括性别、年龄段、戴眼镜、帽子、表情、口罩、胡子等,支持陌生人报警,人脸比对报警推送消息至手机APP,可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像+ m8 D$ A( |8 }6 s4 S! j& M
支持VGA/HDMI同时解码输出6 Y+ _$ @2 b9 T/ _4 j% h. z
可支持最大接入总带宽312Mbps的32路视频图像
7 Z# m8 [ r. `$ M! f 支持8个SATA接口,1个eSATA接口% e& Z* m0 O' y
硬盘容量:16T硬盘 |
