gztzy
发表于 2006-1-16 03:46:00
音响工程问题" Z' g9 m* E, t& Z2 K
1、信号分配的问题:在声场内有几组扬声器的情况下,常使用一台均衡器将信号分配给多台功放推动音箱. 但同时也可能是不同品牌型号的功放和音箱混在一起使用,这样分配信号带来很多问题,阻抗是否匹配,电平分配是否平衡合理,各组音箱所获得功率是否正常,以及用一台均衡很难调整好声场和音箱的频率特性.6 I7 [/ ~5 V9 r8 f0 p
2、图示均衡器的频点调整问题:常见有燕子型 山峰型 波浪型三种频谱波型状,以上波形都是调音师人为想象的图形,其实并不是声场实际需要的波形,我们知道理想的声场频率特性曲线应该是相对平坦的,如果人为凭想象调整声场频率特性曲线,可想而知其结果是事与愿违.
# z3 L9 b- x1 o4 M3、压限器调整问题:常见的是设备只做摆设根本不起作用和作用过度起反作用.前者可以将就用,后者则会带来严重影响系统的动态,表现为声音发不出来,明显表现是伴奏声越强人声就自然减弱使演唱者无所适从.
! I& p# c* J% o, a8 ~' `4、 系统电平问题:首先是功放灵敏度控制开关打开不足,其次系统没有做零电平调整.有时调音台通道推一点点输出已很大,这种情况会影响系统的动态和失真度.( M i$ G# I; o% n
5、低音信号处理:第一种不做电子分频用全频信号直接给功放推动音箱;第二种不知从系统何处提取低音信号做处理.假如不做电子分频用全频信号直接给功放推动音箱虽然音箱有声音也不至于烧坏单元,但就其低单元发全频声音可想而知; 但如果从系统中不恰当位置取得信号也会给现场控制带来不必要的麻烦.
. X8 P; V: N" F" P/ S5 W/ H. s6、效果回路处理:应该取推子的后置信号,避免效果不受控引起话筒啸叫,返回有条件占用一路通道,这样调试就更方便了.4 a% r) u' Q0 ?$ Z
7、线路连接工艺:常见系统交流干扰声大就是线路连接工艺和接地没有做好造成的,还有系统中有平衡转不平衡及不平衡转平衡接法的一定要按标准连接.另外不要使用劣质接插件.1 Z& W. y; y$ B6 ~. v. N- |$ t
8、控制问题:调音台是系统的控制中心,有时调音台上的高中低EQ 均衡做同等大幅度的提升或衰减则说明系统并未调好,需要重新调试系统,不要过分调整调音台的EQ.6 W0 ~4 [/ @! p1 l m
以上几点并非都是十分复杂的问题,只要我们在安装调试过程中引起注意,我想就可以避免一些失误,使得我们的音响工程达到预期的效果. |
