技术参数:5 Z" S$ Q* M# ]/ S
额定输出功率:外接音箱输出:4W+4W(4-8Ω负载时)% I8 y) `2 m4 W* j0 }
平衡耳机输出: 2200MW+2200MW(32Ω负载时)6 O: [- |9 x- v+ D% z" ?
单端耳机输出: 600MW+600MW(32Ω负载时)* c0 `0 v+ l6 f
整机频响:20Hz~50kHz(-1.5dB)
5 c' E7 w/ F; n) ]谐波失真:0.5%(1kHz)
2 Y0 P8 W" S4 g$ h9 X" n$ v信噪比:89dB, B" {6 x$ m- i- F r# {
输入灵敏度:220mV
6 N6 w; ~, O; K" |6 @: g& l输入阻抗:100kΩ0 q* o! c9 W- `) C# ]* c
左右输出平衡度:<0.5dB
2 e! v; E$ L2 ^" V7 ]使用真空管:12AU7 x2、EL34 x2) s& q( k! L2 L6 J8 D
整机体积(WxDxH):285mm(宽)×290mm(深)×175mm(高)
+ g2 K( k; N& c9 B& X3 Q9 q总重:15kg
: w Z0 x, k- |, B. }( A工作条件:温度:0℃~40℃ 湿度:20%~80%
" M4 ]/ S/ Y( K) p8 @储存条件:温度:-20℃~70℃ 湿度:20%~90%
& x6 K" b$ B) o) F2 h! Y, @1 P9 Q4 U. w" Z$ E( K
耳机输出方式是变压式输出* Z% l0 \; G- z& U+ S9 k/ j }
输出阻抗:音箱6Ω 耳机64Ω* c: p! S; M1 T `' |: H
耳机平衡时输出阻抗:64Ω 6.5输出32Ω
; i' }) k- C$ A电子管EL34便用恒杨,12AU7用曙光
! u6 w' F$ c" K$ e1 v一、电路说明
5 w9 {4 k. D3 y* v7 w1、一级采用双三极管12AU7前置信号放大,阴极电阻并联100μ电容,目的是为了追求更好的低频响应, 取其忠厚的声底。
5 r% R; }1 V; _( q- r5 \2、第二级同样采用双三极管12AU7以阴极输出方式作推动级, 目的是为了有更好的低阻去推动EL34
+ I/ {. G+ l3 K- a# r3、第三级EL34采用自给偏压三极管的工作方式,交流点火供电方式。
6 p4 {# K/ h% Z5 r9 k' ^4、电源变压器和输出变压器均专门为本机设计定制, 采用出色宽频响高音质日本Z11铁芯。! S/ A7 t9 a! S: f S2 D
4 Q) y) z. r. `* X' [1 `& ]4 m* v5 G+ a二、功能说明
- d* q" g% C9 }7 b1、 输入部分 6 g( J( t0 N! w% p+ r* h4 m: Y
有平衡和RCA/蓝牙方式选择, 平衡输入采用高品质运放把平衡信号转换成非平衡信号,由音量电位器调整后输入到放大电路.。
2 ~. ~2 J* w$ d) M蓝牙支持sbc,aptx,aptx-ll,aac多种编解码方式。
% F: E0 x# i, |5 {7 y2、输出部分
2 S2 I% R) Z, [6 ~$ f' `, f 有外接音箱功能和耳机输出功能,其中耳机可选择四芯平衡输出和6.5头单端输出. 四芯平衡输出经由输出变压器隔离放大后,用特殊工艺绕制输出正波形和负波形的平衡信号来推动平衡耳机。
2 |+ y% K8 K8 s6 M0 h% t
5 A! |2 k2 R& J6 }1 J- Q3 }. C/ u. L2 S& c2 |* X1 ^& f
, `# h/ [; \2 ^; Z/ }
8 w& ~7 c g( I3 a2 q& B$ x% W; z
$ K7 o* j8 T; o* ~
. }- s4 }+ R8 \( G
4 T# J6 Z" w# ~6 j/ V5 q5 A9 \ w f! G5 m
F$ X ? R% Y }6 l% V& q4 a
产品特点:
& }1 n! j" O5 v% D1 Y8 d2 p1、整机采用高品质PCB焊接保正稳定和一至性6 H6 m1 k4 Y6 Q
2、采用二只出色宽频响高音质日本Z11铁芯的EI型输出变压器
: s/ { H. o ~! } j+ Y. B3、使用专门为本机设计的环型电源变压器
8 e# u; H! {- X4、前级使用12AU7真空管二只,后级使用二只KT88真空管做A类单端功率放大。其中四极管KT88电路上采用四极管的工作方式,充分体现KT88特有的雄浑刚劲的个性。
8 ?7 }) u- g5 @1 }) Y5、输入有BALANCE/RCA/蓝牙选择* K1 u8 @" Q, C) R+ |$ K [
6、耳机输出可选择四芯平衡输出和6.5头输出
! c, r+ s# A8 U7、设有外接音箱功能* ~+ t$ k9 g5 z% n
8、开机静音延时功能(约30秒)
0 i7 I+ [. t) M3 @# I r' }9、音量电位器选用日本ALPS(阿尔卑斯)27型电位器
I$ @5 N4 ^5 o6 l6 n3 }7 R10、方便安装的拔插式真空管防护罩. D( S6 |: {5 H
# g" ]7 E0 @. h. h# ?8 U' Z
: b& z D7 e# {
! I: r/ r2 f2 w8 Q9 `" B技术参数:
: A3 v$ B7 c& P# C* r* H( S+ d! t额定输出功率:外接音箱输出:8W+8W(4-8Ω负载时); S& s) O9 H8 \
平衡耳机输出: 4500MW+4500MW(32Ω负载时)
) r) Z1 N1 B+ P3 a1 `8 @8 x2 l; p单端耳机输出: 1000MW+1000MW(32Ω负载时), w; R% b! O9 s* k+ f
$ f- m4 B1 [8 R9 t7 X( \' p8 m谐波失真:0.5%(1kHz)
4 _" L/ y$ D# x4 ~1 v信噪比:89dB
1 e% L% X& a+ E! d输入灵敏度:230mV
# Y }* e& Z) n3 c8 A8 s8 \输入阻抗:100kΩ7 X7 j# z; J4 n9 o. @, ?
左右输出平衡度:<0.5dB
* @% g, R1 E# T t5 ?8 v2 D使用真空管:12AU7 x2、KT88x2
: B# r% M" b% v+ a- h' P9 S整机体积(WxDxH):285mm(宽)×290mm(深)×175mm(高)3 a* q! N$ v( O' T
总重:15kg
5 u* o% ?1 [- h8 E! U+ q \ {工作条件:温度:0℃~40℃ 湿度:20%~80%5 m) W3 y4 x! |3 P& L, M- C
" u7 I6 [% Q* j+ @" R/ c3 j/ A( D& ?& @) |- g8 B4 r2 i7 c% b
耳机输出方式是变压式输出
$ {& b+ j- M* |# l& S输出阻抗:音箱6Ω 耳机64Ω
8 p5 I9 `! M* N5 n3 o耳机平衡时输出阻抗:64Ω 6.5输出32Ω
2 X% J) @& O7 H6 E, B# }电子管KT88便用恒杨,12AU7用曙光
& H' S' Q# u+ z4 W# V6 \& v4 V h4 h2 V' F
一、电路说明
; _- R+ a! f- X) O1 _# A1、一级采用双三极管12AU7前置信号放大,阴极电阻并联100μ电容,目的是为了追求更好的低频响应, 取其忠厚的声底。
9 b9 [5 m4 A% q* U2、第二级同样采用双三极管12AU7以阴极输出方式作推动级, 目的是为了有更好的低阻去推动KT88* y: U$ d8 v% o6 m+ g v
3、第三级KT88采用自给偏压四极管的工作方式,交流点火供电方式。* Y. u/ h" I$ g: z/ l0 f' G
! A1 c8 a- q* x4 Z7 o- O" e x/ [1 h3 j$ E5 K' }. ? `$ P, o$ X
二、功能说明
" \9 D7 y5 ~. Z1、 输入部分
2 y1 `2 _1 R( P/ n# I$ @有平衡和RCA/蓝牙方式选择, 平衡输入采用高品质运放把平衡信号转换成非平衡信号,由音量电位器调整后输入到放大电路.
2 k( g/ w1 a! C. F1 }* z蓝牙支持sbc,aptx,aptx-ll,aac多种编解码方式。+ r' Z% i7 U* u
2、输出部分: I1 L" P" B6 b7 T: d* b6 ^3 }
有外接音箱功能和耳机输出功能,其中耳机可选择四芯平衡输出和6.5头单端输出. 四芯平衡输出经由输出变压器隔离放大后,用特殊工艺绕制输出正波形和负波形的平衡信号来推动平衡耳机。 |
