为音乐制作加速计算机的8种方法; K& s \0 Q+ _6 y
没有什么比慢速计算机堵塞工作流程更糟糕了。通过这些专家提示获得速度提升! , j& B; @* \, G& P2 K: i
) `3 l, k# H; l5 {! h& @
1.切换到固态硬盘
# [% p( r s: [; L+ L
: ] ~! W' b0 U) ?7 D说真的,这是您可以做出的一项改变,它将对您的计算机性能产生最大的影响。虽然任何严肃的Mac或PC都会配备SSD或Fusion Drive作为标准配置,但更多预算有限的可能不会,而略显旧的计算机几乎肯定会使用传统的“旋转”驱动器。机器可以读取和写入信息的速度,更不用说内存分页文件,是较慢驱动器的巨大瓶颈。如果你有一个超快的CPU也没关系:如果你的硬盘驱动器不得不寻求使用机械臂,那就需要时间。 4 [% y T' ]& k, Q% ^8 s4 S7 v
7 k% [8 Q- |+ h
固态硬盘比以前便宜很多,所以即使在适度的预算下你也可以适应(或有人适合)512GB固态硬盘而不需要太多现金,然后将任何非常大的样本库卸载到外部驱动器上。样本加载速度并不是旧驱动器上的问题,而是一般的系统性能。使用SSD,一切都更快 - 启动,应用程序启动,保存,复制和运行大型DAW会话。没有理由不将SSD作为主引导驱动器。
2 x4 U4 a) l2 i V& T( x! S
6 j9 _1 E) M$ z# c- K8 q2.安装更多RAM
$ y' y# M1 { T5 T
) ~" [7 u" [* X, y这在某种程度上取决于您拥有的计算机类型,因为Mac现在配备了非用户可升级的RAM,因此您需要在订购机器时尽可能多地购买。由于系统可以使用虚拟内存,因此快速SSD可以帮助降低RAM容量,尽管它仍然没有真正的,诚实可靠的RAM芯片那么快。 0 \2 {- ?0 }* H1 y8 s% H* K. V9 G( ^
8 f8 R0 C& ?; V7 q+ D' Q
Windows用户经常可以打开他们的笔记本电脑或台式机并插入更多内存,最大容量有时由您的主板品牌决定。如今,8GB可能是正常音乐工作的最低要求,最好是16GB。32GB甚至更好,但在你的北方,你需要运行大量的插件才能真正证明成本。也就是说,RAM远比15年前便宜得多,所以这比以前更加现实。
0 |0 z+ {1 V: x
) A5 K- u, e5 O( Z9 N, C6 m$ v4 `8 W3.完全64位. r4 h3 h4 O: J- T' `
! ~! l% B# X3 P0 ^& W9 L4 x- I8 W
64位软件可以处理比32位软件更多的物理RAM,并具有许多其他速度和效率优势。Mac OS X和大多数版本的Windows已经完全支持64位,几乎所有领先的DAW都是如此。然而,一些DAW仍然采用“桥接”技术的形式,允许您运行32位插件,可能是开发人员尚未更新的旧收藏夹。
- }$ N$ Z; e5 ]2 |$ a. Q- x" C4 }( l' H
桥梁系统虽然很慢,有时也会出现问题。Cubase多年来一直允许向后兼容,已停止在版本9中支持32位。要查看哪些进程是32位或64位,请在Mac OS X中打开Activity Monitor或在Windows上打开任务管理器,然后查看进程或种类选项卡。
, }* k i; s; f/ G& k% O% X/ f- S8 h: a, Z7 R$ Q
4.更有效地安排备份, |: P- Y2 g+ ?. f, m! z; T9 P
' m" b- Q; ?" Q
关于现代操作系统最酷的事情之一是它们能够自动并定期将所有内容备份到硬盘驱动器或云端。当你处于跟踪音频的过程中时,你不想要的是一个主要的备份,因为它会产生大量的磁盘活动而干扰你的工作。切换到手动备份,或者如果您忘记了,请使用工具更改备份计划,以便它仅在夜间备份,例如。 1 M' P* t- ~( D: t
- h; g+ @3 C0 S, S6 Y0 |
5.清除杂乱& t+ j5 F, V+ `! g
/ o \5 W0 u6 E; h9 m
这是一个很好的一般建议,但精益系统始终是一个平均系统。随着大型硬盘的出现,人们试图安装东西然后忘记它,但驱动程序,游戏,电影,应用程序和实用程序都使用空间和系统资源。一个需要很长时间才能启动的系统,因为它为您不再拥有的扫描仪初始化扫描仪驱动程序效率非常低。有经验的用户可以执行全新的系统安装,但对于技术水平较低的用户,如果您确定他们来自可靠的来源,请卸载不需要的应用程序和驱动程序并使用系统清理应用程序。8 r5 v- ?. Q1 L) H
/ |% n! X9 R, R$ W! M
4 u V2 |3 _2 @9 T! B+ O6.安装更快的CPU - 也许吧3 m8 Y% E6 F8 h8 w) \
& y0 ]. E3 U! Z; k: M
我有资格证明这一点,并且升级硬盘和RAM硬件会比装配新CPU更快地提升速度,除非你的处理器很老。你不能在Mac上做到这一点,而且在PC上并不总是那么容易。如果您的系统允许并且您有一个旧芯片,那么安装具有更多内核和更快时钟速度的兼容新设备将有所帮助,特别是对于处理器密集型仪器和软件。
/ ~# R; w9 G8 P+ n$ X* t9 ]
" ~5 u) N; }8 M( o/ Y7.优化您的I / O.
& h$ X9 q8 ^4 S- |) M" t
C) B; ^- _% |, E
% a4 b O! _9 l$ _
8 ^: F' A, W8 T# Z# J/ A这种情况远比过去好得多,但仍然存在这样的情况:将数据发送到计算机和从计算机发出数据都会使用处理能力和系统资源。断开您不用于音乐制作的外围设备:打印机,扫描仪,网络摄像头等。对于外部驱动器,请选择USB3,Thunderbolt或eSATA。为了尽可能快地使用以太网,或者如果您更喜欢Wi-Fi,请尝试使用支持802.11ac和5GHz网络等更快协议的路由器。所有这些都是小事,但有助于消除数据瓶颈。! \ ?$ `& T' T2 Z2 g& q
, a- _" A6 ]- G# k( V
8.监控系统使用情况 S- q' G* O1 a3 V
; c% S3 i9 B) f* W( p
您不必成为技术向导就可以做到这一点,但熟悉计算机的实际工作方式将有助于您诊断和预防各种问题。有大量的小部件和第三方工具来监控系统性能,一些很棒的工具甚至是免费的。OS X具有活动监视器,Windows具有任务管理器,两者都执行类似的任务。密切关注使用CPU电源,RAM以及读取和写入驱动器的最重要因素。如果你发现了普通的任何东西,退出甚至卸载有问题的应用程序。使用资源的音乐应用程序当然很好 - 这就是你想要的! |
