草莓园
发表于 2019-3-20 14:27:27
每个新品都是无数次实验的结果 Accuphase原厂讲说新品+ }/ _8 C3 t1 H2 l" k. F5 s
t2 n5 [. k5 X ]3 s RAccuphase的研发部门十分活跃,每隔几年就会推出新一代产品,而他们的新产品总能在性能和功能上拉出与旧世代明显的差异。这次主要负责介绍产品的是大贯昭则,他跟我介绍三款产品,包括C-2150前级、P-4500后级和E-480综合放大器。
- d0 g; k7 X" T& V- x4 \$ o* D. f& d- [9 L0 |* E
$ U6 ~3 G, K0 y; S四个月前才访问了Accuphase的社长斋藤重正(Jim S. Saito)及国际业务部科长西川康平(Kohei Nishigawa),这次带队的则换成副社长铃木雅臣(Mark M. Suzuki),一口气带同工程部经理大贯昭则(Alex A. Ohnuki)、国际业务经理户塚树(Tatsuki Tozuka)以及上次来过的西川康平,一行四人,来台访问。日方密集来台,而且都是高层来访,可见本地代理商台笙与Accuphase关系之深厚,合作之密切。单从这点,也足能让消费者对台笙的代理和服务感到放心。1 f w& _9 L/ j+ m1 Z, [5 y6 X
1 `1 M+ H& O& l$ I+ r7 q- J访问内容依旧环绕在今年推出的新产品上。Accuphase的研发部门十分活跃,每隔几年就会推出新一代产品,而他们的新产品总能在性能和功能上拉出与旧世代明显的差异。这次主要负责介绍产品的是大贯昭则,他跟我介绍三款产品,包括C-2150前级、P-4500后级和E-480综合放大器。
, e% E% H5 _& |- u- D2 ]' @: y* c& `4 d! G% F+ D
Accuphase C-2150前级、P-4500后级、E-480综合放大器
4 N2 a6 b+ w; C2 v F. V. Z; e, A' Z5 N2 m
C-2150控制中心—融入Hi End设计精髓的入门前级
6 v p9 D f0 R; w2 b) u7 |. pAccuphase原厂并不称C-2150为“前级”(preamplifier),而是称呼它为“控制中心”(control center)。跟前级有什么差别呢?其实,C-2150就是一台前级,只不过,原厂为它设计了多重EQ调整功能,因此才称呼它为控制中心,而不称为前级。
; f9 y. c; E" a+ W) j& _" E
/ Y, D" @, ]1 x" T; aAccuphase旗下摒除C-37唱头放大器不算,一共有C-3850和C-2850两款“前级”,以及C-2450和C-2150两款“控制中心”。
/ p' O. I5 q1 {, _( m9 `& P0 D0 R/ ^6 i
C-2150是接续2013年推出的C-2120来的。这款控制中心虽然是Accuphase的入门前级,却是经典产品的延续。早在2004年,Accuphase所推出的第一台以AAVA(Accuphase Analog Vari-Gain Amplifier,模拟可变增益放大线路)作为音量控制的前级,就是C-2000。而C-2120和最新的C-2150都是C-2000的延续机种。如今内部所使用的AAVA已经是第四代线路。
/ n h$ k' K! f, g
9 i1 d* J- x! Z: t6 {1 q! J4 x5 ~* ]即便是入门前级,C-2150的做工设计依然考究。内部供电为左右声道分离,各有一个独立的变压器负责供电;而其电源供应上所使用的4枚4700uF的滤波电容,则是专为这部前级所订制的,比起先前C-2120使用采购的通用电容,用料更为讲究。上篇专访曾提到,Accuphase在放大器的进化上,尤其讲究两件事:降低噪讯、提高输出。
0 U- d2 ^$ Q, ~8 t% b# w6 e+ p3 d' M( Q; s J: g$ a
C-2150的噪讯比起前代的C-2120更低了24%,其输出噪讯电压从1.7uV降到1.3uF。怎么办到的?一个就跟他们新搭载的第四代AAVA音控线路有关。这个AAVA的输入缓冲放大器,使用了全分砌式架构,通过高输入增益来减少后端受到的噪讯影响。并且,这个新的AAVA改采4组并联的V/I转换放大器,比C-2120多了2组。% x T/ r2 @0 P) |- \2 y
$ x \$ }; E" |: ~) Y6 u- T: [. W ~& p% i7 @
4 f, |9 M5 y& G) B U另一个C-2150低噪讯的秘密在于一个称为ANCC(Accuphase Noise and distortion Canceling Circuit)的专利技术。他们的作法是在输入端施加一个次级放大器,但在讯号经过主要放大线路后,会给予一组反馈讯号回到ANCC的次级放大线路,这时ANCC就会消除讯号里的杂讯和失真。我原本以为是一个类似平衡的共模互斥的线路设计,直到铃木雅臣亲自画图解释才明白。这个ANCC线路用在三个地方:AAVA的I/V转换上、耳机放大线路上以及平衡输出路径。
y8 ~4 |, K$ Y2 I6 ]5 v, h' M* C. l7 `9 Z7 t& t% d4 M
如果您有DAC或唱头放大的需求,但是不想另外多一台机器,C-2150还有两组模组插槽,分别可供DAC模组和MM、MC唱头放大使用。再加上包括高、低音以及平衡调节,三段输出增益可调,大贯表示C-2150是一台非常好用的前级。
6 h0 t) Y7 S& u# F
! r. `' ]" ^5 E. O
" R! U9 L# v+ G, g: Y. l
. S3 Y7 c/ L7 w4 ]/ g$ TP-4500后级—噪讯比前代少了一半, q; J) Y' l. s3 f
至于后级P-4500则是P-4200的后继机种。这台恰与C-2150控制中心相配,是Accuphase旗下最便宜的AB类立体声后级,输出功率不太大,对应8欧姆负载最大输出90W,但原厂能保证P-4500的强悍性能,就算喇叭阻抗掉到1欧姆也能工作,且能输出500W。Accuphase在后级上的设计原则没有改变,P-4500的输出功率跟P-4200一样,但比起前代,噪讯更低、阻尼因数更高,并且它的供电也更讲究。P-4500采用了新的订制环形变压器,电容量从4,7000uF增加到50,000uF。P-4500的输出噪讯电压从先前的23uV降到12uV,降低幅度达48%,在最高增益下输出,原厂保证讯噪比可达121dB。
6 }' j# v4 c3 v) q* X7 R! ^3 ^3 C( S1 r8 J7 V2 H
同样的问题:怎么做到?大贯表示,他们在整个输入级的讯号路径上不采用任何IC,而坚持采取全分砌式的线路架构,选用低噪音的电晶体,这避免了IC带来的噪讯。在放大线路上,他们则先采用增益高达22dB的平衡输入放大器,在输出时则降低增益到6dB,一来一往之下成功降低噪讯。
1 j4 J, Y/ }6 f: p3 H. E1 |/ ^3 r9 B" p# b9 k+ R
2 Q/ ^$ I) A- G% [3 U" I$ ^
% }+ w/ ~2 ]0 N0 C$ m. F) }) ?
此外,P-4500大幅提高了阻尼因数。旧款的P-4200阻尼因数为500,P-4500的阻尼因数则高达700。大贯特别强调,这个数值是Accuphase所保证的数值,实际上的阻尼因数则趋近800。怎么做呢?在P-4200上他们采用了三对功率晶体做并联推挽,但P-4500他们改采4对bi-polar晶体做并联推挽工作,这样一来,降低了输出阻抗,进而提高放大器本身的阻尼因数。
5 S9 Q4 n( z- [1 S
1 r8 }, K z8 d0 fAccuphase的工程师在P-4500的喇叭端子前,于正负极都加装了感知器。这个感知器会是当施予负回授,进而降低输出阻抗并降低整体失真率。至于一般在保护线路上常用的机械式继电器,因为接点阻抗高,所以Accuphase也不采用,改以MOSFET交换器取而代之,这样一来,P-4500既得到了保护,也使得输出阻抗更低。
! c3 X+ s& R3 H
* J, a* H4 t: ]0 x$ BE-480综扩—输出功率、讯噪比、阻尼因数都有进步
) S* G) o- k8 l; m至于综合放大器E-480,上次西川来就介绍过了。但因为这是一款Accuphase期待甚深的产品,我愿意再听大贯介绍一次。基本上,E-480是接续E-470的产品,整体来说,E-480借镜A类后级A-75的线路,每边采用3组MOSFET晶体做并联推挽工作;并且选用了新的MOSFET元件,因此,虽然帐面上的功率与E-470一样,但是却是新的设计。主要与前代机种的差别也是在两点:第一,噪讯更低,E-480的噪讯表现进步了10%,原厂提供109dB的讯噪比保证;第二,E-480的阻尼因数比E-470进步了20%,原厂保证有600之多。
5 w2 F# ~# w S8 \' }8 p$ n5 u2 @, m& O( r, t* E9 J! J2 g
怎么达到这样的进步呢?在降低噪讯方面,主要功臣在AAVA模组的重新设计。E-470的AAVA线路上采用的V/I转换放大器是两组一样大的做并联,但E-480则分别采用4个大的做并联,再用4个次大的做并联来完成整个AAVA音控线路。,使之能有更高的输出。至于更高的阻尼因数,其作法则与P-4500一样,采用了靠近喇叭端子的输出末段加上讯号感知器做负回授,并且以MOSFET交换器取代传统继电器做线路保护。
0 J3 ?2 }0 B+ w4 F( N% Q
. E1 Q" m: K- d% X, j
S+ w: _/ x, s3 z6 f, c此外,E-480和P-4500的面板上也有些微更动,他们的功率表头的数字从前代机种的-40dB开始标示,改成从-50dB开始标示,这样,就算音量更小、动态更小的乐段,也能在视觉上感受到音乐的跳动。并且,E-480因为支持加装DAC模组,因此面板上还会显示当前取样频率,原本在E-470上只能支持PCM解码,现在不仅支持解码从192KHz提高到384KHz,还支持DSD256的文件,因此面板有些细微更动。5 d; l. A8 ]% R
' F/ N- ]3 M: @& ^) j* b9 p2 K: c- S无数次实验和反覆聆听,方得出最后结论4 Z6 T% t7 w5 {, w# A2 L, W* `
这时,遇到一个问题:Accuphase怎么选择功率晶体呢?在E-480上他们采用MOSFET晶体,可是在P-4500他们却采用bi polar晶体?大贯解释道,Accuphase通常是A类放大的放大器用MOSFET,AB类放大的放大器用bi polar。可是,这样不是矛盾了?E-480综扩也是跟P-4500一样是AB类,却采用MOSFET?这时,铃木插嘴了:“怎么选用晶体,其实没有一定。每个元件都有它自己声音,我们设计者要什么声音,就选什么样的零件。我们边做边听边试,找到最好听的组合,那就对了。”5 Q. S3 t" P: T( R
! M2 ?& I& W/ S
