z62
发表于 2019-4-4 12:44:57
浅谈强电究竟是个什么东西?
0 T& O3 B' t& H" \) _1 L/ z, K- J, `; H, ?
/ i8 V, s1 \0 c8 y! ^- k浅谈强电
; c; Q1 a2 a9 `1 w1 m 看到这个名称的*感觉是:好吓人。* l p' ~$ |% `$ ]) G; j
2 h5 L; `! h/ e3 }9 |" d2 P
我不知道什么时候有这么一种名称,也不知道是否是厂家定义的专用名称,真是误导人啊。" f8 p) C0 n7 E6 {
" i4 n2 _, A; U# p/ Z3 V 我们绝大多数的音响设备,也可以说是几乎所有的音响设备,都是使用“单相电”,看到两相电,三相电真的很惊人。难道我们的音响设备需要380V交流供电? y; b6 w: ]9 @: E6 Y* B
4 ?, t l3 I: }0 Z5 w$ `5 n: i# A4 J$ ~ 这样的电源时序器,看着名字就不敢用。担心用了,设备就一命呜呼了。' ]' b3 O4 B# K) X. j+ o
$ f; H9 j# H& y# v9 l" d7 ]" o% C
正常的名称可以是:三相五线制单相电源时序器。$ e9 l! l% y6 R' t" p; O' w: D9 ~
! P7 Q$ R( R D+ b+ o! }; b# _
实际上,日常生活中我们用的都是单相电,几相指的是有几根火线。
# g" G, S6 ^8 X' }! Q- `0 s' {2 a v0 K/ P% `: c# y
我们常用的强电只有单相和三相之分。“相”指的是火线,单相就是有一根火线,三相是指有三根火线,我们日常使用的电都是220V或者380V的,单相线的的两根线一根是火线,一根是零线,两根线之间的电压是220V,如果还有一根就是地线。& E9 m* V; G1 u
& ]# Z+ g, k1 G7 O& s$ a 三相电中如果只有三根线,那么全部都是火线。如果有四根线,那么三根是火线,一根是零线。
X7 Q* \9 P" m4 T( c% S( T" y7 t6 y" z4 p; H
测量方法很简单,交流电压表测量任意两根线,如果电压是220V的,那其中有一根是零线,如果是380V的,那么两根都是火线。如果有有五根线,那么三根是火线,一根是零线,一根是地线。即所谓的:三相五线制。2 i. U( ?. ~$ O; i
( Z$ B4 Q9 j" A: j$ Q 也许你还会问,为什么只有单相(220伏)和三相(380伏)电,答案是:这是电力供电的规定,为了统一标准方便管理和方便工业设备的生产和配套,家庭用电就是单相(220伏),一根火线(相线),一根零线,一根地线。工业用电商用电就是三相(380伏),三相四线制(三根相线一根零线)或者三相三线制(三根相线),家用电有家用电的价格,商用电有商用电的价格。你要装配电,供电部门只有单相和三相两个选择,没有两相制,你的电焊机要用两根相线输入,那你也要装三相电。说白了,电焊机用的还是380V,用了两根相(火)线而已。
8 Z5 ]6 P$ X! C8 I* H; k& S% w; L% q9 B F0 o; G7 i! Q: x
CP382的3根相线每根相线服务的是4个插座,目的是为了减少相线的负担。这样在大功率运行时,不至于让一根相线承担所有插座上的负载。
5 Z1 d8 s* Q, f% z' E
2 M, ~! p6 t. H9 A, |8 Z 这里我来分享我的一次挽救设备的经历。有一次在工程现场,现场使用的是CP382电源时序器。在一位工程师用电烙铁焊信号线时(电烙铁使用的是CP382供应的电),我发现电烙铁的焊头十分异常,就像灯泡一样亮。我意识到不对,立刻让工程师检查电源问题。我说电压一定非常高。后来我看到电源时序器后面的电缆有好几根线,我问工程师电源线是怎么连接的?他告诉我说是把3根火线还有零线、地线按照里面的L1(火1)、L2(火2)、L3(火3)、N(零)、
! _& v4 p! m+ y* B5 }
4 k/ Y) f ]5 M* K0 |7 K; j浅谈强电
- A% e7 m! B8 T2 h5 W2 N# a(地)对应接的,我让他检查线路是否正确,结果他说一切正常,为了保险起见我又检查了一遍,发现地线连接正常,但是有1根相(火)线连接到了N(零)位置,现在答案就出来了,我们知道电源时序器后面的电源插座通常是3孔插座,面对着插座时,左零、右火,上地,按照正常的接线,测量电压应该是零与火220V,地与火220V,零与地0V。但是为什么电烙铁会异常的高热呢?因为此时的零与火之间是380V的电压。好在,我要求在没有检查电源之前一定不要开机。7 Z$ M) Y/ f; B J/ T
后来改好线路后,可惜的是,发现有一台图示均衡器已经不能开机了(机器不带电源开关),拔出保险管,发现保险丝目测未断路,但万用表量测为断路状态。为了保险起见,我拆开了设备机盖,对内部电路检测了一番,发现内部无异常现象。后由于无法找到替换保险管,现场又要用设备,遂将一根电缆临时救急打通线路,机器恢复正常使用。* d# ~ M7 F5 ?% i k
9 q% j/ O& U6 ]- h& z, e6 r
所以我一直建议我们在使用CP382电源时序器时,一定要遵照说明书的指示方法。主要的方式是用1根相线进L1,再通过2根跳线来打通L2、L3。如果很有必要接3根相线时,一定要注意千万不能接进零和地的位置。想知道后果是什么吗?后果不堪设想!非正规装配强电,损坏设备看似严重,其实真正更严重的是伤害人身安全!人命关天啊!切记!
% j- c5 X- W% G, l$ X
2 x) C( c3 X% \7 ] 曾今去过几个工程现场,一检查发现,强电未接地(配电箱有接地点,但电源时序器的地线被刻意剪掉了)。工程客户居然说:我们做工程,从来都没接过地,设备不都能用吗?唉,可见接地的事情没有受到足够的重视。我告诉客户:那是因为还没吃过亏,等到出大事了,就知道接地的重要性了。这里我不想说接地对声音的影响,我要说的是对我们人身安全的影响。6 [$ G2 h% c; k- G7 |6 V* i" R
2 ^4 X" r9 o* a& t3 g: ]' G$ b( V |
