最好的工作室监听2019:预算和专业音乐制作扬声器_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 最好的工作室监听2019:预算和专业音乐制作扬声器
罗克 发表于 2019-3-26 23:29:23
最好的工作室监听2019:预算和专业音乐制作扬声器: D: N5 ]; e* S9 Y) |
& q7 R- E3 V' P$ S, k7 G1 R' Q% j3 e
你花了好几个小时在卧室或家庭工作室的轨道上工作,经过仔细调整混音后,你对它的听起来很满意。但你听它在其他地方-在你的伴侣的工作室,在车上,在手机上,甚至在俱乐部的PA系统-和混合的声音 没有 像它在自己的房间一样。平衡是所有错误:底端是嗡嗡声,高音刺耳,而人声和乐器铅的 方式 太安静-或嘈杂的-相对于其他部分。听起来有点熟?如果是这样,您的监控设置可能需要重新考虑!
1 ?# f5 g: m+ {) Q- ~; v' I
! K) P& ~7 S: ?那么专业监听音箱的区别是什么?我们为什么需要它们?普通的高保真扬声器不会做这个工作吗?好吧,不。'hi-fi'扬声器增强了通过它们播放的音乐。他们的目标是用夸张的低音,夸张的中音和推高音给你留下深刻的印象 - 这对于普通听众来说是理想的,但是当你想要清楚地表现出你的混音时却不是那么好。 ) L: X- [" ]+ ~* q, R  `
/ {4 r6 D0 H& h+ S) l" ]1 q: b8 H
不要错过,相比之下,录音室监听器旨在揭示从扬声器发出的音频的真实画面,w''。这种混合平衡的不妥协画面意味着您可以进行重要的混音动作,确信您所听到的内容将转换为所有其他播放系统。在这方面,与高保真扬声器相比,显示器往往听起来不那么令人愉悦,并且在某些情况下更加疲劳,其中音调平衡旨在增强普通音乐听众的音乐。
3 a) z' y" `8 _) }. K6 t* Z# O  h4 K: h
/ f. P+ F3 O8 d1 Y( N8 [% A
6 U6 f3 P$ Y1 R' O$ y; c& g, o放大; I* P% F0 b, B/ K
工作室显​​示器有各种形状,大小和类型,因此值得确切知道您需要什么,您拥有什么以及您想要什么。
! K  n2 y7 |9 O& w8 Y7 o
3 ~* A! j4 \$ T0 c* l; F首先,你需要考虑放大。来自混音台或音频接口的电信号被校准到与典型扬声器所需的电平不同的电平。出于这个原因,几乎每个显示器都需要放大器的帮助,以提供额外果汁的信号。该放大器可以集成在扬声器本身,在这种情况下,您可以使用有源监听器,或者与无源扬声器一起单独和外部使用。8 K/ H, t; b& u' X! ~/ K
: \9 a; \% r8 O1 g7 Z2 G; a! ^
实际上,目前绝大多数显示器都是活跃的,使用紧凑型板载D类放大器,但有明显的例外:雅马哈着名的NS10是被动设计,还有一些高端制造商,如PMC,Amphion,ATC和MunroSonic ,仍然生产无源显示器。然而,对于普通的家庭工作室来说,有源显示器通常更实用,因为您不需要选择,查找,购买和放置外部放大器。
' v" B3 [) f& M* [* A$ |" {- x( b. k3 }3 N' D$ p+ f6 S3 O' @2 m
扬声器设计& H. ]1 ]( W5 t. M
经典的双向扬声器采用一个专用于产生低频的低音扬声器,以及一个可以产生高中频和高频的高音扬声器。信号由交叉滤波器分开,如您所能,将输入分为低频段和高频段。在更便宜的显示器设计中,这个交叉点位于关键的中端区域,因此许多高端显示器采用三路(甚至四路)设计,采用更多扬声器驱动器,旨在保持这些关键的中频频率不受交叉和更清楚。# b8 }  q, c, G0 v, w5 k
% j7 U" A' ~2 I9 r6 b' Z作为一般规则,显示器越大,输出的功率越大,它的低音频率就越高。您房间的大小以及声学处理的程度可能决定了它可以处理的显示器尺寸:大而大的显示器很容易超出一个小空间。 : |0 E7 c5 j- d1 f+ h9 E
6 _( H9 D7 @  g) l" M2 R在典型的家庭工作室中,近场监视器被设计成非常靠近听者的耳朵。另一方面,中场设计为放置得更远,距离更远,更大的房间。最后,专业工作室通常还配备巨型全频监听器,称为主电源。
+ o& a( r) R: H! w( {. a; \+ l7 h& n# X. i. _0 F
显示器尺寸基于低音扬声器直径,该数字通常是型号的一部分 - 对于近场监视器,其范围可以从3英寸到8英寸。对于大多数中小型房间,近场是足够的。
2 P- W2 g- W  P4 M- F! S( N) w
. F% l* o' b* ]# p# ?" P& C9 Y- _端口
$ F  q" r. I; x' f  y4 e, c. a* F$ y在没有深入研究技术细节的情况下,显示器的低音端口是一个暴露的孔或管道,可将空气排出显示器,并调谐到低端谐振,有助于延长显示器的低频响应。低音反射端口可以是前向或后向 - 在后者的情况下,监视器靠近后墙可能会有问题,因此如果您至少无法定位显示器,请尽量避免使用后向端口设计一英尺远离一堵墙。, P9 d$ T9 a1 {% x& E
# G8 F+ c; n' b9 |* v9 c7 m
相反,其他设计避开反射端口 - 它可以超越低音频率并表现出微妙的失真 - 有利于密封的机壳,传输线甚至心形设计,这些都可以提供更低的夸张,更紧凑的低音和更好的低频瞬态响应。
) _1 o/ d( A% M4 x. Z8 w1 ^/ H+ U& b* C
如何连接显示器?# U: s$ f7 F7 A+ o* d
有源监听音箱可以提供插孔,XLR,唱机,数字和/或USB连接,它们可以直接连接到您的音频接口或计算机。如果您的接口具有平衡输出,请选择显示器的平衡XLR或插孔输入以降低噪音。
6 T& M( J1 Y4 \. H9 f1 w: o9 f+ A- J2 H' o3 m0 ?9 P
对于无源监视器,您需要将接口或计算机输出发送到放大器,然后将其连接到监视器。至少,有源监视器还包括电平控制,并且房间补偿EQ控制很常见。; S2 p6 S) J  o8 a- ?( D
  V- a2 N8 i& n8 [, ], m7 f$ W1 ?
我们已经收集了我们认为是目前市场上最好的显示器,从预算扬声器到专业质量监控设置。5 n9 O! ^, o, M) |
0 G7 W+ c( H' L5 E
3 N7 J) `8 {/ f' y, z6 R1. HEDD音频类型20
5 b2 X2 b- U2 o# j! E0 K最好的高端多面手
- E$ \6 Z, ^0 c. Z$ G! E
, j! e- i, |8 [0 n发售价: 1999美元/ 1499英镑/ 1719欧元(单)| 频率响应: 32 Hz - 50 kHz | 扬声器配置: 3路| 驱动器尺寸: 7.2“,4”,1“| 高音扬声器类型:空气运动变压器| 输入: XLR,RCA | 电源:是(300w)| 数字连接: HEDD Bridge,Dante,AES67, P! e) ]4 T8 @& y( B3 l
0 r/ j1 L* s4 M* `% b
清晰的立体图像巨大的底端伟大的多面手昂贵但竞争激烈
# r4 X9 N$ g" ~( @7 C6 K" v1 c+ H作为工作室监听市场的新手,由前Adam Audio MD Klaus Heinz和他的儿子Frederik Knop博士设立的柏林HEDD音频正在迅速引起轰动。20型有一个时尚,未来主义,有点暗淡的外观 - 但他们的“可爱”尺寸绝不是他们的声音!它们的前置三声道设计(7.2英寸低音扬声器,4英寸中音驱动器和1英寸“空中运动变压器”高音扬声器)的频率响应为32Hz至50kHz,开启了一个美味的全频演示,彻底击败了我们。 $ V) _6 |& G8 u& I2 d8 S: _
+ ?- E4 |* M" ~1 t9 b# b, u7 P
  S5 ^6 E+ t/ z
" k$ }! R5 o- B. Y, m
3 j8 ^5 L( t* n, d7 J0 N" C4 J2.焦点形状65" _( S* F+ L; B; P  L
最好的中等价位的近场
5 P& H2 D+ Z8 q; P& \* _( g" {2 ]1 b9 P
发售价: 899美元/ 600英镑/ 699欧元(单)| 频率响应: 40 Hz - 35 kHz | 扬声器配置: 2路| 司机人数: 6.5“,1”| 高音扬声器类型:铝/镁倒圆顶| 输入: XLR,RCA | 供电:是(80w中低频率,25w高频率)| 数字连接:无
4 B. j& S# i) P7 w% \& d0 X* x0 u, E( H0 |
无源散热器为您提供灵活性后置均衡器控制轻松调整到您的房间自动旁路功能
  @( \$ j5 v3 u# v. u提供40,50和65种口味,后者我们在这里审查,来自Focal的Shapes,现在位于他们预算友好的Alpha系列和Solo6 Be之间 - 另一个6.5“双向显示器 - 就其而言在美学方面,Shapes与Focal的其他设计有一个有趣的区别。主扬声器柜是黑色MDF,带有豪华的胡桃木饰面,看起来不那么“工作室宇宙飞船”,而且更“h鉴赏家” - 事实上,他们是在家庭影院设置和生产环境中看起来一样。有趣的是,Shapes是非移植的,带有双6.5“无源散热器(显示器两侧各一个)。/ k0 p- c) D& d- q- r  X
# A# Q+ W1 z0 g8 D6 L4 b
9 n7 H5 i1 H1 W6 E3 b7 e/ f* |+ U) a
 楼主| 罗克 发表于 2019-3-26 23:32:03
) C/ @" I) ]# N2 ]$ |
: R. A4 [/ I) s4 X- v9 X
3.赤道音频研究D5
' n$ C. ]  a( _' D1 V/ X2 R8 x最佳紧凑型同轴设计
3 w% |. _+ t3 z' e3 W+ ]
# B  [7 e7 S7 S发售价: 299美元/ 349英镑/ 399欧元(对)| 频率响应: 53 Hz - 20 kHz | 扬声器配置: 2路,同轴| 司机人数: 5.25“,1”| 高音扬声器类型:丝绸圆顶| 输入: XLR,RCA | 供电:是(80w中低频率,25w高频率)| 数字连接:无
1 N4 a" ^) ^! g. r1 Y( h
4 x1 W& A# F/ I1 @9 d$ J" |# m) R锐利的成像中档细节体积小巧没有4 a- r0 W% T0 Q9 Y! H+ ^- O
Equator D5比Q系列小得多,但保持了设计美感; 同轴设计。从单点源发出的声音不应该表现出传统的双向监听设计可以引入的中频相位失真,当分频器分离的音频从单独定位的高音扬声器和低音扬声器辐射时发生碰撞。Equator认为,从未制造出具有相同输出特性的两个换能器,并且如果没有左右扬声器具有相同的特性,则在立体声场中将发生图像偏移。这就是一些DSP的用武之地 - 通过为每个单元提供始终如一的匹配输出曲线,为每个单独的显示器提供准确的发声,正如Equator所说,屡获殊荣的录音工程师,: [% w$ B% `+ W+ G4 U+ u( R( z
9 R) V( _/ C+ t3 G& ~' a/ n4 D7 `% y: R3 K! [  T0 C
亚当S2V) S* X2 O3 M7 |4 m
最好的高端双向设计2 d6 R7 g: v* B' [1 t+ C" C
) w2 {: i: p. o) |+ J发售价: 1749美元/ 1499英镑/ 1749欧元(单)| 频率响应: 35 Hz - 50 kHz | 扬声器配置: 2路| 司机人数: 7“,2”| 高音扬声器类型: S-ART功能区| 输入: XLR | 供电:是(300w)| 数字连接: AES3,USB1 v  M0 @3 X: o; @
1 P7 R  p; g& W! A
) l7 ]8 `9 j' h
相当紧凑的7英寸低音单元非常强大的板载均衡器数字输入为标准配置后置式控制装置不方便
$ ?! x$ s( O* A6 r' Y, JS2V是该系列中最小的,采用新开发的7英寸低音扬声器,配有Adam最新的S-ART处理高音扬声器。板载放大器是D类(低音扬声器)和A / B类(高音扬声器)的组合,交叉,音量,时间延迟和EQ设置由板载DSP处理,通过背面的菜单驱动OLED访问。在这里,您还可以通过XLR找到模拟输入,一对AES3数字连接器(可以从一个数字输入菊花链连接两个显示器),USB输入(用于S-Control应用程序),以及用于未来的扩展插槽选项。 * k$ D! Q5 R% e* C  k/ K
) `4 A' V2 u: m0 m0 r+ `0 ]8 _( H2 I4 }
" T1 s/ X* r; _* y3 s( h5 g5 V$ }5.真力8010A8 [% a4 t* G; d) t9 L- q
最佳紧凑型中档双向设计- f7 p) q! {, J% n
& x( G0 d0 y8 b& O4 F" ^
发售价: 440美元/ 259欧元/ 305欧元(单)| 频率响应: 67 Hz - 25 kHz | 扬声器配置: 2路| 司机人数: 3“,0.75”| 高音扬声器类型:金属圆顶| 输入: XLR | 供电:是(低音扬声器25w,高音扬声器25w)| 数字连接:无. X0 L6 s' V! K  P9 G
" q. u- a8 R* W, C9 @3 Y
% \0 S2 C, \! S$ D准确的频率响应微型显示器的大声音坚固的铝制外壳价格昂贵,但投资可靠
, [; n' h. x2 v在Genelec 8000双放大显示器系列的​​最小端是8010A。8010A虽然相对较轻(每个1.5千克),但由于采用压铸铝外壳,并配有金属驱动格栅,可防止在运输过程中损坏,因此8010A是坚固的。便携性是关键,电源和输入插座整齐地嵌在后部。它们配有可倾斜的Iso-Pod橡胶支架,同时兼顾轴角和减少传动。它们具有标准的8000系列安装插座,可用于各种选项,从桁架悬挂到落地支架。这些是后部端口(低音反射)外壳,在端口下方是一个容纳五个DIP开关的凹槽。三个低频响应轮廓:-2dB和-4dB低音倾斜,组合为-6dB,桌面控制在200Hz下降-4dB。$ A8 p6 K. F' E5 A. i" g( [
  j3 J+ q9 m; O  q
: Q0 e! p0 F  u0 T: T  X  ^8 q4 j* t/ w: J
6. M-Audio BX5 D3
# i% O4 z' n& v, l最实惠的紧凑型双向设计" O1 I7 ~& m- _( H
5 u% k1 e+ y7 _6 }- O发售价: 149美元/ 100英镑/ 115欧元(单)| 频率响应: 52 Hz - 35 kHz | 扬声器配置: 2路| 司机人数: 5“,1”| 高音扬声器类型:丝绸圆顶| 输入: XLR,1/4“TRS | 供电:是(100w)| 数字连接:无) {8 m( m- X, L' a" l$ \5 j
紧凑,坚固和时尚的设计更广泛的甜蜜点改善放大器输出没有高频EQ选项- J# r4 U* C3 F/ n: B3 c. c
BX5已经成为一款可靠且价格合理的紧凑型双向监视器,通过一系列更新和重新设计的版本保持其受欢迎程度。它的最新版本具有最新版本的许多共同特征,包括一英寸丝绸圆顶高音单元,五英寸编织Kevlar低音单元(均采用磁屏蔽)和乙烯基层压MDF机柜。它再次使用后部端口设计来改善低音扩展,进一步的后面板元件包括音量控制,XLR和TRS插孔输入和三个Acoustic Space低音设置(平面,-2dB和-4dB),以帮助补偿显示器位置。房间。与最近的BX5 Carbon非常相似,您可以同时连接XLR和插孔输入。
# x% ?& y* E1 e2 x
4 T6 X# `8 a# y$ w8 z- v
) i. k; S: k+ c' r) I8 `
 楼主| 罗克 发表于 2019-3-26 23:35:00
0 l8 E6 }* o2 q0 ?- F9 @3 O
" N8 \, O1 L  o+ D- X7. Fluid Audio FX8# P% c$ w: I" E, o8 B( u
最佳价值的同轴设计. ^5 [, b  n  e9 S* a; F7 p
" F! S* M3 h$ g8 F8 K" W
发售价: 324美元/ 299英镑/ 399欧元(对)| 频率响应: 35 Hz - 22 kHz | 扬声器配置: 2路| 司机人数: 8“,1”| 高音扬声器类型:丝绸圆顶| 输入: XLR,1/4“TRS,RCA | 电源:是(低音扬声器80w,高音扬声器50w)| 数字连接:无
# k3 z# Z$ G' r& ?- k: c4 O+ U+ u$ U6 r3 G3 ^
锐利的成像充沛的力量综合输入选项没有EQ控制
6 ^- {5 f7 H7 [% `( z/ [6 g, XFluid Audio表示,它以扬声器成像的重要性而自豪。它的目标是提供一个逼真的声场,您可以精确定位每个乐器并将其放置在混音中。实现其目标的双同心设计应该实现这一目标,当听取FX8上的一些混音时,很明显有一个非常详细的声场。在立体声传播中有一个非常好的声音位置感,以及从后面到前面的体面感。使用FX8s混合曲目时,我们能够清楚地听到乐器,因为我们将它们平移到位。在整个频率范围内,声音的清晰度非常好,8英寸低音扬声器与端口相结合,可以为您提供充足的底线; 虽然你认为这对你的情况来说太过分了,但是'2 u# A$ Z3 U3 p7 i, e
7 Q/ j1 R7 _; F2 e
, _$ ~0 `& Z1 p$ x, F, J% o) r) f1 c; F% B* e! K4 Q
1 g1 y9 U6 f( J/ g4 K' s/ j: v1 g0 E
9 \1 }1 {4 c" L
7 E( V# Z7 Y2 Y" Y) h$ [, W8. Mackie XR624
! l9 k' S* @0 o# p! J( F" K最具价值的中档双向监听器" i. [, e, Z5 f0 N3 s
& N' b, W, C% n  j. |
发售价: 520美元/ 386英镑/ 399欧元(单)| 频率响应: 45 Hz - 22 kHz | 扬声器配置: 2路| 司机人数: 6.5“,1”| 高音扬声器类型:黑色阳极氧化铝| 输入: XLR,1/4“TRS | 电源:是(低音扬声器100W,高音扬声器60W)| 数字连接:无
6 @5 l5 N$ w3 ~  C6 K( N) n! O5 p5 Y0 `7 Z
卓越的制造质量有效的板载均衡器 定制泡沫隔离垫低音扩展不如XR8245 K+ R4 p3 z3 d# @+ p
Mackie的HR系列专业显示器有超过20年的时间和许多风扇,但是对于6英寸的HR624 Mk2来说,它们并不便宜。新款XR系列大约减少了价格标签的三分之一,并提供了带有D类放大器的新型后端设计(请记住,HR使用无源散热器面板和AB类放大器)。尽管它的低音扩展效果不那么令人印象深刻,但XR624特别适用于吉他重音轨道,即使是最好的显示器也是如此。
) z0 V% d% b/ V- S: I7 N! i5 t6 W/ E" r3 D$ B0 f
# m4 W; V: q. s6 K5 i# z) @3 Z
4 K# B4 ?6 I, D; ?: r7 t! J6 p( O3 G2 \3 j/ W) i1 k1 ?
/ d8 i9 p$ D7 H
  z; d) }( E" c# e2 ^" P6 h, \8 _; d/ k+ @( `6 j) k/ e
9. IK Multimedia iLoud Micro Monitor
* t8 `) Z  d; }1 S2 j4 i3 e  G最佳便携式双向设计: ^& h% e* w0 t2 s: s  \
% M3 d$ Y# `/ U( N2 b/ g发售价: 300美元/ 300英镑/ 300欧元(对)| 频率响应: 55 Hz - 20 kHz | 扬声器配置: 2路| 司机人数: 3“,0.75”| 高音扬声器类型:丝绸圆顶| 输入: RCA,1/8“TRS | 供电:是(50W)| 数字连接:蓝牙
* }# E7 b9 {) M& e, K. W* u5 e  G1 _- I4 N4 H/ W
板载56位DSP蓝牙手提没有电池供电选项
' T+ S+ e  H# F+ L原装单箱iLoud的姊妹产品,这种双扬声器设置被称为“世界上最小的有源工作室参考监控系统”,设计用于小型“临时”工作空间。iLoud Micro Monitor肯定具有缩小的“适当”监控系统的外观和感觉,而不是一对豪华的消费级计算机扬声器。外观方面,扬声器对它们具有吸引人的“圆度”,并且令人放心地重量级,尽管它们当然小而轻,可以随身携带。两者之间有一根电缆连接,左侧扬声器包含所有控制和连接选项。" k  E: i' y( X
( ~% e; b  h# ^' j# V4 t1 u; i3 n$ A' Z3 t3 R# A, ^
10. Adam Audio T5V8 H; }5 ?1 q& i: O9 t3 i$ c9 U5 `( M
经济实惠的近场显示器,非常适合小房间7 N/ l6 s% R; n  L4 f- t
/ S# o4 P7 r3 c9 Z+ h5 g发售价: 398美元/ 298英镑/ 339欧元(对)| 频率响应: 45 Hz - 20 kHz | 扬声器配置: 2路| 司机人数: 5“,4”| 高音扬声器类型:功能区| 输入: RCA,XLR | 供电:是(50W)| 数字连接:无2 G7 q# p- y! k" s9 U) R) |
  d1 u3 X# @$ h# ?7 t: V3 q4 t- q9 t* Z1 J# c% \1 w
如果需要,可通过EQ调节清除精确的顶端明智或不平衡连接的明智输入选择5英寸显示器的紧凑尺寸后置电源LED有点无意义
9 f, |2 ~. T, }作为迄今为止最实惠的亚当显示器之一,T5V是围绕一个5英寸低音扬声器和Adam的U-ART(独特加速带状高音扬声器)高音扬声器构建的。这种具有后环低音反射的D级供电双向设计是新T系列设计中较小的一种。声音方面,高端调谐非常好,而HPS波导则提供宽广的水平最佳点。这极大地有助于整体成像和分离,这是非常好的。虽然机柜非常深,从前到后,但设备感觉紧凑。低中频范围可能更加突出,但这肯定不是一个交易破坏者,通过将LF均衡器设置为-2dB,我们取得了更好的结果。亚当的愿望是让T5V成为你的第一个亚当监视器,从我们在这里听到的内容来看,它很容易让你成为生活的粉丝。
: X; s# R% O, o  V8 H' Z: Y& \$ D/ r3 l4 L
