爱歌人
发表于 2019-4-8 17:41:50
. F! h N8 T# l0 p如何在家中录音获得较高品质?( s. q/ Q8 p& Q0 m' {- t4 E& `0 e
关 于 录 音 防 噪 音1 防震 动圈麦录音时通常会固定在话筒架上,而话筒架是不防震的,它直接与话筒和建筑物接触,很容易将地板及建筑物的震动传入话筒,噪音是较为明显的。如果没有防震架,应该采取以下措/ s% w: e: f6 k$ K
* [& a1 E. h) R: ?' B
- l; w, p$ H/ R2 C, J. W- k* Z( m% O
关 于 录 音 防 噪 音
& E& H) V& ]/ k7 b* E. b: V' d
2 N1 O5 A$ Q0 \8 R' w) o6 P) o1 防震 动圈麦录音时通常会固定在话筒架上,而话筒架是不防震的,它直接与话筒和建筑物接触,很容易将地板及建筑物的震动传入话筒,噪音是较为明显的。如果没有防震架,应该采取以下措施:
" x3 l( o- j+ d" [. x6 G
' G1 O3 f# F" N3 A8 ^用柔软的棉布松软的包裹话筒的手持处再固定于话筒架上。话筒架的脚也垫上软物(可用棉被一角或厚的棉衣)。实践证明这样效果很不错。
$ Q* o( N% }7 @, Z/ |
; o `- y' [8 y9 R! ~* p1 o如果是手持话筒唱歌,话筒和手之间的摩擦及手的晃动也容易引入一些噪音。也可用棉布包裹后再用手持,噪音要小些。& d) E: ]4 W y8 E* }
& g6 d9 x2 \2 \* [% K4 g Z# E* I/ c! k& q' K( g
: J) h( R' y# V( b2 适当控制话筒与嘴的距离 有些朋友在录音时,经常发生喷麦现象,这是话筒的角度和距离不恰当造成的。话筒与嘴间距离应控制在8-10CM左右。话筒咪头应从脸颊一边斜对(45度角)着嘴巴,但又不能让气流直接喷到话筒咪头上。这样做会损失一些高音和录音音量相对小些。另外须要注意,演唱时应通过头部来灵活调节嘴与话筒之间的距离。特别是演唱到高声的时候,要适当远离话筒,否则会造成录音削波失真,声音发破。这是后期用压限器无法消除的问题。
8 r/ K& v* [+ e9 d e! Q; [9 ~& c, j
9 Q/ T4 G6 E6 x" a8 {' `3 将话筒远离显示器 必要时将显示器关掉。细心的翻友会发现,录音时将话筒靠近显示器,录出来的人声中会带有明显的噪音。这是显示器工作时在向外辐射电磁噪波所致。所以演唱时应该将话筒离开显示器1.5米以上。由于离显示器远了,这样可能会无法用显示器作歌词提示,可将字体设得大些。
7 d+ ~3 }- N O; @
, J& f6 o: g5 o. Y顺便说一句,真正投入的演唱是歌词早已在心中,演唱时自然演绎出来的,不是边看边唱的。有些显示器,即使离得较远,录音时也会摄入啸叫声,这是显示器的行频信号串入了录音通道所致,可以在录音时点击了录音按钮后将显示器关掉,录完后再开启。
. H! b$ U, ~- g3 F' R+ H! q
. F U2 A% O {" N+ n5 |( |: q; H/ L4 z6 r+ J+ B j( m
e" ^' {5 n6 r" n% b
