乐言
发表于 2019-4-3 08:31:29
深圳光明文化馆剧院扩声系统解决方案. q; [* L6 K. a3 l
) v" p9 _8 |5 c4 n2 }: q
深圳光明文化馆剧院位于深圳市光明区,是为人民群众开展高品质的文化服务的重要场所,打造了“乐享艺术生活”公益活动、“文化惠民”系列展演活动、“文化活动进基层”系列活动、“光明梦想秀”才艺大赛、小草音乐节等深受市民群众喜爱的品牌活动。4 U7 f. w5 v+ @0 l J3 J: h8 i
/ v( E: Q! Y0 _: g5 f# s- r
; _- Q, m' X/ |+ L# r 剧院的此次改造,通过对原建筑结构的规划及扩声系统设备的重新设计、定位,以一种文化与科技相结合的设计理念来塑造深圳光明文化馆剧院的全新形象,重树剧院的文化地位及周边的影响力。整个剧院演出系统改造包含了舞台扩声系统、灯光系统、投影系统、LED显示系统、中控系统、幕布系统等工程,其中扩声系统主要设备采用的是DESFINE迪斯WEIAT剧院系列产品,本文将简要介绍该剧院扩声系统的设计。
+ C6 D! V( u0 E# L; s' F9 W% `8 Z2 ?, d! m$ o! R5 e) j* S6 M
: U, H7 y. |+ A 1、功能及设计指标
6 K" g% `! f6 q1 f. L" e: h- E# K 本剧院主要功能为大型文艺演出、音乐会、话剧演出,兼顾集会和会议等,是提供会议、歌舞剧表演和其它娱乐综合性活动服务的综合性剧院。因此,扩声系统必须满足会议和文艺演出的要求,即要保证会议时要有较高的语言清晰度,又能确保文艺演出和其它娱乐综合性活动时能提供足够的声压级、分布均匀的声场以及整个声场的低频音域,达到集现代科技声、光、电于一体的演绎和升华。
8 k) W: N% g: r) M6 c$ T5 v8 _; z 结合本剧院场地的特性及使用功能,根据国家行业标准【GB/T 28049-2011 厅堂、体育场馆扩声系统设计规范】文艺演出类扩声系统声学特性指标一级标准对该剧院的扩声系统进行改造设计。
/ n& g' W" V m4 S6 `8 T; }9 n; |) ?* G. q5 M1 J: c5 M
' a [3 ]/ i# W- m! r! E3 a 2、系统设计0 [- P3 K" s% e5 ?
2.1 音源设备配置
* g5 Y# V6 ~( u3 j( I& a: I 配置足够数量的专业广播级CD播放机、智能遥控音乐播放机,满足音乐、语言信号的重放要求。
/ N9 X" F4 G9 W$ K; B- R# x 2.2 拾音系统配置" ]/ B! h* t0 L' n
话筒是整个音频系统链路中最关键的一环,话筒选用的优与劣,最终会影响音响系统的音质、音色。本剧院扩声系统有线、无线话筒均配置高品质的SHURE舒尔话筒。; u0 u* K/ v! U1 o
在无线话筒方面,配备了手持、领夹和头戴无线话筒系统,并配备了相应的天线分配器和指向型天线;同时为满足文艺演出时现场乐器的拾音需要,配备了无线乐器拾音系统;在有线会议系统方面,配置了鹅颈会议话筒及智能混音系统;舞台合唱方面,配置了大膜片电容合唱话筒。
2 _4 _7 |$ }& x9 X/ ?5 t. X1 |5 ~6 X 2.3 调音系统配置
1 K% l- E I. W 调音台是整个系统的控制核心,既能创作立体声、美化声音,又可以抑制噪声、调音台控制音量,音质、功能、可靠性的好坏对整个系统有着举足轻重的影响,为了适应时代发展的需求,调音台系统配置YAMAHA 72路数字调音台,并配置专业数字音频接口箱,连接采用Dante网络连接,可以连接到剧院任意的一个网络音频信号输入点,无需跳线就能连通系统路由,简单方便。7 @% b6 K7 B5 Z/ z( z! ]1 I0 ?4 I
$ P9 U- H9 g4 y) |- W7 @- C" q4 u W
8 p! j7 r" M9 ?' S$ | 2.4 数字矩阵处理器系统配置. R O- ?; k, D4 {5 h4 V
在本系统的扩声设计中,音箱为集中式布置,完善的DSP处理是取得良好效果的重要保证,设计采用四台DESFINE Matrix 1608专业数字音频矩阵,它是一个完全可自由设计、功能强大的DSP音频处理和控制系统,采用了顶级浮点音频DSP芯片,提供高性能处理能力。
6 k5 v8 l! M0 _ 2.5 音箱系统配置2 D* y. E4 Y# z9 X: J
扩声系统在保证能够提供符合国家技术标准要求的声压级、传声增益、声场均匀度的客观指标下,还力求体现有合适的响度,中高频层次分明、清澈嘹亮,中音浑厚有力、优美动听,低音丰满柔和有弹性、有力度的主观效果。而达到这一效果,在整个扩声系统中,音箱是第一位的。- p' X! w6 ~) `% ?
- _1 f, }5 x& ]# ]( Z0 z ?
6 u1 G( z6 a( _ 根据本剧院场所的场地特性,结合其使用功能,在音箱的选取上我们设计统一采用DESFINE迪斯WEIAT剧院系列的音箱,该系列音箱是专门针对剧院类观演场所声学需求而开发,所有扬声器单元均采用国际顶级品牌扬声器单元,可保持较高的灵敏度和功率承受能力,在大功率模式下失真度和功率压缩进一步减小,带来更高的效能和更好的音质;远投音箱的指向性强、Q值高、束宽特性平坦,有良好的声场覆盖控制能力,声场的定位十分准确,清晰度非常高;频率及相位响应平坦,极低的失真,音质优美,可满足该场地较高音质的需求。
' N/ u e8 f9 q' W6 q& b5 A4 r 2.6功率放大器系统配置
7 R: o6 m; {$ D3 T- B; `0 e$ }3 I* U 在功率放大器的配置方面,选择了与DESFINE迪斯音箱完美搭配的DESFINE迪斯MD系列数字功率放大器。它采用了顶级有源PFC功率因素校正技术和谐振软开关电源技术,拥有极高的可靠性和稳定性。
$ s! q* F& |. H7 F: T( r- D, k
- d) o& N( p) {4 b
5 k8 L, ` d" \7 y 3、声场设计说明5 m" e/ i3 u$ z, w
3.1 扩声方式 |% k/ @ H; u% O# J8 t' R
主扩声采用LCR三声道形式,相对集中安装在声桥上形成分布式集中扩声。观众厅主扩声设左(L)、中(C)、右(R)三个声道,根据剧院文艺演出或会议的使用需求,主扩声系统能够实现单声道扩声、双声道立体声扩声或三声道扩声。- T1 y0 P! a9 F; v
拉声像音箱、超低音箱和台唇补声音箱集中安装于舞台口四周,观众区声像感一致;不同观众席区域均有针对性音箱进行供声,可分区控制,减轻了多音箱之间的声干涉;由于相对集中式音箱布置,音箱的吊装点和使用数量相对较少,使得信号线缆敷设和音箱系统安装变得更为简便。6 ?# Y# K% i0 e: L; m J: l
5 M3 q) _, g' w8 e' E# F
+ z3 B" y8 @6 q/ d! t4 Y( d$ y 3.2 声场布置! a$ `- C" K; D9 ?. _- z+ e' O
3.2.1 主扩声系统' Y9 I. _. P% n6 w5 s$ d& ]4 V+ H% `
2 G' |* o, K) N7 i8 e
! W x4 h. ^4 r; K$ @
" Q9 u% j& P& h6 T+ a/ e: R! Y' K
采用LCR三声道形式,相对集中安装在声桥上形成分布式集中扩声。设计采用了9只15″三分频音箱DESFINE WEIAT A1515,分左(L)、中(C)、右(R)三组,每组三只,阵列式安装,隐藏安装于舞台台口上方音桥内,可均匀覆盖全部观众区,使声场均匀,一致性好。
" I" `: Z" H% H 其中音桥两侧两组扬声器组的声辐射面主要以观众席中后区域为主,兼顾观众席L、R声道扩声;音桥中央的一组扬声器组主要以观众席中间区域为主,兼顾整个剧场的左、中、右声道中的中置声道作用。! g% V' ^7 ]6 ]% ?3 b. M c
3.2.2舞台两侧左右拉声像扩声系统5 K+ Y+ p7 ~& ^6 m T
# ?7 h' L8 D, W" g
8 o; m9 N \" N4 L Y/ J9 {/ J1 l9 h' m5 W2 h6 R+ W
左右拉声像声道音箱组,安装于台口两侧的耳墙内,亦采用隐藏安装,两边各采用2只宽角度,与主扩声音箱同一系列的DESFINE WEIAT AM15音箱,高度与舞台台面高度相平,用于覆盖近场观众,并且起到拉低声像的作用。
5 i9 C2 K' R5 ^- t8 o* O- a 3.2.3舞台超低扩声系统+ k e* [, |6 ~6 {
4 u5 s; Z h) T
* ] r5 @" M0 r9 _- I+ R6 D" C$ B) w, l U: D
为保证剧院的建筑风格不被破坏,设计两只超低频音箱DESFINE WEIAT AS36隐藏安装在舞台台唇内的独立腔体内,搭配15寸三分频的全频主音箱,组建具有超级中音的四分频系统,从而使各单元各司其职,不管对大动态还是小电平的信号都能表现得淋漓尽致,整个系统的频响、动态范围以及保真度都得到了有效的保证,并实现与自然声能高度融合,大大增加了观众在观看文艺演出时的立体感和现场感。
h5 }/ E7 a' @6 M: J 3.2.4舞台台唇补声系统
7 o; ]# V! |, G. N5 l0 O6 e$ k$ Q* F
$ w% b( P3 {8 k5 l) [4 p
& o) E, ]0 ?( t- }7 ^ 池座前几排听众距离舞台口上方中央主扬声器的高度约9米,且仰角太大,会出现声像上移;而且由于扬声器辐射角的限制,也不能完全覆盖此区域,不能满足前区听众的听音要求。因此在台唇内隐藏式安装6只DESFINE WEIAT AM26补声音箱,用于前排观众席声像高度校正和声场覆盖。% B7 }, X3 V2 _
3.2.5后区辅助扩声系统
* d+ x F- F6 I2 P. F/ _ 剧院池座为扇形结构,前窄后宽,为保证两侧区域及后区域的声压级和声场均匀覆盖,在观众区的中后区左右两侧设计采用了10只DESFINE WEIAT AM26补声音箱,分散隐藏吊装在中后区两侧墙面,这样增强了直达声,会议时保证了整个中后区的声场的语音清晰度,同时保证整个声场的声场均匀度,演出时候开启也可以保证中后区声场的演出音响效果。# A- s! p+ i, m3 q
3.2.6舞台返送扩声系统" p! `$ d) c1 ^: ]) q
2 F% u; I0 H! F6 d+ m! A ?
( n3 [# G6 X5 E, m
; a* D/ g2 u. x$ \6 [8 \2 G 为了更好的满足演员返听和流行音乐演出时的流动返听的要求,设计配置了8只大声压级、大动态范围的DESFINE WEIAT AM212舞台返送音箱作为主要演唱者或乐队的监听,对主舞台表演区域进行声场覆盖,以满足不同使用场所的使用要求。
l% {( [# P% O' x 4、效果评价
9 ` I& w( h6 j b7 l 光明文化馆剧院整体改造工程已通过严格的项目验收,扩声系统经过测试检验,其各项指标均超过国家行业标准【GB/T 28049-2011 厅堂、体育场馆扩声系统设计规范】文艺演出类扩声系统声学特性指标一级标准。验收合格后,举办了多场会议和文艺演出活动,获得了使用方的一致肯定。此次扩声系统改造无疑将有力提升城市文化形象,推进高雅艺术事业的普及和繁荣,也是迪斯大力加强文化基础硬件设施建设的一次有益探索。 |
