剧院音频系统的设计,实际上包含了建声与电声两个方面,由于这两个方面密不可分,互相影响,因而在剧院体形一旦确定,装饰材料选定,装修声学结构不再改变后,其声学环境就基本定形了。在假定剧院的建声无重大缺陷的情况下,电声系统设备的配置、系统功能的体现,到最终扬声器数量的确定、位置与投射角度的调整,对整个剧院的扩声效果起着决定性的作用。
7 S' n/ x" D; l0 ?! w3 f/ ?+ W
# `' \' ?. R% z2 [; Y& j, ]' |% L& d8 E+ h" ~1 l
# ]: Y1 x6 N* ^1 w
5 T# z0 y- H' C. |6 Z在多功能剧院音频系统的设计时,我们要关注以下几方面:$ _! P7 c' N& x( b
6 e# D5 r9 u5 B9 H/ W
% I G7 |9 l9 D! o: P9 [: B& J8 `2 @. ?# P
1、足够的声功率及相应的音箱推动功率+ _3 {# D6 y5 J3 d+ F9 X9 M
7 @0 q# E, W1 G& h: }由于剧院演出形式的多样化,其声音的动态范围给扩声系统提出了必须提供相当的声功率,为此音频系统必须首先确定系统的额定的额定较大声压级。经过计算机声场模拟及公式演算,本系统总的额定较大声压级达到了112dB。如何来保证这样大的声压级的获得?利用大功率的音箱及数个音箱同相阵列叠加,才能达能如此高的声压级。为此,我们在主声道总共采用了10个音箱,其额定总功率达到了6000W(不包括2000W的超低音箱、返听音箱),达到每平方米覆盖10W音箱输出功率的水平。相应的系统配置了功放(不包括超低音箱、返听音箱的推动功放)总输出额定功率达到10000W,音箱与功放的功率配比达到了1:1.7。这样,既满足了国家相关技术规范,又具有一定的功放输出功率储备,提高了整个系统的扩声质量,保证了功放的运行安全。: a. S; R* z3 D9 o: o
9 L! [% R# ^0 @+ g% Q8 G% d; \! D
- C- n ]' J8 V! s' A2 o
% }5 s9 m# G% S$ E
2、 系统能提供的较大声压
7 H/ e& ~, Q$ B$ I. c9 y. o# h" h2 L; ~" }3 v! o+ g% J' B2 W# A
为剧院各类的演出活动提供有效的扩声功能。扩声系统的基本功能就是放大声音信号,其衡量的指标就是整个系统所能提供的较大声压级。根据设计规范及相关标准,其较大声压级须大于103dB。经计算机声场模拟,我们设计的系统最终要能提供的平均较大声压级为103dB,并留有3dB的余量。也可由公式LP=LS+10lgW+10lg(Q/4πr2+4/R)演算,并考虑多声道及多个音箱的综合效果,验证剧院扩声系统提供的较大声压级。公式中
: K9 w1 m0 _, V z u8 g
: O+ b+ m, r# a+ _8 i% \; K8 y8 V7 |( `1 w! o# G9 y
0 k \$ S3 ~$ w3 `3 Y& [/ w; ^1 cLP:距音箱r处的声压级
. Q. R9 U& r. m# O; Y1 r. d# E3 f/ S/ m. U6 u
Ls:所用音箱的灵敏度
9 B/ Z9 o( i0 S* }8 H1 |! v
$ ]/ _4 R: O( ]( Z1 `- MW:所用音箱的额定输入电功率
7 V0 p4 M8 I9 K9 W% Y7 R
# b9 V: I' K, u9 |$ fR:剧院的房间常数* ]5 G/ ^# K5 {5 l, U4 n5 l8 \' O
& H2 w1 `4 O1 M. H7 ]) UQ:音箱指向性因数! u$ ^/ H: ?; J) `1 k
! s2 r* v B$ x# w0 A3 `
* _" x" H; l$ u/ R9 Q( T8 i/ V4 W7 ^. g
3、好的房间(厅堂)频率响应 I+ u, o9 b* D( _" E
- U9 v7 _* K: F3 e, c4 ^" W) S由于厅堂的几何尺寸、装饰材料的吸声特性及结构的不规则性,加之扬声器单元电声转换的固有缺陷,其频率特性不可能做到平直。为此,本系统中采用了双31段频率均衡器,通过粉红噪声、频谱分析仪的调整,可大大弥补厅堂的频率特性,使之在40—18KHZ频率范围内为±3 dB内,其二是广泛采用电子分频技术,根据扬声器单元各自的频率特性,分别承担高频、中频、低频的还音,既改善了音箱的频率响应,也避免了扬声器单元的互调失真。: I$ Z7 T6 z9 w* @ j/ M
( `2 y) G( v s& e& z" E
: K+ r) g G; H$ ~8 p) ]3 s1 @
7 v* G6 }, K7 M. e! c n/ g
- ^) K, E/ M q M# v8 K0 r. h9 x; q _& R! N! P( W# q
4、足够的传声增益
- \9 i) ~4 b3 O* D* X+ J* {: _' V
显然,室内扩声系统的传声增益,很大程度上取决于其建声特性,但与电声系统也有一定的相关性,由于本系统大都采用了指向强的话筒,并且,音箱的辐射角均采用较小的品种,由公式- {7 C( k. z9 }9 a1 H
9 ^* v) G0 R' d9 g1 V7 E
; {; o) ^! N* s. l( B! R* U/ l8 g/ Y; \
Gx=10Lg[QLRL2L(Ф)2/4πD2+4(1-α)Sα]r-10Lg[QLRL2(Ф)R2M(θ)/4πr2+4(1-α)/Sα平QM]r-10Lgδ-A
6 ~; y4 t6 ~, n4 I& Q, ]+ V2 d- l$ n1 a4 @3 W- I
S5 P7 i3 T# O
5 N( i0 B* Q2 z; f) S: x其中D:扬声器与供声共之间的距离) L6 i; H5 f( D; r
1 P% o- ^) A/ v# _4 ?
R:声源与传声器之间的距离5 w8 z) V: g5 j% _; J
$ v1 `: V. }6 e& P
S:室内表面积
: P5 a4 o0 @- M3 b1 L3 z# H+ c8 ^$ Q p i* m* Y
α平:平均吸声系数7 p6 W. [# Q: ]+ ~4 f' ]* D
% r1 w: z% I- y, B1 ^- ?S:室内传输响应的较大值与平均值之差) n# x$ u% A( S4 ?
& ?2 i4 Q1 d) jQL:扬声器指向性因数% r1 K0 R- Z: ]7 L- N
' x& s6 @, d( {! v7 K, N% ORL(Ф):扬声器在角Ф方向的指向性因数
/ u$ Z& e' ~' ^
0 v' D( S$ w0 {4 V, q, e$ g/ d9 A. yФ:扬声器声轴与传声器指向的夹角+ ~( i; @# i' ]
1 v0 W$ Z5 f- @1 G0 _4 w0 p$ H, | d
QM:传声器指向性因数
# `8 F5 m- H6 O2 q0 r: f) [& h4 c1 T. q
RM(Ф):传声器在角Ф方向的指向性因数5 p" R2 e; ^, L
6 U7 r, m) a. F* Z! }8 c* i
θ:传声器指向与扬声器声轴的夹角
* J: h. ^' u: O: a7 m3 f$ x! t6 ]5 |& N# V. y. ~
根据公式,参考剧院的建声条件及扬声器传声器的指向性,估算平均传声增益达到-6dB,达到厅堂扩声一级标准。
$ r& }1 d! q( Y! j3 G5 m, S/ |; u6 Q/ B$ l# k( e. m
- N8 F+ D) ^* L4 |7 L
) i. d2 z. G5 s& h" }* F" U& C
5、足够的语言清晰度! `8 \# R8 J/ y
- R: ?6 y/ L: ^4 ^) q( ] }- ?* ?/ D
语言清晰度实际上是一个声学概念,它很大程度上取决于厅堂的混响时间,也与扬声器陈列时的相位关系、音箱声轴的辐射角度等有相关性。由计算机声场模拟也证实了上述结论,这就为较大声压级的提供与扬声器箱的数量找到了一个平衡点。本系统考虑多功能剧院,建议T60(500HZ)=1.3秒左右,其语言清晰度能在70-80%。当然这必须用专门的快速语言传输指数(RASTI)测试方法验证。
1 ?$ q# M9 A1 n( ?* d3 P" L+ U( ^% ]& d# v- U# ? |
2 ^7 Q/ U" `; _/ s( s) V/ m( Z
, n3 {$ \! ] Z. x! E8 t \5 T! t
; g! b0 F( J: X# Y5 |
1 o$ h) |% u0 E# n6 r. D6、确保各音箱的摆放位置及辐射角度4 z. u- A8 }$ A/ j1 W( f( |2 \: e
, j/ |3 r( d5 y! R这是为了确保声场的均匀分布。多功能剧院扩声系统一般采用集中供声的方式,音箱的布置主要是在舞台口两侧左、右声道(拉声像)及台口上沿音桥处。通过调整中高频单元的声轴投射角,对剧院座位区的楼座, 池作后区,前区等进行均匀覆盖。具体地说,就是在舞台口的上沿音桥中部,布置4只全频箱,作为剧院中区及后区声场的覆盖,在音桥两侧布置2只全频箱子作为投射角度的补充,在台口两侧2.8米高处布置两只全频箱,作为左右拉声像,再在台口两側1.5米的台唇处布置2只全频音箱,弥补音桥音箱在剧院座位前区的声场覆盖。% _. y5 ?! y) J B
6 _) p; M0 q# F! o! t! q! k& f( t
6 O0 Q( `/ }% j7 F8 _3 I1 U
7、利用计算机结合音频矩阵,以“汉化的人机界面”方便信号的自由组合& r" f) k: l3 q2 f& O3 X
1 _* U9 @* y0 B4 e3 `系统中采用了BIAMP AUDIA 8 X 8数码音频矩阵,使得调音台主输出、编组输出、辅助输出等方便地馈送到各功放系统,大大提高了调音台的输出能力,可以向系统外提供多路音频信号。该设备利用计算机中文专用调试软件,界面友好,功能丰富,调试方便,使音频系统的信号处理进入了电脑时代。为此,我公司提供调试用笔记本电脑和汉化专用软件,确保本系统发挥较佳性能。
$ P, z% j. O1 j
4 C: f% Z- D! Y G$ C# U2 z5 y2 q) K8 q$ ^2 p9 N9 f
/ s( Y. ]& s( l" P$ x8、采用多台数字声音处理系统简化了系统* F5 F7 v S( C2 i* C* h) s( T
( S" Y8 z/ R, l( j7 ~! E; q由于剧院音频系统通道多、场地复杂,采用了数字声音系统处理器是必须的,一般数字音频综合处理器具有均衡、延时、压限、分频等功能,可代替多台周边设备,简化了系统构成,提高了系统可靠性,加上处理器采用单片机技术,调试简单、快速、准确,功能齐全,具有多级密码、多重模式,是现代多功能剧场优先配置的设备。
8 \2 x. h7 f% h* v" C* K7 d4 A5 l5 l/ F
4 U& o' o% `8 E% K' |; L# z
4 Q7 H. ^9 t* x9 J1 D: o0 `+ U/ ^/ ^
$ M( W _& F8 g" n& V. H. H
总之,剧院的音频系统设计,要体现处“满足多功能用途、科学合理、运行可靠”的设计理念。 |
