罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,创立于1958年,总部位于日本京都市。历经半个多世纪的发展,罗姆的生产、销售、研发网络遍及世界各地。为了迅速且准确应对不断扩大的中国市场的需求,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。
; S. E8 r7 n0 G
5 A, ?$ ]0 {6 g$ r8 o( D3 g; U1 x+ o1 f+ J
LMR981G/LMR982FVM/LMR931G/LMR932xxx/LMR934xxx是ROHM推出的输入输出全摆幅的运算放大器,具有低工作电压、大信号电压增益高、低输入偏置电流、低供电电流及低输入失调电流等特点,非常适合在便携式设备、低电压设备、有源滤波器、电源电流监测、电池监测等应用中使用。该系列采用SSOP5、SSOP6、SOP8、SOP-J8、SSOP-B8、TSSOP-B8、MSOP8、TSSOP-B8J、MSOP10、SOP14、SOP-J14、SSOP-B14、TSSOP-B14J等多种封装,其对应封装图如图2所示。
; r6 x9 H6 z# G% d4 s6 C x$ ^* y: S2 [1 m9 k! P3 z- a8 C }
图1 LMR981G/LMR982FVM/LMR931G/LMR932xxx/LMR934xxx实物图9 N$ V9 [+ z+ J3 C' U$ X
/ b7 P5 {1 Q1 U7 n4 ?
图2 LMR981G/LMR982FVM/LMR931G/LMR932xxx/LMR934xxx封装对应图; I; |! z0 N Z/ x% {
8 V0 ]* E1 c8 h4 K5 h6 i# |0 }. q- q. M/ P0 x' @# C2 |4 L1 Z+ G& ~
; p5 N! m+ _9 ~6 i" U
LMR981G/LMR982FVM/LMR931G/LMR932xxx/LMR934xxx系列运算放大器采用单电压供电,范围在1.8V-5.0V之间,供电电压低,可以在低电压应用中采用。该系列运算放大器电压增益典型值高达101dB(VDD=5V, RL=600Ω),可以对输入信号精准监测。另外,它们的工作温度范围是-40°C-+85°C,存储温度范围是-55°C-+150°C,最大结温为+150℃,满足工业级温度范围。该系列运算放大器,25℃时,不同型号不同封装时,能源耗散值略有不同,最低可至0.56W。LMR981G/LMR982FVM具有关机功能,从关机到开启,仅仅需要19μs,该功能使得该系列运算放大器在低功耗运用中,能最大限度的降低产品的能源消耗。该系列运算放大器引脚图如图3所示。
9 X' N- A6 A# Y5 G3 s; P. Z& W! ]' R( i3 c8 M$ L
6 c5 j& Z3 H6 R7 f3 x: h) t8 t; I$ i- f, R7 Z: X" q% d
$ ?* y% q! y! y9 \图3:LMR981G/LMR982FVM/LMR931G/LMR932xxx/LMR934xxx各型号引脚图8 p2 S' m2 _& _4 v; T& A
4 n' P& e( t, q, iLMR981G/LMR931G/LMR982FVM/LMR932xxx系列运算放大器,在VDD=+1.8V, VSS=0V, SHDN=VDD时,其输入失调电压及输入失调电流典型值分别为1mV和5nA,输入失调电压飘移为5.5μV/°C,其还具有非常低的输入偏置电流,典型值为5nA。在Shutdown模式(SHDN=VSS,仅LMR981G/LMR982FVM)下,其供电电流仅为0.15μA。大信号电压增益典型值为96dB(LMR982FVM/LMR932xxx为100dB),共模输入电压范围VSS-VDD,其共模抑制比和电源抑制比典型值分别为94dB和85dB。其拉电流及灌电流,典型值分别为8mA(OUT=0V)及9mA(OUT=1.8V)。在CL=25pF,AV=40dB时,其转换速率为0.35V/μs,增益带宽为1.4MHz,单位增益频率为1.4MHz,相位裕度为50°,增益裕度为7dB。在AV=40dB时,其等效输入噪声电压为6.5μVrms;OUT=1VP-P, f=1kHz,RL=600Ω, AV=0dB时,总谐波失真(含噪声)为0.023%。
0 w; `" m: ]# ]4 l$ }3 b7 E5 n5 ]+ n8 P. G" \7 L2 B' H: Z2 ~
7 \) {# T: c! k$ x) ]
LMR981G/LMR982FVM/LMR931G/LMR932xxx/LMR934xxx运算放大器特点
6 q5 @2 |* J a3 d5 _ Z4 z: z8 c+ \
●低工作电压( }4 ]: I8 Q- Q! E; t" Z7 \7 Q
●输入输出全摆幅
$ S* l1 {4 E0 `: K/ [●高大信号电压增益! P4 R) U {% w5 G8 y T4 D1 q
●低供电电流- c8 T, X! K1 v3 t$ \
●低输入失调电流( E' h5 S: i& M& {$ W9 u* a
3 a/ {2 T$ g6 x6 H1 e1 J* vLMR981G/LMR982FVM/LMR931G/LMR932xxx/LMR934xxx运算放大器应用" n! M G) k; R1 S
●便携式设备
& e( p# a& _' k. R/ S5 ?! D●低压应用6 M; D) o) `4 _+ \. K
●有源滤波器! A' D) W @+ Q
●供电电流监测' i7 T) j4 ?/ J" l: R7 ~9 I
●电池监测/ K$ G1 z) P' V8 m, R% o
) p6 C: N7 Y3 j/ e
" p: g; ]9 D! z订购信息 h7 \; [! \+ g1 B$ H
* v8 f; Y3 y0 N, ?7 N5 v, \
9 R* C0 f- Z( I3 b1 a9 C0 s图4 订购信息 |
