背投反射技术全面介绍
: T( S& ?/ U6 V# L4 k RSR背投反射系统
) f) w: Z. f( M( J
( p+ U8 N8 M, Y+ b7 d4 D, V 投影反射系统是大屏幕背投显示系统中十分重要的组成部分。在背投工程安装中,经常会遇到投影空间场地有限的问题。解决此问题,可使用背投屏幕专用反射镜系统,即用反射镜把放映光束折返一次或两次,在放映投射距离不足的空间内达到规定的放映距离,以保证画面尺寸。要使用反射率大于90%,镜面平整度±0.02mm以内的反射镜,才能保证将投影光源亮度的损失、图像变形减少在*范围。投影反射系统可以有效地缩短投影距离,避免产生太阳效应(亮度不均中心亮四周相对较暗)等不良现象。0 C0 U( a1 y1 e, P3 E! y, u
$ b! F' [% {7 t* N. Y, L, E 系统组成反射系统由一面正面真空镀膜反射镜加一副反射镜支架,一副投影机支架组成。
% I3 a' y m( o# Q- E
- C7 D: L$ U- \7 J( s 背投反射镜介绍及技术参数普通反射镜采用背面镀膜,于是投影光射向反射镜时,镀层要反射,玻璃表面也要反射(如下图1a),形成双影。高质量的正面镀膜反光镜。它与普通镜子不同:具有无重影、界面光损小、抗氧化、抗腐蚀、有介质膜保护(见图1b)和在可见光谱区(380~700nm)具有高反射率(见图1b)的优点。正面镀膜镜反射率达到90-95%乃至更高,充分利用光能,视觉效果更好。主要应用于背投影电视、文件投影仪、激光打印机、传真机、家庭影院、照相机、分析仪器等设备。
0 G" Y" a. V) z- F- X
3 ^) w" y% s# F8 g0 V' \ 反射支架投影机支架
- l: f4 J" q& _/ I: s5 N7 l# Z, H& O5 `* `: z
投影反射支架选用进口优质钢材焊接加工而成,表面采用静电喷涂工艺:具有抗腐、防锈、款式新颖、支架带有*调整机构(万向调节器),安装和调试简易、操作方便、外形美观大方等特点。
. {( X) @( D& r. @9 ]
" l) e0 V5 V8 [/ N0 m t 背投暗房空间如何计算4 v8 v; P$ E8 H' _- |2 c2 |
4 p4 m) l( A$ M1 s a 公式如下:/ l: i; W, H: ~1 }7 L
6 B+ T" z' c4 b 1:直投背投距离=屏幕的底边长度x投影机镜头的倍数
$ ^; N& k2 b/ g7 g# }( N9 y* P! |$ \0 Y- U( c& F
120寸屏幕底边为2489(mm)x现在普通投影机的镜头倍数2.0=直投距离4972(mm)
( C2 `; L1 R3 d y1 g
! e4 E" b* w* T: t& l3 l 2:一次反射背投距离=屏幕的底边长度x投影机镜头的倍数x0.6; I" }. r! ^* ^6 P
! \6 T" |6 s$ _, f 120寸屏幕底边为2489(mm)x现在普通投影机的镜头倍数2.0x0.6=背投距离2983.2(mm)
, [" ]# u7 y. p0 l t1 x% B2 ]! A$ _7 L0 B+ ?2 W% V0 G
以上公式只做为参照,实际距离视环境及设备等因素决定。
& p, [1 h* W8 F; s2 e0 L4 E( ~& q- d9 u, W" y8 a
ASH背投反射系统+ Z4 w: ]) t: p$ s
|( P+ s) j) M" e$ X( W( z: _ 真空镀膜背投反射系统:" J( q) G9 n3 U: g& V2 t) ^* T3 O- J* g
+ D6 f9 v" ~, d2 }* l6 l
投影反射系统是大屏幕背投显示系统中十分重要的组成部分。在背投工程安装中,经常会遇到投影空间场地有限的问题。解决此问题,可使用背投屏幕专用反射镜系统,即用反射镜把放映光束折返一次或两次,在放映投射距离不足的空间内达到规定的放映距离,以保证画面尺寸。要使用反射率大于95%,镜面平整度±0.02mm以内的反射镜,才能保证将投影光源亮度的损失、图像变形减少在*范围。投影反射系统可以有效地缩短投影距离,避免产生太阳效应(亮度不均中心亮四周相对较暗)等不良现象。; {5 C, ^: e" z. K W0 q$ \2 }, A
- o2 W0 f/ x) G0 e. t1 p9 y/ y
背投反射系统组成:
. @& s' h/ n$ K" F) n1 O# |7 f3 ~9 x7 R( S
反射系统由一面正面真空镀膜反射镜加一副反射镜支架,一副投影机支架组成,支架带有*调整机构(万向调节器)。' r; X" ^7 s1 e9 |
4 w P i+ B' _2 w$ C* k6 r 背投反射镜介绍及技术参数
4 A" h1 x- H8 T# E/ {+ q; q8 V1 Y, ?
普通反射镜采用背面镀膜,于是投影光射向反射镜时,镀层要反射,玻璃表面也要反射,形成双影。! v8 F3 @9 ?) H( j0 s
, L6 z1 \5 @ m' I+ G& k
高质量的正面镀膜反光镜。它与普通镜子不同:具有无重影、界面光损小、抗氧化、抗腐蚀、有介质膜保护和在可见光谱区(380~700nm)具有高反射率的优点。正面镀膜镜反射率达到95%乃至更高,充分利用光能,视觉效果更好。主要应用于背投影电视、文件投影仪、激光打印机、传真机、家庭影院、照相机、分析仪器等设备。2 X" d' o5 c4 d8 ?# p
S' z, R4 g) ^" ] 反射支架&投影机支架:
% m' k/ Z8 R7 s& h/ F0 q
9 c0 h9 C3 [7 ]) c3 l; T 投影反射支架选用进口优质钢材焊接加工而成,表面采用静电喷涂工艺:具有抗腐、防锈、款式新颖、支架带有*调整机构(万向调节器),安装和调试简易、操作方便、外形美观大方等特点。% h3 m; e$ v4 y
3 F H$ @6 R- l
背投反射系统安装维护注意事项:* a; R% F+ F4 l8 \* }
* ]1 }# [$ i9 p$ H0 q( x1 B/ T 1.施工过程中
) a. M y1 y% ]2 d/ {0 t
+ N2 j, q* @8 w+ U2 q3 P+ w (1)保持反射镜使用环境整洁,注意防尘防潮。
$ h7 u, i/ R8 p6 B' N8 F5 d0 I/ L
(2)禁止用手触摸镜面,操作时要戴上口罩和细纱柔软的手套。
) Q& a7 `+ }$ W' z
: f( p Q \ I- A; U% |4 B 2.维护保养(去尘处理)6 n* ?( X% s$ z" u% Y6 J6 ]
% s& X; E6 X }' y V (1)用软毛掸掸去灰尘即可
) S/ j) s! A) t: ?* [2 q- @7 f. ?. v0 H8 c( w1 w1 P' ^5 n
(2)不可用水和其它液体溶剂擦试镜面9 ~$ M' a9 y( m# y, P
" _! d& m. e( h8 d8 L8 M) c. D SG背投反射系统7 n1 d; L, e W( T2 r2 }! {6 {
|7 j T: w) D5 @2 k/ s 真空镀膜背投反射系统
5 G) ^8 c1 e* f
6 T+ q% a I6 v( }' d( j+ T- S 美国SG投影反射系统是大屏幕背投显示系统中十分重要的组成部分。在背投工程安装中,经常会遇到投影空间场地有限的问题。解决此问题,可使用背投屏幕专用反射镜系统,即用反射镜把放映光束折返一次或两次,在放映投射距离不足的空间内达到规定的放映距离,以保证画面尺寸。要使用反射率大于95%,镜面平整度±0.02mm以内的反射镜,才能保证将投影光源亮度的损失、图像变形减少在*范围。投影反射系统可以有效地缩短投影距离,避免产生太阳效应(亮度不均中心亮四周相对较暗)等不良现象。
8 _$ F1 P; @' n/ R
4 t' K2 s) e3 I! v" d( C 系统组成* R( y- J) [6 r, J7 ~
; l/ L+ {1 H, U+ P) \ 反射系统由一面正面真空镀膜反射镜加一副反射镜支架,一副投影机支架组成,支架带有*调整机构(万向调节器)。
4 N3 O+ T3 u" ~2 q. s. v9 V: {& Y6 p2 X
背投反射镜介绍及技术参数' z. T9 O! y! p: Q' ?* _
; Y1 i- p: p+ }, X6 [& E* B 普通反射镜采用背面镀膜,于是投影光射向反射镜时,镀层要反射,玻璃表面也要反射形成双影。* z. `$ V* l4 |: r
2 ?( E6 h1 F! g$ J
SM高质量的正面镀膜反光镜。它与普通镜子不同:具有无重影、界面光损小、抗氧化、抗腐蚀、有介质膜保护和在可见光谱区(380~700nm)具有高反射率(的优点。正面镀膜镜反射率达到95%乃至更高,充分利用光能,视觉效果更好。主要应用于背投影电视、文件投影仪、激光打印机、传真机、家庭影院、照相机、分析仪器等设备。+ ]! E1 R6 C9 i& T$ O }1 r
3 m$ Q5 j7 v6 o [NextPage]& u+ ?6 K" y1 B
: W( Z6 h: q6 Y \% E3 } 反射系统(含反射镜、投影机支架、反射镜支架). e5 R! o4 N) Q0 e [
% `1 b: J+ G0 J& x3 a SG-95-A8 U( }5 c: { d( E J% [2 H" t! {
) t7 ]' \6 U u8 O% I% k( I 750X1000X5(MM)
( q% o' N8 A1 i- D8 z' Z# N0 y+ T. |) U3 X) {7 U; F
SG-95-B
2 O) F6 y+ R) C9 F5 R
' S# W D2 K0 n 1500X1000X5(MM)
% X. }! D' b: r0 [. T
$ q' R- i1 c, i) H7 E; T o SG-95-C
; a) a( w Y1 @% F( a+ e% x. k9 `- ]6 I1 D4 K, e
p; 1500X2000X7(MM)
1 x% W' e; C7 l9 ^" [ K: V& k( s Y& U. b4 B) |: d
SG反射支架投影机支架8 Q( `# Q8 A' a" z( d
! p! }" ^5 O/ P$ T1 N7 ] 投影反射支架选用进口优质钢材焊接加工而成,表面采用静电喷涂工艺:具有抗腐、防锈、款式新颖、支架带有*调整机构(万向调节器),安装和调试简易、操作方便、外形美观大方等特点 |
