hlly
发表于 2019-3-28 19:01:14
强调使用亲近性的入门后级 Audio Research VT80SE后级
8 ^' `7 G- ~! X) d
* V0 l; g7 o$ N4 |9 \) _5 k9 V0 k) @
VT80是Audio Research长卖的机种,当KT120推出后,Audio Research就把KT120用在VT80上。现在,VT80进化为VT80SE,功率管改用KT150,但功率依旧是每声道75W。由于定位在“入门级”,原厂也强调VT80SE使用的便利性。9 [& ]% C5 T" Z$ ?
% _& W: v# z+ m7 O
/ G3 ]6 @/ i6 A3 b- j
这些年来,Audio Research产品推陈出新的速度很快,显见这家公司的研发部门从来都没闲着,他们一直在找寻最佳的声音解决方案,从不吝惜采用新式真空管。自从KT150推出之后,Audio Research立刻投入开发,接着推出一款又一款采用KT150的放大器。
: s$ O m6 S- C3 o. Q( Q2 f( c8 g( q- {1 x2 W( w
0 Z% N9 I, S0 K3 I9 SVT80是Audio Research长卖的机种,当KT120推出后,Audio Research就把KT120用在VT80上。现在,VT80进化为VT80SE,功率管改用KT150,但功率依旧是每声道75W。原厂将VT80设定在Foundation系列,也就是Audio Research的入门系列,售价压低到8000美元。对于想要踏入Hi End音响领域的消费者来讲,这是一个高度理想的门槛。
3 G8 L& {: J3 Z2 H& w( m) n6 |: X9 z( g3 R/ A# @
& s& q/ K" u: D7 F7 t
9 I4 F+ v1 t6 V( M
$ E9 D R0 Z4 x" s6 G* M由于定位在“入门级”,原厂也强调VT80SE使用的便利性。Audio Research舍弃了手动调整偏压,改采自家开发的自动偏压调整线路,使用起来更加便利。甚至,如果您想换下KT150,改用KT120也没问题,自动偏压调整会帮您解决问题。四支KT150功率管,出厂前都经过48小时的煲机测试,确认真空管性能,并让您购买到VT80SE时,机器便能进入最佳状态。驱动级所使用的真空管仍是Audio Research最爱用的6H30。
c M" |7 c) S. P* i" n- n, e, d
7 ?: l( @, }' D1 [( W& K) ~+ @1 a! |4 Z% p# M! d/ j
VT80SE的外观承袭Audio Research自家传统,铝合金面板加上把手,看起来带有几分复古和典雅。如果您正想入门Hi End音响,或想来个Audio Research初体验,不妨从VT80SE开始。
1 ?: l1 g" {2 G( S$ Y$ V! B( u' t+ j
2 B3 N+ P- \1 Y& S' S0 t器材规格
6 {, O) R+ o% s; d& [2 z5 M型式:真空管立体声后级放大器
7 {# L2 M- r* T; \2 O5 g输出功率:75瓦4 `0 R# F3 z7 s, e3 C
使用真空管:KT150×4支,6H30×2支
7 k8 ^1 w# s* a" R频率响应:0.7 Hz ~80 kHz D: V% k( P# l6 S' w5 H! W
总谐波失真:0.05% @ 1Watt;1% @ 75Watt; Y2 H5 r, M+ j- L2 x1 C8 D3 |
讯噪比:112dB: c2 r- h& [( ^0 e/ {3 s# n( w6 X. k
声道分离度:112dB, I; U: `7 d0 U
输入阻抗:300kΩ(平衡)、150kΩ(单端)
: g- J: K8 E5 W& Z: s尺寸(宽×高×深):438×254×489 mm8 h, f8 z! M3 C7 L! w' K% |
重量:25.5 kg
7 A w: A( U% O$ o4 [: a0 k参考售价:1,350,000
1 e7 c: f2 \+ k3 ~7 M
+ S+ p. k8 A: U |
