tbqun
发表于 2019-3-12 08:30:18
评测:得胜 TAK55 电容话筒-轻松获得理想的录音效果
6 t9 s( j8 v% l4 @+ H
# n7 b% U) f% P5 u) T得胜(Takstar)是国内知名的专业音频制造商。在我的记忆里,早期的音频交易市场上都有得胜的门店。拥有自主品牌的国内音频制造商不多,能被人们记住的就更是屈指可数了。
0 g, T5 o1 y! Y* J4 ~2 G" c
/ c4 p1 x+ N8 I; D& g 虽然说,中高品质录音棚里很少看到得胜的产品,但得胜在个人工作室和项目工作室中的存在感还是非常强的。用户基数上,得胜是有明显优势的。如果不是盲目追求品牌,甘愿为品牌溢价买单的话,那么,我认为大家都可以试试得胜的产品。4 A: q5 k) v8 i9 I2 j. j- G
7 t$ Q3 J' [/ }! y* H/ Z+ K% l 得胜主要生产制造话筒和耳机产品,一端是声音的捕捉,一端是声音的还原。在话筒方面,得胜非常全面,随意搜索,可以找到手持、电容、无线话筒以及各种便携的消费级产品。如果试用过得胜的TA-58,也许你会出于预算考虑,放弃Shure SM58。
8 x- M/ X/ `* w* F/ a; U3 ?5 v/ U1 D* K# M8 Q
搜索引擎会引导大家看到最热门的产品,所以,得胜那些专业线的产品就很少有人了解了。千元以上,有大量日系、德系的话筒可以选择,品质也有充分保证。在这样的情况下,得胜竟然做了一款直面挑战的大振膜电容麦克风——TAK55。如果你还不了解,那就随我一起,试试这款中端定位的电容话筒吧!
7 U( W) R5 I; m8 j( f) H X: c3 |, |4 _! \
外观 & 功能, U5 H+ Z; f% j3 }% Q$ [" w7 F+ o: b
* b5 Z. U+ `3 v" p9 y8 k
我们拿到了刚上市发售的TAK55大振膜电容话筒。TAK是得胜的新系列,定位是高品质录音麦克风系列。我不知道这支话筒为什么叫TAK55,但很巧的是,它的尺寸正好是157x55x38 mm,也许有一定的联系?$ W) o3 ^% W. s# i- J. ?1 G) B/ J
1 T& r2 K9 S. s% b* _; y) d4 z
这支话筒的外形还挺讨喜,黑色磨砂外壳,手感非常顺滑,看起来也比较稳重。在制造工艺上,得胜还是非常娴熟的。这一次TAK系列上使用的涂层工艺,明显有一种高品质感。9 o4 y0 Q; s4 Y! M; h% z2 p$ I& `$ d
6 Q$ \. B4 a4 p0 p" K) b& o; V
3 V+ R/ u9 i, x" ]+ `( r 话筒尺寸为157x55x38,我猜想,难道这就是TAK55名字的来源?
; l/ O! C, N; k
+ n. s7 l/ y/ b8 _# Q/ w 从TAK55的大小和外形上看,我们很容易联想到AKG的C414。但就指向性这一点来说,C414可是九种指向。TAK55是双层镀金振膜设计,可以实现3种指向的切换。单指向,就是我们最常用的心形指向,可正面拾取人声、乐器等。双指向,就是八字指向,可用在某些乐器上(比如军鼓)。最后,全指向,多数时间用来拾取氛围。指向之间的过渡位置没有提供,所以,它的竞品对象我认为更像是四种指向的C314。当然,TAK55以2588的价格,在麦克风的在性能和性价比的对比上,就显得更有优势。3 d8 H' S/ \1 C
6 k# `) }3 r( O3 d6 F
话筒右边就是指向切换开关,如果有其他方向拾音的需求,可以在这里切换。9 M. K' G( T+ `
3 q% c: x: n- `2 b, l
当然,如果你很少录制乐器,也很少有其他特殊的应用,那么双层振膜复合的心形指向在一定程度上会使频响更加精密准确,细节也会更加丰富。" o1 f# R. V+ n% N" @# g0 o/ T
: t) o1 o) U% \% N% k
话筒的正面有一个心形图标,当你使用心形指向录制时,请务必将这一面对准声源。' \6 o8 [9 u2 C- Q0 j
+ F( e5 m* w7 Y( e, P
6 m, n" M% t. r( ]$ k
心形图标请务必对准声源。 o/ n1 w4 R3 D% [( U
8 }4 q6 ?0 l) q; ^
话筒的左边是低切和前置衰减控制。低切的频率是150 Hz(6dB/Hz),相对柔和,属于正常范围,可以帮你过滤一些人耳不太容易察觉到的低频噪音。前置衰减是10dB,较大声压级是130dB(总谐波失真小于1%),应对人声录制没有问题。
4 R) U+ |5 L1 C8 _9 B5 }5 Z. ~4 z# @3 h6 B# r) V
1 t( I" \: z! Y- v' z0 m) v `- C
话筒的左边是低切和前置衰减控制。
" W0 j) H# h5 j0 `+ t
! z8 B& y* T* E8 z 配件
8 L7 t* z$ O3 T x- K B) N
$ W/ m3 b. M8 Y) |% I3 H' F 我们关注话筒,主要是围绕它的声音。但我相信,国内的很多用户,包括我接触到的,都非常在意话筒的配件。我们会用Blue Babybottle和Warm Audio WA14进行接下来的对比。( ^" {1 V" P9 q5 R [5 j7 N
* {" J, |& v# ?5 { 是否有手提箱?这个问题看似当然,但你不能忽略这部分的成本。作为品牌,这部分的投入是需要的,所以得胜在打造TAK55这款产品时,用到了所有该有的配置。对比来看,WA14和BabyBottle,都没有考虑提供手提箱。手提箱的好处就不用多说了,防震防潮,出行携带非常方便。
( H/ ^8 k& C. Z/ _
! a7 }& q0 f+ y/ X4 \3 u 手提箱出行携带非常方便。
" R" L/ _5 ?, }$ f1 ]5 b1 g+ l
, ]! S, b* s$ z) q, c) ]4 N 自带防喷罩的确是很贴心的,因为TAK55在超高频上会有很强的响应,那么,默认的防喷罩配置,可以在一定程度上抑制它,使之达到更平衡的状态。因此,人声上那些时不时出现的瑕疵,会被更好地驯化。对比来看,WA14和BabyBottle也都没有考虑这一配件。' ?" W) S( b' \+ l, n
/ y: T |9 A& n' \ 另外,就是防震架,对于灵敏度极高的电容话筒,这是标准配置了。! w/ t1 ^& z& o$ @7 G7 }
9 p) y9 i1 A. | 测试& w. Z J# C$ D8 S7 Y1 \7 M
5 @, T% u h4 L
我们搭配Warm Audio WA73话放,设置普通模式进行录制,音频接口是Apogee Duet 2。1 l1 \* S% \4 N3 K! e
0 W! ?' g( b. ^3 i0 S6 K
\6 _: M4 }6 v
从左自由,依次为Takstar TAK55、Blue Babybottle、Warm Audio WA143 u( K$ F, k: ~7 y, p$ n/ ?
) n! C1 i2 o" w8 u
我们着重测试了心形指向下的录音情况,听觉感受上来看,话筒在10k以上有明显的提升,人声会比较明亮,有光泽。但从另一方面讲,这样也会捕捉到更多的唇齿音。如果是声音本身明亮,共鸣多的歌手,这部分的提升会显著强化人声的特点。不过要注意,在后期混音上,尽量使用De-esser,去掉那些突然窜出来的尖锐频段。/ ~6 G! Q5 K1 {/ _: C/ d
1 g+ f' Y: r1 s4 { 中低频方面较为平滑,在1k到5k这个区间,频响反应略强。这与新发布的414音色上是接近的。也许有的录音师更喜欢过去中低频饱满的414,但你无法阻止人们对人声空气感的喜爱。如果设计的话筒在高频响应上比较弱,那么在一印象中,是很难取得优势的。总体来看,TAK55的声音感觉趋于干净和明亮,不是温暖厚重的。) p( Q9 ?& d. o* R( J9 \
5 ]% d8 R7 C u, V) h5 H7 u- g$ a \ 就这三支话筒的录音对比来看,我们可以很明显地感受到,Baby Bottle小奶瓶作为小振膜话筒,在细节度上的劣势。TAK55和WA14,如果我们没有猜错得话,都是致敬414的设计,所以两者在频响上是接近的。下面我们贴上了录音的片段和频响截图。
4 @; ^, Q4 Q3 C; N) L: R; W* Y6 W8 H9 @
3 \4 l3 o" s9 \. Y0 `. b/ y6 m
TAK55音频录音
! \6 e; M$ e/ _3 \/ x- [& D
/ N% v0 y8 Z; \2 `* J7 h: i8 ]9 [& w
男声在TAK55上的频响截图
* m% ]6 u! ]; P1 w% W7 \; T
4 g8 s, }& u5 `6 g; `5 w2 [- |; Z- x" W
男声在WA14上的频响截图
- O( D* k; {6 U4 h
" ?3 C. {: n9 V
* {- `$ T& t+ M; i2 |8 b) ~; U 男声在Baby Bottle上的频响截图
5 ~$ e& X3 Q4 R) E0 C# f: O
6 \; V* ~0 n9 e3 I& | 总结: W' a( {, c' ~ u
% E8 c0 o: A: N' Z
如果你不太擅长后期混音,那么,选择一支能彰显自己声音特点的话筒就显得尤为重要了。如果是直播使用,插上TAK55,就会得到清晰,充满砂砾感的声音,这何尝不是一件好事。如果你不是歌手,是有声书的作者,这支话筒也能立刻让你获得理想的效果。
9 N- _8 l* T) |4 m
& E4 G1 p$ J7 V 有如此多话筒产品的得胜,为什么还要再制造新的话筒型号呢?原因很简单:随着人们审美的变化,对声音的偏好也在发生变化,深耕多年的得胜,对用户的使用偏好非常了解,所以,这支TAK55,是得胜对国内市场充分调研后的结果,是一支适用范围广,声音接受度高的专业电容话筒。/ \- a Y( @- ?1 c1 [
音频应用商城:https://shop430918348.taobao.com
8 `2 g; T8 C, [% g, @ 最后,需要强调,不同的频响适合不同类型的声源,选择话筒时,要考虑具体的声音特点。 |
