李士兴
发表于 2019-3-30 23:21:04
浅谈音响线材的重要性
在一套音响中,除了讲究扩音机、喇叭、音源等设备外,对讯号连接线材也颇为讲究,每条线的价格在数百元至数千元甚至数万元的都有,对此有人则不以为然,认为为了改善音质,将金钱和精力投放在线材上是一种极大的浪费,线材对音质的改善非常微小,和它的价格相比严重不平衡。那么讯号线究竟对音质的影响有多大呢?让我们以一种务实的心态来论述对音响线材的看法。
任何讯号传输连接线都可等效为由电阻、电容和电感所组成的分布系统,由于存在电容和电感,所以传输线就具有其特殊的频率特性,即对不同频率的讯号有不同的延时(也即所谓不同的传输速率)和呈现不同的阻抗。显然,这会使讯号产生一定的失真。另外,连接线中的电阻也会对讯号产生损耗,但由于音响讯号连接线通常都比较短,这种损耗可忽略。可是喇叭连接线就不能够忽略,因为扩音机与喇叭的连接线较长,且传送的功率大,连接线的电阻对扩音机输出级会造成直接的影响(负载阻抗变大)。连接线还有一个很重要的参数就是特性阻抗,虽然在音频电路中的小讯号配接上,阻抗匹配没有高频电路或大讯号电路那么讲究,但如果相差太大也会影响播放音色。
音响的音源大致分为:数码串流播放器、CD机、黑胶唱盘、磁带机等,这些音源的输出阻抗各有不同,所以在配接时,线材的阻抗特性应与音源设备的输出阻抗相近。
我们可将讯号线分为强讯号线、弱讯号线和标准讯号线分别进行讨论:
1、强讯号线是指喇叭与扩音机之间的连接线,这类线往往没有屏蔽层,对于这种线材,关键是要降低其电阻,因为现代扩音机的输出阻抗很低,所以对喇叭线的要求也随之增高,如选用截面积大的或多股绞合线。线材从纯铜到镀银线均有,比较贵价的喇叭线为无氧铜线材,其主要特点是导电性能好,电阻率低,使用它在播放声音时音乐内容丰富不少。由于连接线对不同频率的讯号产生不同的阻抗,这种特性在声音还原上的表现为声音模糊不清。因此,人们生产出了一种称为智能讯号线的高级喇叭线,这种线的特点,是将讯号根据频率高低分为两个通道,一定厚度的外层线通过5KHZ以上的讯号,5KHZ以下的讯号通过线的内层传输,这就大大地改善了传输线的频率特性,使重放的声音清晰通透。不过如果你的扩音机输出功率较小和喇叭线较短,就不必花大钱去用这类昂贵线材,在这种情况下,效果可能并不突出。
2、弱讯号线常见的是唱臂线,其负责由唱头至唱头放大器之间的连接线,通常都是屏蔽线。
3、标准高电平讯号线,是指音源与放大器之间的连接线,它的输出电平在1V左右,也是带屏蔽层的传输线。这种线在音响广泛使用。令人感兴趣的是,用不同绝缘介质和金属材料制成的线材,对音质有着微妙的影响,为此厂家生产了多种型号规格的线材,来满足人们对音乐欣赏层次不同的要求。高级成品线,用涂有防静电层的尼龙编织套作外衣,内衬金属屏蔽网套,然后用无氧纯铜作线芯,再配以镀金插头以防止插头接触不良而产生噪声。标准高电平讯号线材的众多品牌,都是通过使用不同的制作材料和工艺来达到改变频率特性,从而改善播放音质的目的,改善音乐表现力的作用。
综合上述,一套音响系统,高标准的讯号线材的选用,对音乐讯号可起到忠实传送的作用,高质数的音响连接线在音响器材中,能将其优秀的潜质全部发掘出来,当您觉得自己的音响系统并没有想象中发挥的好,这可能该是您审视讯号连接线的时候。 |
