绝对的顶极性能展现:Octave HP 700 + MRE 220前后级_功放_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[监听功放] 绝对的顶极性能展现:Octave HP 700 + MRE 220前后级
crborg 发表于 2019-3-19 16:45:27
) c- t, b  M, `绝对的顶极性能展现:Octave HP 700 + MRE 220前后级
5 W: r9 Y* y- V9 M' S) c/ g/ r
* ?9 G1 J" d  D4 a1 O( q+ y" M8 j本次评测的Octave HP 700 + MRE 220 前后级,是仅次于超级旗舰Jubilee系列的产品,若要说是Octave的旗舰前后级也是可以,毕竟Jubilee是该厂不计价位追求绝对表现的顶端梦幻产品。7 g" p7 {* i" t
2 }! j8 M3 ?# k/ J0 L
4 z# I' c5 z/ J6 ~0 H6 y不晓得为什么,台湾烧友对晶体机一向较为青睐,有大部份的人在选购放大器时会以晶体机为优先考量,问过一些发烧友,主要是认为管机可能推力不够,在音响性部份会不如晶体机好,而且真空管是消耗品,感觉需要常更换…等等,但是还是存在一群喜欢听真空管的朋友,因为只有管机才能发出感动他们的声音。  X' k6 v, G  b/ P! I
% \3 @' ?2 N* w! X8 m; W
晶体好还是真空管好,就像CD好还是黑胶好的争论一样并没有绝对的答案,对于爱乐者来说其实只要能听到好音乐、好声音才是目的,选购音响也是,我强烈建议大家尽量不要有先入为主的想法,秉持着一颗开放的心尽量多听,是挑选音响器材的不二法则。
* n/ F' l4 a" b" G* o( ?+ ]+ p4 X$ i- V& @
Octave来自德国,于2000年所创立,由Andreas Hofmann将Hofmann家族的变压器工厂给买下,并停止了工业制造的产品,专心于音响产品上。Andreas Hofmann出生于电子技术的Hofmann家族当中,从小就耳濡目染,他在1975年Andreas开发了第一台管晶混合的放大器,并发现好的放大器要用真空管负责声音相关的线路,用先进的半导体来负责其他的部份,这个设计精神一直到现在都还不变。
6 X( v7 [( S: M/ L- \
7 o* q6 w# w# y% y- M+ f4 J
: ]3 v' ?$ `0 [本次评测的Octave HP 700 + MRE 220 前后级,是仅次于超级旗舰Jubilee系列的产品,若要说是Octave的旗舰前后级也是可以,毕竟Jubilee是该厂不计价位追求绝对表现的顶端梦幻产品。安装这套前后级时,我感受到其相当紮实的重量、前级还好,后级单台重31.4Kg,器材的作工相当细腻富有质感,采用非常厚的铝、表面并以雾面拉丝处理,此外,这套前后级的功能也超乎了我的想像。3 f' H2 k, P5 v2 M1 Z5 x
+ W6 J$ T' u+ r$ A随手翻了一下説明书,完全体验到了德国严谨的科学精神,内容非常「丰富」而且非常详细,前级有36页、后级有31页,当然这么多的内容不需要看完才能安装,只要先看前面的注意事项与一些基本的操作说明就可以了,这部份跟一般放大器并没有不同。一切安装好打开电源后,原厂有设计了保护与热机装置,需要等一下才会有声音,真空管一般来说声音要进入稳定约需30分钟左右,晶体机也是需要热机,只是时间比较短些而已。) Z0 c" a: r& n; @) T
5 Z8 m3 n, H" w" m; F前后级怎么会有4大箱? 原来除了前后级外,代理还一并送了一台Octave综扩来。* E& Y* w/ X9 W& v6 D
2 S* ~% f- I( U8 @1 A
' w( F5 t. V6 e+ Q7 zHP 700是Octave第一台模组化的前级,目前光可选配的模组就至少6大类,可玩性与扩充性十足。HP 700有高中低三种放大模式与输出阻抗可选,可以视系统、音箱、甚至是线材的特性来调整,其电源采用分离式设计。Octave对于器材的表现很有信心,直接在产品网页上公开测试的数据。HP 700有RCA与XLR模拟输出各有两组,XLR输出为变压器平衡式与机械隔离(transformer balanced and galvanically isolated)。HP 700前方共有三个大型的选钮,中间是音量控制、右边是输入来源选择,左边是功能选择,本体两方设有方便移动的把手。
4 Q- B: N% @7 O" T, R3 j! G' S- y" p9 Y/ D% Z( M3 ^/ z
) B5 d5 A) c" J# `- Y
功能选项与输入来源切换都有对应LED显示,可以很清楚知道目前的机器设定,左方共有7个功能,分别是:; H5 y1 d1 E& L3 z/ P. I7 G
6 w7 @8 _* V" q  D1 [8 U·MUTING: 静音功能,开机时因为有2分钟的暖机保护,因此静音的灯也是会亮的。: R* d9 C& ^/ ^( g
; ?* T: o8 W3 Q5 b) E/ v8 `·GAIN H, M, L: 增益高中低的设定,切换时静音功能也会同时开启20秒以保护线路; Gain Low (12 dB), Med (18 dB), and High (25.5 dB) 。) B8 c6 F" i  j/ n" y8 n
, k+ x+ X. ]: S( L·BYPASS: 跳过前级音控功能,增益为1,用于与多声道系统结合使用。& @- W8 q. d( g! q
5 x  J+ `2 l# M
·TC ON: 若有选配音色控制模组使用,这个灯才会亮,TC = Tone Control。7 Y6 x1 X" W8 z6 U& |# Z
! ]; t- ]3 g9 S# O' E3 c8 h
·START: 开机前的2分钟会亮起。9 a7 `, {6 B% N0 p" \5 N* a) b) h5 Z3 N
1 P. f3 a0 V+ J! s
输入选择共有7组,IN1~2是对应模组输入、IN3~4是XLR平衡输入、IN5~7是RCA输入。
. Y, ?! b- }% j6 c* G" J- v& V! n& }" f+ g7 _8 }
& m, m7 w' y9 @) o& }, w
0 s! m, A8 y  ~' W  YHP 700共有输入、唱放、音色控制、平衡控制、输出切换、阶梯式音控等六大类模组可选配,下方只列出输入、唱放、输出等的模组,模组的安装也非常简单,直接插入就完成了。( t# t* s2 N  I: d' k5 Q# C  T
) Q$ Y7 [2 x3 k2 N% b8 d; @! Q7 O& g( z7 u! Z7 L6 d* {
# U; ]0 W; C5 t. @* E5 l若有选配TONE CONTROL音色调整模组是安装于上方的。% E1 V$ s2 J: Z1 v( x" I- d
- M; v& L0 z' E/ \7 F4 L) [1 r- p9 U! ?- }1 |/ I. r9 [" [' B
, {, _! n6 a  S4 T" L% a
HP 700的背面,在XLR平衡输出的右方有一个接地的切换开关,设定在”O”时是接地隔离、设定在”I”时XLR的地端约大于3.3 ohms接到前级的地端,至于要设定那没有一定,如果万一发生接地回授时,可以设定在”O”接地隔离。
2 r( G3 o/ b; h, _; T! b
9 J. v6 j( w0 |/ m5 `) b' J& J1 Q: T7 J6 |7 X1 a
Octave HP 700前级用的分离式电源采用高度精准、低噪讯的电压稳定线路,可应付电压的变化与干扰,内部的控制系统可保证最大的运作稳定,专利的缓和开机技术可确保真空管与器材耐用至少20年以上。
$ m2 n1 Z% P1 \: `$ V& G# F% G
6 J) S8 R0 |& E& j  t: g( r1 U& K+ ^% z
6 f; r* B8 g/ p6 z前级所附的遥控器,只有两个按钮是控制音量大小的,本体为金属制。& g- L' c, b! M  J  {6 @4 y8 J/ z4 ]
5 y6 k/ [, \' z
. {7 R5 r' b4 v. e* F+ f7 {( b: T0 L
从说明书就可以充份体会到德国人的科学精神与仔细,写得非常仔细,这跟Octave的功能比较多也有关系,当然不用全部都看完也能安装聆听,只是建议用家最好能慢慢看完,了解器材所有的操作与特点。
( h( Y( k! C5 c8 o! I
  p& T1 {6 p' k: U+ k/ {. f7 r6 D
8 h3 f+ ?# D0 q! s$ @8 ?HP 700的内部图,正中央的三只真空管为主要的讯号放大,单独的那只为ECC82(12AU7),两只一对的是EF800(通用EF184,也可改设定为D3A,通用为E180F),原厂标配的是Tung Sol 12AU7与德律风根Telefunken EF800。至于左方两只的真空管就看选配的是什么模组,不一定的。
5 t% P6 {. ]# p7 S. Q/ t  p0 f% R% q
由于Octave的保护线路,真空管寿命相当长,约在5~10年间。在器材线路的正中央还有一个可以调整输出阻抗的开关,分为LOW (100 ohm) 或HIGH (300 ohm)两档,可视线材与搭配的放大器设定,工厂预设是LOW,对于后级输入阻抗小于10k ohm与讯号线长于3M的就选LOW,不过这个设定只对RCA输出有效,XLR输出则是固定在150 ohms了。
. |: H  |; H+ W2 F4 B. n* b5 Q- s0 X/ d/ ?( b8 ~+ @& ]
  K, P+ N4 w6 ?4 `3 R
; h5 g6 H+ O" _6 a
MRE 220单声道后级是MRE 130与RE 290的进化版本,使用与RE 290一样的 KT120真空管,电源供应与输出变压器均为最新的设计,在4 Ohms下可输出220W,频宽从20Hz~70kHz,就算对付阻抗低到2.5 Ohm的音箱时,其讯噪比可高于-116dB,其还可选配外接Black Box或是Super Black Box来升级电源,三支小的真空管出厂时就已安装好了,自己要装的是4只Tung Sol KT120真空管,功率管的寿命约在3年,驱动管则是在10年以上。
8 w: k' F; M- M7 z9 I0 d
: Q; [/ Y. `: r. m3 [3 u! T- [, ]: A- P0 h; O! }4 @. u
+ M/ R9 j  V: H( }7 z5 Q% Q
真空管有防呆装置不至于装错,最好戴上手套避免手上的油渍留在上面。1 J2 O* u, b! D0 {$ D4 }
* g& r0 n/ ^% |) [
: \8 O7 _0 L2 L* Q  m5 g5 Z& W( t$ K- j
左边两支是ECC802、右边1支是6SN7,也都是Tung Sol的制品。
5 S5 x  G) o, l6 g
0 c9 r2 u  V( ?* g% \# p# V' d
 楼主| crborg 发表于 2019-3-19 16:49:10
附有调偏压的起子,也是出自德国名厂Wiha PicoFinish可不是随便乱送的。
7 d) u6 V# B4 _* L' r9 a0 L9 W6 \& @: s! d! t4 e) }' V& l
& T( ?# M* Y4 }
: T6 z5 j9 c& \$ N8 H7 u
MRE 220前方左右各有一个选钮,左边是输入来源选择,有RCA 1、RCA 2、XLR与MUTING静音,右边则是功率管的选项用来调偏压之用,有V1~4分别对应各自的KT120真空管,每个真空管旁都有一个LED灯,若选到该只真空管就会亮起,另外还有ECO ON与ECO OFF经济模式的开启或关闭,经济模式开启时,只要后级连续10分钟没有接收到讯号,就会进入休眠待机状态,若又有接收到讯号时,会在约35秒后重新运作。在进行任何偏压设定时,要记得切换到MUTING静音模式。偏压的调整也相当简单,只要依照说明书看着器材上方的LED显示灯就会知道偏压是否正确。" d4 B$ Y) R) l' Y
3 Q. @6 N% D" S) J5 }
# ^3 B( ~  n/ n% G+ ~# J7 b2 a: W$ }9 z9 \5 J
在机器上方有5个LED灯,用来显示每只真空管对应的偏压值,看着灯号调整就行了,「+」表示偏压太高需要调小。Ecomode是显示经济模式是否开启,protection是线路保护,若亮起则是表示有受到不正常的干扰,如短路或超载,此时器材会自动保护没有声音,在排除问题后,需重开机才能再度启用MRE 220。
( r( S4 W( l4 n8 l- x3 i2 a1 t9 s3 s: D* J1 Z3 {! q2 J( l0 t+ y
# V, n$ s: U# [2 h- F调整偏压时记得将后级开MUTING静音,或是将前级音量关小,最好至少也热机15分钟以上,黄灯表示该对应的真空管(右下有亮绿灯的那只KT120)偏压过高。
; j# }% k4 U. d* ?
5 q( z1 w0 H3 O: N/ V
$ g* n* |/ B( b. @0 w
$ G) p8 J* R# t" d7 T) R8 T* i使用随附的起子调整偏压。
0 A. @& @6 J8 j6 a) `; G0 T; c" o2 [7 |0 k' S$ Q
4 P- |: Q) t! L) Q: j2 H& o
9 }7 z1 [. A6 D  }( }5 QMRE 220的背后,有一个红色的切换,可选择HIGH 200W或是LOW 140W,这是对应使用的功率管,如果是出厂标准的KT120,那就是设定在HIGH,如果要改用KT88、6550、KT90、KT100、甚至是EL34(音箱阻抗要高于4 Ohm),就要设定在LOW。/ s1 r3 A1 c3 B- ?6 y* r9 ~8 s
; n* B' I; K+ N# c
) a8 x9 X" K9 x% j
后级有一个GROUND LIFT的接地开关,可以选择XLR与RCA的接地要不要接,至于要设定在那并没有绝对,要看系统的状况,总之如果有回授声音出现,那就选择不接,不接时是18 Ohm。, {' C- B- j% h* D* [
# l8 e3 V* X. `# N" g' y+ h3 |( k) l
1 I7 C8 G  P( p' G' Q( LMRE 220的内部。9 H! O5 o  Y% Q! H% t2 N6 v( s) x
  \9 ^1 f/ N5 X, T$ L' \. k: ^
4 W0 |+ s5 q5 L* v
& P( W' H( V9 n/ U; t& Q" t前后级都可选择对应的Black Box让电源更为提升。
" y9 z6 ?, L9 ?; Y& f, Q4 {, F0 ?
4 y% c4 z; t7 h: ~# d) v1 _  Y
  I) G/ d) X! {# D! }) x7 e4 a! `强大的推力与动态,控制力速度反应快
# S0 _# R8 A/ R+ p! m9 c* N" n) r9 c6 ]2 q! \* ^* J9 d( Q
在一切都依预设的情况下,我先播放几张专辑暖暖声,让我非常讶异的是其推力与控制力非常优异,具有相当强大的能量,音量转到9点钟位置就已经具有很大的声压,而且再往上加都是非常迅速的等比增加音量,我很能想像这套前后级有什么推不动的音箱,能推大声还不够,重点是还要好声,Octave的控制力、速度反应都非常好,试听时搭配的音箱并不算好推,尤其在低频部份不是很多放大器能抓住的,Octave却能轻松驾御,游刃有余,若对管机推力、控制力与速度有疑问的,这套前后级肯定让你改观。
5 f: K- x2 K7 l! ]: y2 P9 k! c
" D  y) N, E5 h3 k/ R8 z聆听RR唱片出品的 「John Williams at the Movies」这张SACD,RR的唱片以动态大出名,也因为要容纳这么大的动态,整体录音电平会非常低,若是系统没有足够的推力肯定无法将唱片该有的面貌播放出来,可说是很杀音响系统的测试片,Octave这套前后级不仅将场面气势毫无保留霸气的呈现,而且非常精彩,控制力与质感、反应都有高水准演出,这张唱片由Jerry Junkin指挥达拉斯管乐团(Dallas Wind Sympony)演出多首电影配乐大师John Williams经典代表作品,电影的情节彷佛又一一再现,也因为推力已经非常足够,听了几首之后我便将前级原本设定在M中等的增益改设定为L,让声音的质感可以再往上提升。
5 ]# Q1 ?3 L5 O+ E, e+ I6 ?3 J/ A5 Z& c9 R  L0 g# ^
/ f8 o( H0 [9 J- r
% k8 ?5 h- s) }/ F
加入了生动的表情1 T/ g/ T: R4 }# W) }
3 f) H* H4 A. N0 \2 |# e0 O6 m0 f' \只要一谈到管机的优点,十个有十个发烧友都会毫不迟疑的说就是那个晶体机无可取代迷人韵味,Octave这套前后级当然也不例外,但是非常不同的是,这套前后级的声音其实最大的声底是非常中性的,而管机的韵味则是非常自然不明显的添加了进来,我更喜欢这样的加分,一切都很平衡自然,音响性很好但没有很强烈,音乐性也是洽到好处。播放Chlara最新专辑 「chlara evo sessions」,这张是我最近常听的一张女声专辑,Chlara的歌声甜美动人,使用Octave前后级聆听多了表情、更为生动活现,多了温度,各个乐手的演出定位结像相当清楚,Octave前后级播放出来多了整体的舞台现场感,音乐是融合在一起。
) q4 D& a& c0 }# j* ~
5 }# ?5 L6 V: o- `1 I0 V7 w; @! W4 z* z, O9 P% n& d
  a! _; v5 `) L! T+ ?- N* @# q, ^具有质感的钢琴,泛音丰富自然
. n/ t2 ?5 y) R, c0 |" z) u( z+ ^# G! b' M( h
聆听王羽佳最新的专辑「柏林独奏会 – The Berlin Recital (Live at the Philharmonie, Berlin / 2018) 」,全年在世界各地马不停啼现场演出的她,当然也是柏林爱乐厅的常客,这张专辑收录她在2018年演出的录音,包括拉赫曼尼诺夫 、史克里亚宾、李盖蒂、普罗高菲夫的作品。8 a* a; }* U9 P, J) Y/ ^
/ j' z" X5 F& I  Q# z
虽然是钢琴独奏,这次DG似乎使用了多只麦克风将整台钢琴完整的收录了进来,整台钢琴的形体是比过去王羽佳的专辑都来得大,彷佛一台钢琴就在音响室当中,而你的位置是相当的近距离,录音也将整个空间的残响泛音全部收录了进来,第一轨的「拉赫曼尼诺夫︰G小调前奏曲,作品23 – 5」张力十足,流畅而生动,钢琴的泛音与延音丰富但要非常清楚不交错含糊,不会影响到弹奏主音与史坦威钢琴的质感光泽,这都考验了音响系统的细节、速度反应,Octave表现没话说,密度紮实。
* Q; m/ w5 L; Z3 L$ I9 c: P# G8 g! }! g1 K7 d+ k
) b4 [5 {$ g: q- _7 X9 S抽丝剥茧似的解锁每首歌
2 E: ^& \8 [" p! m
! a* Q& u; y' `" Z5 x% F聆听Jo-Yu Chen Trio「Incomplete Soul 残缺的灵魂」,此张专辑满满的JAZZ风,除了原创作品,还改编了大家耳熟能详的〈红豆〉,重新的编曲,可以听见不同的和声走法,主旋律紧扣着爵士鼓与Double Bass,小小的配置让各自的音色更为明显突出,中间的即兴听得见钢琴与Double Bass的互动感,钢琴也充满韵律,最后回到熟悉的旋律,以渐弱的方式结束,从动态明显到渐弱结束,层次由大变小的氛围在夜深人静的时候聆听,我想感受会更生动的,除了这首耳熟能详的的流行乐外,此张专辑的每一首作品,钢琴、爵士鼓与Double Bass在处理音乐的表现上,通过Octave前后级慢慢享受,三样乐器的发声不会有过于华丽的、轰隆作响的、滂沱的表现,而是以作为一个聆听爵士乐,抽丝剥茧似的解锁每首歌背后的意义,创作者其实有深厚的古典底子,因此在此张专辑中,可以听见些许带有古典作曲的表现手法,搭配上爵士的即兴,是让人为之一亮的音乐创作,无论是爵士即兴也好,古典乐也好,器乐所发出的声音都会有他们独自的特色与味道。  P7 w( K- O* y; z% `+ {: G: M$ Q0 w& I+ B
3 V4 |' N6 h5 w  v3 V" T* r6 F, d% g, F  T7 P  o+ O
" l6 R3 U2 V. K8 j  aOctave HP 700 + MRE 220前后级焦点
  K0 G, D& R3 q0 c: h" f·声音线路使用真空管,控制操作线路使用晶体。, g! S+ l* u. k% ^! v9 i
·智慧真空管偏压调整设计。
& O2 I; d' S1 ~/ e6 C·智慧保护与待机线路,延长真空管与内部元件寿命。  `  s7 w% P- Q& G
·前级具有高、中、低增益、阻抗LOW (100 ohm) 或HIGH (300 ohm)可调。+ o+ k; E1 Q% i8 Q' }7 N' k
·前级有六大类模组可选配,具有扩充性。
. L. A% O5 O- b·留有更换不同型号真空管的空间,增添更多的调整空间。  e  s3 D" a! H' S! A
·接地回路开关。
$ ?3 C8 j+ S1 x2 m; ?) J' F·可再选配Black Box提升电源。% y6 Y4 U+ m: F* h, [$ P$ A
·德国设计生产,Made in Germany。
3 z  ], f/ j  H/ O; V4 l: X" Q·声音特色:中性自然,虽是管机,只带有些恰到好处的韵味不会过浓,推力强劲绝不软脚,反应快速,细节丰富。: w0 r. u5 T- W9 C; F, R6 U
·搭配建议:推动大部份的音箱都不会有问题。: Q* g9 T) a8 B
Octave HP 700前级规格
! q5 K9 s4 v! b' A' T  ?+ G8 ~·模拟输入:3×RCA, 2×XLR, 2×arbitrary, 1×Bypass RCA (can be switched to IN4 -XLR)
- C$ v8 B- Z- q·模拟输出:2×RCA, 1×XLR, 1×Monitor / Tape Record (RCA)
) M+ N- |5 i- @1 z' ]·模拟输出阻抗:00 / 300 ohms RCA; 150 ohm XLR
% u# Z& j$ _8 g. F·总谐波失真THD: 0.01% at 3V on 10 kOhm. [/ r# ~" e9 E! n9 l( j* A7 [
·声道分离度:-90 dB / 1 kHz, Input short-circuited
8 X; Q( p; ^* Z2 v·输入间的串扰:–80 dB / RCA, -95 dB XLR / 1kHz
! ^' M5 s. \3 w) D& W) _1 w·输入阻抗:50 kOhm
+ Q  `( L" c3 ?  Y: D9 X7 b+ T( e·音控:0,5 dB – 70 dB& z3 E" g) ?) B8 M7 D; T
·消耗功率:35 – 60 W$ Z9 d" W3 X( [- e" H( U. |
·前级重量:10kg、电源重量:3.8Kg$ h+ U/ i6 ?& g( N7 Y5 d
·前级尺寸:462×130×480 mm、电源尺寸:110×90×277 mm
2 F  T0 E. v& s/ C! s·售价:NTD 68万 (请以代理商价格为准)  }' M1 U8 F0 t/ T( X' Q
Octave MRE 220后级规格$ j2 z6 F3 E( G+ R# c  O) Q
·功率输出:220 Watt into 4 Ohm# V5 a' b. Z: e6 X
·频率响应:5 Hz – 80 kHz / – 3 dB6 B0 I5 x. q# x- \# B  b
·总谐波失真THD: < 0,1% at 10 Watt into 4 Ohm* D' u, t- u2 \5 j5 j0 s
·讯噪比:> 100 dB# s9 V: ]" b, E/ K2 Y4 U2 T
·最小对应音箱阻抗:2 Ohm
, v. U$ g' }7 @6 g. B·增益/输入敏感度:+ 29,5 dB& S6 R& g" q" e
·输入介面:RCA与XLR各1
8 @% m9 g( E( X/ j, n& F: Z·尺寸:488×229×412mm
  s+ L" ]3 W  R·重量:31.4Kg& O7 _  m$ r* r$ s
2 q& {, z$ r  g; y+ v$ R" ~·售价:NTD 110万 (请以代理商价格为准)
+ h1 A  Y! g  l  U" `9 q2 W音频应用商城:https://shop430918348.taobao.com
