平衡讯号的概念+ B& J9 w9 s) ?. i% l) Z- m/ I
. A. [ g! @6 h, k& L大家在接触音响系统一段时间后,一定会感觉线材的种类众多,然后在混音器上有标示平衡讯号的,也有标示非平衡讯号的,到底这其中有什么差别,应该使用在什么地方,现在就来跟大家讲解一下。
9 s3 i+ t3 S. n+ _& x5 C' H
! U7 N9 h& V' g; E b4 {: {平衡讯号是什么?
6 i2 D' O0 Z9 e
( Y! b/ I# V5 Z' B6 o平衡讯号跟非平衡讯号较大的差别就在于抗噪声的能力,在物理架构上,非平衡讯号只有两个端子,一边是接地,另一边是讯号。而平衡讯号通常有三个端子,除了接地外,讯号的端子有两个,分别以正相跟反相两个刚好相反的讯号来传输。至于如何抗噪声呢?这就要从讯号源开始讲起,我们先以麦克风为例,这是一种藉由振膜驱动电容或是线圈,把我们讲话、唱歌、或是乐器表演的声波,从振动转换成电的讯号。不过既然都是搜集声波的振动,可想而知这样的讯号不会很强,如果传输距离一远,就会受到各种环境中的电波干扰,像是手机发出的3G电磁波、或是无线网络的WiFi…等等,在传输过程中,导线多多少少会接受到这些噪声影响。在讯号已经很弱很小的情况下,距离又很长时,噪音就会产生了。 2 V; D9 I ?: [ ?; ^9 Z
4 G' \6 L& I# ? ^; S0 v1 g; [
8 ?; c! S! q8 r- h+ `
XLR接头
1 g6 t. I* p; Z
' k# m, D) `' ?/ e' p& T
- A7 T2 }8 b+ n4 J3 d1 S v6 l8 I! J. s9 r. q5 r$ r5 ?4 ~+ |
平衡讯号如何抗噪声
e% I) ~; _- e6 m, f0 M
) L3 a2 ~$ g3 f' K4 ?任何线材都会有电磁感应现象,就像是收音机或者无线电都会拉一根天线出来,用来感应电波。手机使用FM广播也必须插入耳机,其原因是要以耳机线当作天线来收讯。因此如果手机听FM广播如果质量不良,调整耳机线的位置就有可能改善质量。当然,除了环境中的电波外,另一种原因也会造成噪声,像是线材接触不良。这种情况只要换个线,或是将导线氧化的部分剪掉重接就解决了。但是要避免电波干扰就不能使用这种方法,此时,平衡讯号就发挥它的作用了。假设麦克风送出一个讯号,传输过程中受到了电波干扰,经过扩大机后,干扰就会被直接放大,而且随着距离越来越长,这现象也会更加严重。而平衡讯号就是在一条导线上,一次传送正相及反相两种讯号,到了接收端,再将反相的讯号反转,这个时候讯号就会迭加,而噪声就会反相,加总之后噪声就会抵销,这就是平衡讯号噪声的原理。
" W" o* ]- \) w
- E3 G5 E+ y3 B8 }2 E0 M# B" p0 j' F4 z+ T: p4 O
* W' Q% s- U( Q1 z
平衡讯号抗噪声图解
: \$ ^! i6 ?& r2 N- T4 I- v6 d
2 B# c5 R: v% p1 h3 c1 @
- f% o# E* O' @2 `% o _平衡线选用注意事项4 l9 V9 T* U2 Z2 O! N
) t+ A1 Z$ G6 _要使用平衡讯号,就必须用平衡线,因为平衡线一次要传输正相反相两种讯号,所以能用的线材就必须有三个接点。包括3 pin XLR接头/端子,这常用于KTV的麦克风导线,一般人通常叫它Cannon,这是制造商名称,XLR才是这种接头的规格名称,里面有三个接点可以确实传输正反相讯号,而且整条线路上都要使用这种接头才没问题。还有另一种TRS (Tip, Ring, Sleeve)接头/端子也可以传送平衡讯号,外表看起来像是大一点的耳机接头,但是耳机接头是一边传左声道讯号,另一边传右声道讯号,并非平衡讯号。这种端子一般叫做Phone Jack,因为被用在早期的电话上故得名,它也可以用两个接点传输正相反相两种讯号,不过该讯号只有Mono单声道,跟耳机的Stereo立体声道是不一样的。TRS如果要转换成XLR,就要使用TRS转XLR的转接线。
; m/ ]5 ^% k0 U5 N1 _! x
4 P) a5 E! t' f$ ?/ Y& R& H N% ~# x3 `% k' q9 F, v6 y
XLR转TRS线路" H0 B* }; a1 E/ h9 b( O
9 n9 M$ L9 n: \: X1 @
* ]/ V3 d; V9 |" G, m! r9 U* Z6 z' S' a4 M5 d
XLR转TRS线实体: U* I- j$ L6 H
, G6 h$ F$ I- ?" r
- z9 H- z: a! x' n5 r( J: r
' S, r& n) ~" A/ ^但是请注意,如果使用只有两个接点的TS (Tip, Sleeve)接头/端子,就算设备都支持平衡的方式传输与接收,整个传输还是非平衡讯号。因为这条导线接点不够,不支持平衡讯号的传输。还有一种状况,就是如果不小心买到黑心线材,外观有三个接点,但实际上导线内部只有两芯传输线的话,也是非平衡的传输模式。其实大部分的线材除了一体成形之外,都可以拆开来检视,只要简单的检查一下就可以知道是不是这种黑心线了。
" u7 s! U6 u! E4 {9 C M4 b
8 a3 ~2 K# h* {7 y' ~: l3 C
; W1 `3 J" w. u4 Q3 R5 |1 W8 R2 P2 h) I
平衡线与非平衡线
0 Q/ `& ?2 v$ p" _$ k1 i0 w/ k$ a4 S4 ]' _% m/ Q" s
还有一点需要注意的是,平衡线接点的脚位定义,美规是一地二正三负,欧规是一地二负三正。台湾大部分使用美规,但现在很多厂商由于销售策略或是因应出口国家的关系,美国厂商的器材也有可能使用欧规,欧洲厂商的器材也有可能使用美规,因此在器材连接之前,还是要详读说明书。如果接错了会发生什么事呢?就是整个讯号会反相,听起来的感觉会怪怪的。要解决的方法就是自己焊一条转换线,把脚位二跟三对调,接上转换线问题就可以解决了。
, \, w2 a& C# n4 h& m
5 h7 ]! e* @. j1 ~- } r- N* z" U平衡讯号的使用时机' Y h8 @3 R7 |* y+ D# u/ D
. U& j- i7 W, m$ U/ N! m) Y
至于乐器方面,像吉他类大多不支持平衡输出,这时候如果要远距离传输,就要使用一个小盒子叫做DI-Box。DI-Box就是专门把非平衡讯号转换成平衡讯号的东西(也可以改变阻抗,这是另外一个课题)。至于说吉他导线是非平衡的怎么办?其实以传输距离而言,这样的影响很小,基本上可以忽略噪声了。所以说吉他导线有它一定的长度限制,不可能像平衡讯号线一次可拉20m甚至100m那么长了。 9 ?5 ?% A4 a1 T& F
`$ z0 M2 a- O8 n0 Y而喇叭线需要平衡讯号吗?基本上,喇叭讯号已经是经过扩大机把讯号放得很大很大了。这种强度的讯号,跟噪声的强度比起来,简直不值一提,也根本听不出干扰。而在讯号扩大前,要送到扩大机的讯号,还是使用平衡讯号为宜,否则也是容易被干扰的。/ [9 k$ j8 v# K! |8 G
" t+ D5 I1 ]7 H
