. |) M$ |$ f, d" C' D8 N
LED知识:发光二极管可以分为多少类
1 l: J% ]' b; c9 ~
5 K- D/ Z! K3 p$ g+ F有很多人都不知道LED怎么分类,有些人在问LED发光二极管怎么分类。深圳LED生产厂家,晟昊光显为大家解答一下。# e6 Q5 }. D$ o/ t8 ^
) h" u* h; ^: q. C3 L9 p/ m
1 [: V1 ]3 J! {2 X. N1 g: n; ]! F3 ?# O$ R4 W. B
LED其实也就是发光二极管,具体叫法可以分为好多种:! L4 N9 W6 l2 }/ y& b- _1 C$ P; g
5 s6 e# ?: l4 t6 J% ~9 \+ @# F1、按发光管发光颜色分( N ?) E5 g3 q4 i# Y
. O/ q g ~! [( X, L$ {3 m( D
按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光,白光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。! z* [1 K M2 G' J
7 ~: ~0 Z9 F: f0 q根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯用。- G# y% S' K& L. s( w: Q$ a
5 X+ h4 |( M) k
在一般情况下,LED显示幕使用的比较多的是红、绿、蓝。至于照明中使用比较多的就是白光LED。
6 c; ]8 Y: P) H. L" I- m# F* |: e5 L' t' _
' Q4 j$ K6 X8 K* j# x: Y9 V1 N1 B2、按发光管出光面特征分# F3 Z7 f. i' ~* T7 B( x( e3 j
1 M* j6 Y" m8 I% y& T3 r按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。国外通常把φ3mm的发光二极管记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4);把φ4.4mm的记作T-1(1/4)。6 E& R: L0 _$ A" X( s/ Z8 l
& D5 K7 Y0 C) }' Y; j9 s q, h
从发光强度角分布图来分有三类:. Y" l0 L" g, F0 k
' c8 \3 W3 B( x(1)高指向性。一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。半值角为5°~20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统。
/ F# ~( s5 j$ d! ~4 Y5 X6 e e( X+ R3 q% m7 H- S
(2)标准型。通常作指示灯用,其半值角为20°~45°。
- z9 h+ b5 H4 b3 B: i7 ] w
/ v, d7 B7 l3 K. r2 u(3)散射型。这是视角较大的指示灯,半值角为45°~90°或更大,散射剂的量较大。
/ d: U2 @8 Y, g2 j; m1 J) T/ K# ~
- [5 q9 z' R/ k0 n$ ^, g3、按发光二极管的结构分
3 n* I' W) r& |# Y1 F6 v' H) ]. Y# L# c+ p# k) X; h2 s
按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。
- G6 u8 O8 Y! L% h2 F& x& G2 J
5 H. |+ u5 E% H, r: V2 u4 s! N 4、按发光强度和工作电流分) C; ~2 R0 o- Y T, u% A
: y) [5 q& ~# U p8 A' g" ^" @0 l. }/ Z按发光强度和工作电流分有普通亮度的LED(发光强度100mcd);把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。一般LED的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA以下(亮度与普通发光管相同)。 |
