Yc_言
发表于 2019-3-9 19:02:49
耳机放大器架构设置全新解决方案, ]9 Q3 w; B: u3 ?* w. h7 C/ K
* n' M8 t# c5 z
TPA4411、TPA6130A2 及 TPA6132A2 等由德州仪器提供的接地置中或 DirectPathTM 耳机放大器使用创新的做法来省却通常使用的 DC 阻隔输出电容。其做法并非将音频偏移至装置内的 VDD/2,而是整合了一颗电荷泵并提供一组负电源轨,进而让耳机放大器在正电源轨 (VDD) 与负电源电压 (VSS) 之间摆荡。这完全不需要任何偏移,因此不再需要输出的高通滤波。这能够让耳机喇叭播放整个音频频带,提供更好的音质。7 d( p- c4 }0 c# w) h+ z3 K2 [
! @/ Z$ V# b" f% D# h
' E5 U' w* }/ c$ T" R6 k0 N; q
* l1 F. L$ a% \$ s+ g; F; R
# J( N: E' u4 {4 i. o5 W! d 图 3. 含整合式电荷泵的接地置中 DirectPathTM 耳机放大器
: ~( K# o% V: @3 [: O! T+ J; t. z$ V8 {
. y% D. Q; d0 Q, ^, d2 r ]& o g
" E) u$ W# Y, B& H( w% f( s
- i# V0 O& E+ ^; K. R 图 4 显示该高通滤波器的频率响应如何随着不同的 DC 阻隔电容产生变化。对于 16Ω 的固定负载阻抗,只要改变输出 DC 阻隔电容,截止频率便会随之变动。结果是当电容值减小,截止频率就会提高,而且越少音频低音内容能被传输到耳机喇叭。
, R e- \3 u. m2 u) M t& o& A. i8 p3 b
3 S7 d5 L3 m6 H( G% l
2 }' E. x, K: C! A. x
; t( k# k4 t: H Z* ] 图 4. 输出频率响应比较1 \. C, x9 w% d2 O( ?
这种做法看起来很理想,不过,由于整合式电荷泵的低效运作,相较于含偏移接地套管或大型 DC 阻隔电容的传统耳机放大器,接地置中耳机放大器会耗用较多的电源,而略微缩短系统的电池使用时间。为解决这个问题的创新做法是使用改良的 Class-G技术。
3 n+ E7 l0 U. B1 Q6 Q, q: V Class-G 技术$ A1 B: B ]6 j" T9 r1 h" b
在 AB 类放大器的接地置中架构做法中,放大器总是以最高电源电压运作,这表示,对于音频的无噪声阶段而言,整个输出 FET 的电压降幅相当大。以锂离子电池为例,一般的电池电压范围是 3.0V 至 4.2V。假设电池供应 3.6V 的电压,图 5 的红色箭头表示播放输出音频时整个输出 FET 的电压降幅。
5 ^0 W" Z0 |! D1 O4 u; k7 s! \. Q0 @7 J# q/ m( N O+ @1 m$ _
# g7 D: H$ U& x# \9 P
% V. B" o$ v: G- R( B3 ]3 F
9 r2 a, u" x7 q* R$ q. M 图 5. AB 类接地置中耳机放大器运作/ E2 B N, V7 ?9 l T& A' O a6 ~
假设放大器的静态电流相较于流向负载的电流来说非常地小,即可推算电池电流与输出电流呈正比。
3 A" N" P8 c4 d# ?( I6 N3 F (等式 3)$ l: u1 ?5 D" I7 [0 q
显示 AB 类接地置中耳机简易示意图。随着音频的变化,整个输出 FET 的电压降幅也会变动。装置的功率损耗是电压降幅乘以电池电流 (IBATT) 所得的乘积。
( e( G! s6 T8 U |
