Grimm Audio DSP主動式喇叭來了
& i, M: ^( I' n2 i7 k1 Q
& C K# h2 t7 ]4 C還記得我在慕尼黑音響展有報導過Grimm Audio的LS1主動式DSP喇叭嗎?今天他家的老闆兼CTOEelco Grimm來到台北,在松菸文創中心陶喆的錄音室展出,請我過去試聽。為何會選在陶喆的錄音室呢?因為代理商鼎鴻是在賣錄音室專業器材的,陶喆的錄音室有用他家的器材,所以相熟。其實,這對LS1喇叭本來設計就是要同時給錄音室以及家庭使用的。錄音室版跟家庭版不同的地方在於:錄音室版正面是黑色的,家庭版正面是木皮;錄音室版的腳架比較高,家用版的腳架比較低。最主要的差異就是如此。' \: h1 B+ `- g' Q
$ ^5 x4 V5 n) n# {0 O
0 `1 z \2 }% E1 X9 f# I. r跟Eelco Grimm見了面,他從自己家庭先介紹起。他是荷蘭人,他祖父在1914年買了一套照相機,到現在還可以用,他還用那套照相機替自己拍了一張肖像照。他爸爸是荷蘭空軍飛行員,他今年48歲,但看起來比實際年齡年輕。他連女朋友都介紹,還拍了自己居住的城市下雪的情況。這位EelcoGrimm多才多藝,會音樂,懂錄音,懂音響,自己在Utrecht大學教音樂跟錄音工程,還能設計錄音室,也是聲學專家。公司是由四位專才在2004年創立創立,除了他之外,還有Bruno Putzeys, Guido Tent, Peter van Willenswaard 。目前已經有一位已經退休,剩下三人。/ g* Q1 o( R# I+ ^" I( u& B6 y
. K ?7 T" N& M* p
7 q1 B3 ], V5 F" y' Z' c1 z8 \3 ?. y" [
由於另外三人是數位專才,所以他們先是設計一部DSD 類比轉DSD的機器,稱為AD1,可以把類比錄音轉成DSD。AD1特別的地方在於並不是買市售現成晶片來做AD轉換,而是自己做成的分砌式轉換器,可見他們的功夫真的利害。另外他們還有一部DD1,可以把DSD轉成PCM。後來又因應錄音室需要,設計CC1,這是一部外接時鐘。
# y8 b( C! o8 E: \5 Q
- _8 u1 @% [$ Q) N) @
! D( n7 d, `) m& g$ x2 l. O
, j: H8 ?' S+ o" `5 s5 h' _1 y接著有人問他們,能不能設計真正的好線材,而非「話虎爛說故事」的線材,於是他們又深入研究,做出一條符合科學理論與能夠提供實測數據的線材。這條線材採用鐵福龍外皮,能夠隔絕麥克風效應,效果很好。有一家錄音室聽了他的線材之後,問Grimm能不能用在錄音室內?Grimm說這種家用的發燒線用在錄音室太貴了,我幫你做另外一種不是鐵福龍外皮、但是效果差不多的線材,你聽聽看。結果那家錄音室聽過之後決定採用,最後算下來總共用了50公里長的訊號線。您說Grimm Audio的訊號線利害吧!能用上50公里長,售價一定不會太貴,我也要!!!6 P: a; C1 A, B* n5 W4 l
1 J" h7 @1 A) g1 \$ {
2 h) ?. [" b5 U" j6 e; ]! G/ } i3 Y! O) |1 e
為了錄音室使用老真空管麥克風的需求,他們又設計了一部老真空管麥克風的電源供應,稱為MP1。看到這裡,您相信他們都是高手了吧?但是,您一定奇怪,他們都是數位、電子專才,怎麼會去弄個喇叭出來呢?這當然也是因為他們四個人裡面,有人提議說要做出一對數位控制的喇叭,可以用在錄音室,也可以用在家裡,於是,既然閒著,那就開始設計吧。+ Z: w8 [0 i+ t5 `/ b* X7 e* Y
' v: J7 {6 c% `, i
+ k( H. o: }2 b0 H+ a
一般錄音室的鑑聽喇叭,體積大多很大,使用很多個單體,低音單體也很大。但是這不是Grimm想要的喇叭,他理想中的喇叭是體積不大、箱體很小、容易擺放、內建AD轉換、DSP、D類擴大機的主動式喇叭,而且超低音分離。我問他喇叭箱體那麼小那麼薄,怎麼可能延伸到40Hz?他說靠內部的DSP修正就可以。我說你的分離式超低音箱體那麼小,單體也那麼小,怎麼能夠下沈到20Hz?他笑著回答,用DSP修正就可以。9 R# V) s4 ]1 [; d8 I& c* g }
7 D& v9 i; y: J: k( ]
我問,現在的喇叭正面都很窄,深度很深,怎麼你的喇叭卻反其道而行?他說喇叭正面窄應該是從BBCLS 3/5A開始,在此以前都是寬面板的。他說因為LS3/5a是裝在轉播車裡面使用,面板不能太寬,這樣定位會比較好,不容易模糊,而且不會因為面板反射太利害而影響結像。後來的喇叭發現這個優點,慢慢都做成面板窄,深度深的做法。這樣的設計能夠讓單體發出的聲波在比較高的頻域就繞到後面的空間,不會被寬的面板擋住,可以形成比較好的音場。既然如此,為何他要反其道而行呢?他說回到以前的寬面板做法有好處,如此250Hz以下的頻域才能繞到後面,250Hz以上的頻域會直接朝前輻射,能夠維持聲波傳送的穩定性。不像窄面板,從很高的頻域聲波就開始往後繞,容易與往前的聲波相互干涉。老實說我有點迷糊了,到底哪種設計比較好呢?
8 f0 X1 h }& P( G8 H8 R6 q( p% \% _% R
他又說,為了怕聲波在箱體直角邊緣產生繞射,所以他的箱體二邊利用架子做成原弧形來消除繞射,甚至底下也是弧形的,這樣可以抑制高音單體的聲波產生繞射。+ Z* }" }( L6 z. P
可別以為左右那二根鐵柱只用來支撐喇叭而已,左邊那根柱子下半部有內建的D類擴大機、DSP,以及AD轉換。如果輸入的是類比訊號,進入之後先經過類比轉數位,接著送入DSP做處理,包括降低Jitter等。處理過之後送到喇叭前面的數位轉類比晶片上,這個晶片直接跟D類120瓦擴大機結合,以最短的音樂路徑推動喇叭。而且是每支單體就用一組獨立的數位類比轉換與D類擴大機。# A. C7 ^& Z1 W! `
5 h. C9 Q8 M" B9 Y
* t/ ~. o$ b6 v; |$ q5 n7 {8 W+ r
LS1是二音路設計,如果您覺得低頻不夠沈,可以在底下加一個超低音喇叭,這個超低音也是一樣有數位類比轉換、有400瓦D類擴大機,如此一來低頻可以低至20Hz。如果是二音路,分頻點在1550Hz。若是加了超低音,分頻點設在70Hz,分頻採用四階Linkwitz Riley濾波網路。而超低音則採用二階濾波。
- ?7 r" E; b# @7 _, D% t
- h6 a) q% z5 j+ R
" h2 ~9 E8 T: F! d) I* ?. L, Q% j/ J
4 ?8 S' t5 C3 G }3 \! H) G這對喇叭說得那麼神,到底實際聽起來如何?聆聽音樂時就用Grimm的蘋果筆電播放數位音樂檔,對了,這對喇叭還附有一個音量控制盒。喇叭在陶喆錄音室擺著,大向內投射角度,音量不大時,聽起來很精確,很真實,暫態反應快,的確如Grimm所說很鑑聽。尤其腳踩大鼓噗噗聲真實,低頻乾淨清楚,音質美,真的不可小看LS1體積不大。播放的幾首曲子中有Grimm自己錄製的,只用二支麥克風,錄了爵士套鼓為主的音樂,那鼓聲真的很真實,可見他也是個好錄音師。到底這對喇叭能夠展現出什麼實力?恐怕要等送到我家來聽,我才能確定。- d: f+ L Q1 f( N+ ^# i. R
到底這套喇叭賣多少錢呢?好像是25,000歐元?最後價格還是以代理商公布為準。
8 a4 p# S6 y) \9 e5 o) G) Q) T$ s5 R1 z2 a
現在,這對喇叭正在我家發聲唱歌,老實說,在我家所聽到的聲音比起我在慕尼黑音響展,或者陶喆錄音室中還要好,這讓我有點嚇到了。- Z6 W" r4 Z4 U! |/ q# s5 n: N: F0 W
為什麼一個扁扁的喇叭箱體裝著二個單體,能夠發出那麼寬廣龐大的聲音呢?為什麼一個小小的箱體裝著低音單體所形成的超低音可以發出那麼紮實,那麼低沈的低頻呢?LS1藉著DSP的幫助,打破箱體的物理限制,讓這對喇叭發出讓人不敢置信的聲音。; L5 i: ]! K. \6 v/ E
原本我還認為這只是一對「還不錯」的喇叭,但是要跟真正大型鑑聽喇叭還不能比。但是,以我現在在家裡所聽到的聲音而言,Grimm Audio LS1絕對有資格當做錄音室鑑聽喇叭,因為她有著精準無比的聲音表現,音質美,定位清晰,音色不偏不倚,高頻段清晰而不刺耳,中頻段飽滿寬廣甚至寬鬆,低頻段乾淨快速,紮實有勁。像這樣的聲音表現不是錄音室鑑聽喇叭,那什麼才是錄音室鑑聽喇叭?+ @# A% E+ c1 F2 ~4 d2 m
很難想像那藏在柱子裡的小體積D類擴大機竟然能夠發出那麼美的音質,那麼正確的音色,那麼好的控制力。如果您有機會聽到LS1的聲音,我保證您對DSP、D類擴大機的印象一定大為改觀。主動、數位、DSP,這是目前喇叭設計的大趨勢,Grimm Audio以DSP的力量讓小小扁扁的箱體發出巨大又精確的聲音,這真是一般人難以想像的成就,也是一般人無緣親炙的經驗。* f) K; B2 h2 x$ u7 Q; s9 L" s
本來,我嫌這麼小的一套主動式喇叭竟然要賣到2.5萬歐元,現在我改變想法了。如果以聲論價,這套喇叭您只要準備一部訊源就可以唱歌,等於是包含了前級、後級、喇叭,這樣的價錢真的不算貴啊!4 c8 n% b1 w2 N& M2 A* l
只是,我要讓LS1唱歌也花了我一個多鐘頭。所有的線都接好之後,就是發不出聲音,因為手邊沒有說明書,只好一直嘗試。最後總算讓我找到問題所在了。您看到那個有音量旋鈕的東西沒?那就是控制器,控制多組訊源輸入切換以及音量用的。我明知訊源切換應該就在這裡,但是面板上卻沒有任何顯示。弄了一個多鐘頭,才發現原來要切換訊源,必須按下那呢圓形旋鈕,顯示窗才會顯示訊源名稱,此時轉動旋鈕就能改變輸入訊源。天啊!我是老音響迷啊,竟然用這種年輕人玩電動的隱藏式操控方式,簡直是要考倒我。 |
