百宝城影音
发表于 2019-4-2 17:00:37
在DALI喇叭产品线上,Opticon系列等级介于中高阶Rubicon系列与入门款Zensor系列之间,属于该厂的中阶制品主力制品,无论音箱、单体或分音器设计都承继上级机种的精华,包括可消除音圈运动时涡流与失真的SMC软磁复合材料也有使用(下图详述),在相近价位喇叭中可谓是战斗力强悍的「杀手级」产品。3 }* v1 y! I! y
SMC是Soft Magnetic Compoun软磁复合材料(见右图)的缩写,由DALI自行研发而成,具备高导磁率、低导电率(仅为铁的万分之一)特性,可大幅降低磁滞现象。那它被用在哪里呢?左图是DALI Opticon系列的SMC单体(中音及低音单体都有)磁铁总成的剖面照片,上下两块半圆形(完整的模样应该是像甜甜圈般的环形)金属板之间外环部分是磁铁,在圆心呈中空圆筒状的中央磁极,就是由特殊SMC材料制作的,相对一般中低音单体所使用的铁材,SMC材质可以让音圈(及音盆)运作时的表现更为线性、失真更低。2 i1 Z! h: f4 [9 A5 f
口说无凭,上面是DALI公布于Opticon系列白皮书的实际量测图表,这是Opticon 6低音单体三阶失真之量测,相对于采用传统铁材中央磁极的红色曲线,改用SMC中央磁极的墨绿色曲线失真降低许多,尤其在人耳极为敏感的600Hz至2kHz之间可谓成效卓著。( }, B* R- C7 o* v
曾经DALI配备SMC技术之单体仅见于旗舰Epicon、中高阶Rubicon与中阶Opticon三个系列,于2018年在新发布的入门Oberon系列也使用了这一技术。Opicon系列就纯粹是中央磁极使用SMC材料,但是请看看上方左边的Rubicon 6单体磁铁总成剖面,可以发现SMC中央磁极外面多套了一个铜质的法拉第铜环,能让磁力线分布更均匀、音圈运动更稳定(细部设计请详见这里)。上方右图是旗舰Epicon 8单体磁铁总成剖面,除了中央磁极采用SMC材料之外,上极片的内缘部分也采用SMC制作,至于法拉第环则改采铝合金材质,结构改为上、下两圈,整体表现更加提升。虽然更高阶制品的设计制作更缜密,但衡量Opticon系列的售价与声音表现无疑更显超值。. i( u5 C* K% K
除了两款书架式喇叭,Opticon系列高音部分和DALI高阶喇叭一样采用特殊「复合式架构」:在一支29mm丝质软半球高音单体之上,再添加另一支17╳45mm铝带超高音,而且两者都是DALI自行设计生产的,透过此设计独特的高音模组,Opticon 8/6/5/LCR/Vokal的极高频延伸都可轻而易举地达到32kHz。- t2 N) A8 M R4 O: Y8 l& w+ Y# W- H
值得注意的是,DALI的铝带超高音与丝质软半球高音单体之间并没有设置分音器,而是透过两者在交接处频率的量感衰减自然衔接的,如此可大幅减少音乐信号经过分音器的损失与失真,但若非像DALI这样能完全掌控自家单体设计与特性的厂家,想达成「完美自然衔接」无异缘木求鱼。
5 J: e, z( v; g% E0 k( W, f 上图是DALI Opticon系列高音模组的元件分解图,可发现这两支高音都被牢牢锁固在一片厚度足以作为器材机箱的坚实铝板上,之后才与音箱的前障板结合,如此可以降低来自中音与低音单体所引发的音箱震动能量,这对于发声波长极短的高音与超高音而言相当要紧。4 L2 g0 Q; Z3 Z# C4 |
DALI丝质软半球高音结构的复杂程度,完全不输给上图中的铝带超高音,其所使用磁铁体积也大到「非比寻常」,这使得喇叭拥有更大的承受功率并有更好的音乐重播表现,在极高的声压下也能有极低的失真与极敏锐的反应。「最大音压」是绝大部分喇叭厂商不会标示的规格数据(原因当然是不够好),但DALI可是极有自信地标示出Opticon的此项规格,最大的Opticon 8可达112dB,连最小的Opticon 1也有105dB,显然这颗「重量级」的高音单体居功厥伟。4 `! o9 m+ x- b! P8 p2 `
中音与低音单体结构当然也是处处用心,DALI中音低音单体的振膜是由木质纤维与纸浆混合制成,看到振膜表面那些细细的条状物可别以为DALI作工不细致,其实那就是振膜里的木质纤维,此种振膜的厚度非常非常薄(请看上方剖面)、质量非常非常轻,但刚性又十分强韧、不易变形,DALI喇叭能有极佳的中低频速度及解析,此特殊振膜是十分关键的独家技术。. i' B, G5 k1 A C: S: ~3 O6 j, y
这是DALI Opticon系列中音与低音单体各组件的分解图,右边第二个黑色的圆柱体就是SMC中央磁极、第三个是外环的强力磁铁,所有组件锁固在中间一体铸造的铝合金框架上。
9 v. x2 C( d; A0 ~/ N7 p DALI喇叭的阻抗变化非常小,对扩大机特别友善,所以用家无须太过烦恼搭配器材够不够力,就算是旗舰喇叭Epicon 8也能以小瓦数管机驱动。好推的喇叭可以让扩大机工作更轻松,失真也更低,整体音乐重播表现当然更好。
! A( L5 j# G C& }. w7 d2 D DALI高音模组结合丝质软半球高音与铝带超高音的复合式架构,其目的除了大幅提升极高频的延伸能力之外,还有加大扩散角度的好处,这是由于丝质软半球高音在发出越高频率时的扩散角度就越窄,因此绝大多数喇叭必须藉由Toe-in将喇叭前障板朝向中央,方能有精准的音像与音场,但如此一来聆听区域就会变窄,往往只有正中央的「皇帝位」才能听到好声(请见上方右图绿色范围部分)。但DALI由于复合模组大幅增加扩散角度,都建议用家完全不需要将喇叭Toe-in,自然就有更为宽广的聆听区域范围(请见上方左图深绿色部分。
4 x! X3 w3 c6 A2 B5 d1 I, N- _: E2 b DALI Opticon 8喇叭音箱虽然外型平实方正,但箱体沉重扎实(重达34.8公斤)、共振极低,可说完全超越此价位带喇叭水平。从上图对照可发现Opticon 8(左)内部结构和旗舰Epicon 8(右)一样都是三箱式设计(Epicon 8背部也有两个低音反射孔,只是位置与Opticon 8不同),中音与两支低音单体各有独立箱室(中音为密闭式音箱),长长的低音反射管也都由背板延伸到低音单体后方,可快速将低音单体背波引导排出。有专业音响媒体主编比较这两对喇叭的规格,赫然发现两者单体数量和尺寸完全一样,箱体大小也很接近,其他如频率响应、灵敏度、阻抗、最大音压等主要数据虽略有差异但实际差距很小,但前者售价却仅有后者的六分之一,由此可见Opticon 8喇叭实在物超所值。
3 J8 r% @! g; B, v 尽管DALI Opticon系列喇叭价格如此平易近人,却依然百分之百在丹麦原厂制造,这在人工高昂的北欧简直有如「不可能的任务」。更难得的是,每一对喇叭组装完成之后,都必须由一位技师进行所有测试,确认品质完美才在喇叭背板标签上签名以示负责。就是这样对专业技术细节的坚持、始终不断创新研发,并以三十余年丰富经验为后盾,DALI才能打造出备受业界与市场肯定的好声音。
; x J6 u7 ~( ]. d; U% c- o$ ] 全系列制品都出色,认识DALI Opticon喇叭家族成员6 R- T0 b9 c# f
DALI Opticon喇叭有三款落地式设计,上图由右至左分别是Opticon 8、Opticon 6与Opticon 5;其右侧下方是中央声道喇叭Opticon Vokal,左侧为两款书架式喇叭Opticon 2(大)与Opticon 1(小);在书架喇叭前方置于地面上的,则是很适合作为壁挂或天空喇叭的Opticon LCR。本系列多达七款品项丰富,且音箱有黑色钢烤、白色钢烤与浅胡桃木皮三款可供选择,用家可依聆听空间大小、个人预算与设计风格,轻松建构最合意的两声道或多声道系统;当然,DALI也有独立的主动式超低音系列,想要拥抱一套音乐电影两相宜的平价家庭剧院喇叭系统一点都不困难。
A& j- C0 N0 L# T Opticon 8落地喇叭是系列里最高阶制品,其优越性能从先前技术介绍即可得知。它高1,141mm、宽241mm、深450mm,配备8吋低音单体两支、6.5吋中音单体一支,以及28mm丝质软半球高音加17╳45mm铝带超高音模组,频率响应为38Hz-32kHz±3dB。
9 l+ |8 ^$ F. @7 l' s Opticon 6落地喇叭是系列老二,高1,001mm、宽195mm、深330mm,这种体型更适合本地普遍不大的居家客厅,应该会很受消费者欢迎。它配备两支6.5吋中低音单体,以及与Opticon 8相同的高音模组,频率响应为49Hz-32kHz±3dB。, ~; H) @! I$ F6 |1 d5 [# z1 D0 ?+ T
Opticon 5是该系列最小的一款落地喇叭,高891mm、宽195mm、深310mm,高度与深度比起Opticon 6略微缩减,适合更小的居家空间。它配备一支6.5吋中低音单体以及完全一样的高音模组,频率响应为51Hz-32kHz±3dB。
" A2 x9 e6 s H* j$ r8 [7 G! u7 I 接下来我们瞧瞧Opticon 2与Opticon 1这两款书架式喇叭吧!前者高351mm、宽195mm、深297mm,和Opticon 5一样有一支6.5吋中低音单体,仅因受限体型无法配备高音模组,不过上方仍可见前述结构复杂、磁铁系统大到惊人的28mm丝质软半球高音,这使得Opticon 2得以拥有59Hz-27kH±3dB z频率响应。体型更小的Opticon 1高261mm、宽152mm、深231mm,它和Opticon 2一样是两音路两单体低音反射式设计,但单体大小都略缩减,丝质软半球高音尺寸为26mm,中低音单体尺寸为4又3/4吋,频率响应为62Hz-26.5kHz±3dB。
2 I/ n/ Y* U+ W' z% n 从上面两者的背板照片可发现,尽管Opticon 2与Opticon 1外观与单体配置几乎相同(仅尺寸有别),但DALI在背板低音反射孔的设计却有很大差异。这是因为低音反射管要有足够长度低频延伸和量感才充分,所以Opticon 1采斜置设计,以其体型和单体尺寸来说低频延伸可达62Hz算是相当厉害了,作为环绕喇叭或桌上聆听系统也很适合,DALI建议Opticon 1摆放时离背墙2至80公分,Opticon 2则为10至80公分。
3 O; p8 U" g; x) m9 h0 u 想建置家庭剧院系统的朋友,可搭配同系列Opticon Vokal中央声道喇叭。它高201mm、宽435mm、深312mm,和Opticon 5一样配备一支6.5吋中低音单体,以及28mm丝质软半球高音加17╳45mm铝带超高音模组(只是镶嵌铝板改为圆形) ,频率响应为47Hz-32kHzz±3dB。值得注意的是,Opticon Vokal虽只有一支中低音单体,但低音反射孔却有两个且分列左右最外侧,其长椭圆状设计也和其他落地款、书架款的圆孔状大不相同。" F8 U5 o. J8 C/ a
最后登场的是Opticon LCR喇叭,它的音箱为超薄设计,高482mm、宽285mm、深128mm,可以壁挂也能摆在矮柜上贴壁摆放,非常不占空间。它和Opticon Vokal一样配备一支6.5吋中低音单体与圆形高音模组,频率响应为72Hz-32kHzz±3dB。由于深度仅128mm,相较不少嵌顶式喇叭而言,更适合作为Dolby Atmos或DTS:X环绕系统的天空喇叭。
4 B* Z7 K9 h9 Y& O# G# l' [ 咦?为何这喇叭称为「LCR」呢?因为它的高音模组是可以「转向」的,可以设定在左声道(Left)或右声道(Right)的状态,你可以拿它作为前方左右声道(看看上图搭配电视多漂亮),也可以作为环绕喇叭甚至天空喇叭来使用;若需拿来担任中央声道(Center),则只要将Opticon LCR喇叭横摆,并将高音模组转向90度就行了。6 w P- N5 v- m1 |8 l
. w, V: Z$ h$ z8 p
百宝城影
