ido
发表于 2019-3-25 10:55:49
发烧音响出来的低频声音有很大差别,愿意在这!
8 o$ n3 i7 w/ d# K: K3 w( }; |" J灯光音响论坛 今天在专业乐团里,音乐家一致认为,低频是乐曲的基础、乐队的灵魂。低频是非常重要的声音频段,没有低频、或者低频少了,乐曲要表现的内容就不完整。低中频人声、乐器声音的频谱中,有低频的成分,低频没有或少了,低中频声音听起来,感觉底部不扎实,声音有漂的感觉。这时,低中频的声音应该有失真。
4 l3 q$ V2 @* u# A
7 _- Z0 X# V& n$ ?1 M : h& M$ R5 K' ^! f6 s$ D6 t
$ y/ D5 ^* j/ D4 e- ?$ W$ m
5 k2 C9 z. \4 d$ B1 A / w6 t q& P$ X9 A# @0 E+ m
5 _: T) i9 o j" U" Z
近距离听乐团演奏或者在录音位置听现场,踩鼓、贝司、低音号、巴松管等低音乐器,低频声音会表现得很好,形体、质感、细节、余韵。低音乐器的空间定位,表现得也很好。踩鼓和贝司低频声音能分得开。低音乐器的声音在录音后,几乎都经过修饰。
1 i. B7 Z% t& W- N: S
9 v+ i" D* D/ f* I 好的录音师、好的录音设备录出来的软件,乐曲低频段会和中频、高频段一样,有很小的失真。为什么发烧音响出来的低频声音会有很大的差别呢?这要从音响系统对音箱低频控制力的变化、声音的变化来探讨。/ _( m0 a W' u" K. k
5 S8 h% ^' G% @6 b9 }# a
为什么发烧音响出来的低频声音会有很大的差别呢?" ]6 W; p2 t$ K1 d3 W
& [8 A' u V" O3 {: v7 I 在音响线材设计理论中:“音响系统在任一个频段,对音箱的控制力,从小到大连续变化时,声音会有朦、虚、实、紧、硬连续变化。 音响任一个频段,能把录音软件表现好的点,声音是在“实”的中间点。这种现像是音箱的特性造成的。音箱这个特性是音响正确调音的难点,也有了音响正确调音的目标点。”$ L+ f+ X% s. Z0 S
+ {0 s: T; j# Z( Q1 @' [ 全频每一个频点,把声音调整到“实”的中点,这是音响系统真正的量感平衡。在量频坐标上,把点连成线,这条线就是这套系统的声音“实”的量频曲线。不同搭配的音响系统,有不同声音“实”的量频曲线。 音响系统在自己的这条量频曲线上,声音所有的听感评价指标,都能有很好的表现。这时,不同音响系统声音的差别,只是器材档次的差别。不同档次的音响器材组合,数据合理搭配,全频声音都存在这个“实”的中间点 。6 U9 ~* ~1 ? L9 T! S' ^7 G% B$ o" }
! a9 }4 Z# S# `' s ! D( I6 Z' S3 i, o6 ]
4 L0 d: @5 c$ C( O R+ L
4 y/ g$ Q7 n4 P* Y# L. ~2 I % p$ Q$ e1 H. E; K
) F& Y& h8 k3 h% @$ R* v
音响器材对音频电压、电流的影响 l; p6 R! D: V8 j) |5 Y6 y
/ _( I U( N. {. w6 t& ~3 v$ n
这个论点,可以从不同线材搭配的声音差别去体会,或做实验论证。音响线材设计理论中还提出一个论点:“音响器材对音频电压、电流有放大的功能,实际是功率放大。同类音响器材对声音不同频点的音频电流、音频电压放大的比率有微小的差别和不平衡。正是这点微小差别和不平衡,在不同音响器材的声音表现上,是声底的不同。有高频飘、锐,中频厚、薄,低频虚、实,声音软、硬等等不同评价。这样,就有了音响器材声音互补的要求。 音响系统对音箱的控制力,是对声音密度的控制。如音箱接受相同的音频功率,音频电流对音频电压的比率小,声音的表现是音量大、声音密度小。音频电流对音频电压的比率逐渐加大时,音量逐渐减小,声音密度逐渐加大。这过程中,其它听感评价指标也随着变化。尽管这个比率差别很小,对音响声音正确调音是非常重要的。音响系统正确调音,声音密度应该是重要的调控对象。”* A0 y; X) f! g
) a" q9 \9 ^' K# w9 i4 C6 p8 j
音响量感平衡就是声音密度平衡。这个平衡,有两层涵义,一、各个频点声音软硬平衡。二、全频声音密度平衡。 音响器材和音响线材相比,线材在声音全频范围,电流控制能力对电压比率的大小、不平衡度的离散性,要大得多。看起来,这不是好事。但是,从另一个角度来看,设计、制作好的音响线材,经过精心搭配,对于音响的正确调音,起决定性作用。
. q% u a+ G/ H. F* {% s5 d% ~' A8 X
从另一个角度去理解电源线
9 v4 t3 z7 Z8 o8 x; Y0 L$ M" Z i. d6 O u( o8 [ ~0 m6 E
对于电源线,不妨试着从另一个角度去理解:把音响器材看做一个黑匣子,不去考虑机内变压器、整流、滤波等环节。只分析音频信号的输入、放大、输出,在不同频率,需用的不同量的电能,主要是电源线供给的。在交流电50HZ正弦波的谷点,整流、滤波后的电能起了补充作用。3 M( n; n1 r" F* ]- K1 Y
+ Q$ t; O# R) p' ?
对信号线、音箱线的作用
' t+ C, L* N/ f4 @/ r* G4 V0 h7 ?) j
对信号线、音箱线的作用比较容易理解,也是全频的、对不同频率、不同量能的音讯电流通过,起平衡控制作用。
3 P! X. C( J9 t1 P
$ i7 d7 |1 z# S 音响线材在不同频点有不同的等效阻抗、不同的控制力。如果音响线材全频电流通过能力一样,对于上面由实践得到的音箱特性,就会有:无论什么线材,高频都不会有好声音。那就会千线一声了。7 A3 P( X9 _, q' g; D( w
; h# [$ n, r' F4 a# M 从音响线材对音频电压和音频电流的控制大小比率的差别,以及对声音的正确调整效果来看,在音响系统中,音响线材是电流控制型器件。由于音箱喇叭单元音圈有反电动势,它的影响可以折射到各个环节线材,音响线材用奥姆定律很难分析。
: {1 B) J$ a, S- m
2 W, {* H0 y6 v \: q1 ]. i 关于乐器频率4 {2 h7 C5 x5 o( P- s
/ D5 U0 c3 m$ K
乐团对任何乐曲的演奏,大多数情况,声音低于30HZ的,几乎没有。舞厅很强劲的“低频”大约在60-80HZ之间,炎黄*鼓,七面鼓的声音大约在40-55HZ之间。贝司至低频是38.4hz,在所有乐曲的伴奏、独奏中,贝司至低频声音几乎用不到。当然,管风琴、钢琴至低频有30HZ以下的声音,也极少用到。 雨果一张正弦波频率测试碟,有25HZ的,这个频率大多数人耳朵听不到。有的发烧友说,明明白白有声音,我听到了,在场的所有人都听到了!没错,这是经过系统的非线性调制后的倍频,50HZ。
" J( ^* ^) H+ F6 [4 A3 {9 i# V) Y1 j x+ _3 R
音箱有35HZ以下、负3分贝的低频下限,就能比较好的再现所有录音软件的低频。功放、CD机、译码器的低频下限比音箱要低得多。这样,音响低频声音要很好再现,音响线材低频综合控制力起决定性作用。( M4 j9 k7 S. ~; c+ w# r0 U2 j
: t0 `) A6 X1 H% Q
说过:音响线材调音是减法,有减才能有加。基础是功放要有够加减、调整的功率余量。
$ X6 O6 @3 D$ D" u' Z/ }$ V; F$ @ e( x
音箱全频出好声,对音频电流和电压比率,有比较严格的需求、对于系统的输出,线材组合既要音频电流合理通过,又要合理衰减。少什么加什么,多什么减什么,这就是音响线材的功能和正确调音的道理。) z# Z; k7 n- U( R: k
6 L: l( a+ F3 T$ A
音响线材的两个基本功能% Z! i7 v* @, H
+ t; v0 m( ^" v0 u0 a' x9 r 音响线材要有两个基本功能,一、有真正全频音讯电流平衡传输的能力。二、有互相搭配满足音箱好声的互补性。! b" w+ ^5 Q3 R" p
7 Y# y# J9 k1 C8 ?$ r 音响的声音和自然界的声音一样,低频携带的能量大,随着频率的增加而减少。 在功放和音箱数据搭配合理情况下,音箱低频声音能够有很好的再现,条件是:音响线材组合要有足够的低频段音讯电流通路、也就是低频控制力。低频声音能量大,音响线材的低频控制力的设计、制作,是一个很难,也很重要的环节。
, S- `* H; y9 I: v6 i. C% [; ~- F! ^# h8 m) u# f
曾经提过建议,墙内线要用七股十平方毫米以上铜线,多股线量频曲线要平坦一些,十平方毫米以上的铜线,能量供给要充沛一些,低频调音的基础要好一点。台湾发烧友特别重视音响低频真实再现,认为低频声音真实再现,好的交流电源基础,要用二十平方毫米多股铜线。是有道理的。
& E0 x# `+ H0 A( B1 D6 T
/ g/ m! R' r/ O" ]9 P0 [0 {1 u 音响系统对音箱低频段控制力小时,音箱有淡淡的,若隐若现的低频,这时声音是朦。低频段控制力加大时,音箱低频声音变浓,占音场很大的一片空间,这时的低频声音没有形体、没有质感、没有定位、没有方向,听感似乎比实际音高要低,感觉低频声音是从音箱底部汹涌而来。这时声音是虚。系统对音箱低频段控制力再加大时,浓浓一片声音开始收小,有密度、有形体,有质感,有余韵、有准确的空间定位,这时声音是实。系统对音箱低频段控制力再加大时,低频声音密度加大、形体进一步收小、甚至连余韵都收到声音形体里了。感觉空间分离度更好,听感频率似乎要高一些。但听起来不是很舒服了。这时声音是紧。不管声音朦、虚、实、紧,低频声音频率没有变,只是主观听感。 和低频一样,中频人声在没有调整到声音“实”的中间点时,声音的感觉是有点厚、有点肥,口形变大、有点软、声音缺少密度感、没有光泽,缺少质感。有许多对中频声音“厚”,和女声“爹”等评价,是在这个基础上的。
+ ~; l! ~4 j! F+ }" l
# q: p$ R: L; Z
' I8 j) x4 Y/ }+ W) \# H
3 Q" J8 N# X+ c; C% \' g V" P
4 w8 F8 l8 V; S. n
+ U4 A' i; f7 ]' b/ X" c2 W
3 ], G* K% [: A. M 关于器材的搭配
# u2 S5 ~7 ]: o5 a( P. s/ h
& [( d+ p- t! V/ v7 o; g6 l; m 当器材搭配合理时,音响正确调音,是音响线材来完成的。当功放输出功率小于音箱额定功率时,音响也能正确调音,也是音响线材来完成的。这时,音响声音有两个缺陷,音量大时,低、中频声音形体会变大,声音密度变小。大动态时,声音会有比较严重的切顶失真。用小音量来听,全频声音也会表现不错。这个切顶失真,分析功率放大管的特性曲线,会很清楚。 b9 ~: k9 {1 }1 U* `9 j
4 X( c$ U$ h1 a
总结几点:
" l* E, E) B. \' q9 A% `
+ m3 `' Y9 c. M) J 一、音响系统正确调音的关键,是音响线材正确组合,有全频音频电流的平衡控制能力。
& @. W7 e" l0 ?5 c$ D5 U9 ~* G7 {; s- x) K
二、音响线材和器材搭配要能把音箱全频声音的密度都调整到“实”的中间点。
" c5 ~, \% ] T8 Y. M. O9 z' s- g6 w4 B( m" D7 w. b
三、调整好的音响,全频声音的听感评价指标有很好的表现。低频声音的形体、质感等也都有很好的表现,有准确的空间定位。
% Q, s4 Z% _. G* e& J; d* r1 y' a+ J) j# {/ J
许多音响线材,低频控制力都有欠。不是音响线材制作厂家的问题,而是线材低频设计、制作等方面存在难点。 |
