葛格
发表于 2019-4-11 15:02:47
' d7 c9 f" L: N, X1 m无线麦克风的区分与使用扫盲
& Y8 e1 O) ]7 G; J6 Z5 R/ A# {! \; \3 p
5 `% N- w. }( X
音响,这个名词始于一个世纪前。从爱迪生研究出留声机后开始,音响行业的高速发展,从有线到无线,从家用到专业。下面我们来归总市面上的两种热门畅销的无线话筒。5 T% D- \/ q: N. s0 p/ D
/ L4 u# L' P6 F/ J8 A
一、VHF无线话筒( G. S' s2 R, L+ ]4 z3 m! i+ @
% U3 h0 J# Q! G/ ^% ~( u+ I
俗称V段,170~270MHz,分为低频及高频段两类型,前者使用VHF50MHz的频段,因频率较低,使用天线长度太长,又最容易受到各种电器杂波的干扰,因此这一类型的产品,也已从市场上消失。后者使用VHF200MHz的频段,因频率较高,使用天线较短,甚至可以设计成隐藏式天线,方便,安全又美观,受电器的杂波干扰又大为减少,即使是非专业人士也可以使用的哦。
7 S9 f/ J. w+ Q4 V% `; k( L3 L, }6 X
* U& m# F$ Z& |. ]! j/ w: a; t二、UHF无线话筒$ }5 T, A% {+ ?; c, I) o
& [$ E, A$ o' h' \4 B" b使用频率为300-3000MHz的无线话筒,一般采用400~830MHz频段,超过830MHz的频段较少采用,因为830~960MHz频段有GSM和CDMA手机干扰,960MHz以上的频段绕射能力逐渐变差,所以目前国际上最流行的UHF频段是800MHz频段(740~830MHz),是20世纪话筒应用的主流。因为避免了V段的对讲机等的干扰,所以稳定性有很大提高。
0 W& [4 o N* y: k5 X. k
P8 U) N. d9 u7 r6 g& l9 T
. `% |" L J; Q7 j4 Q% X2 H4 v- I% V# }' c
注意4 R+ ^, S+ ^* @
, w: a: e. k/ \& K& F& [
0 Z% ^7 z! F: x9 Z. b, r5 X
下面是实实际际的干货,分享的内容分别有:使用技巧、使用距离、使用方式、阻止外界干扰、更好使用无线及信号、编号的作用、无声现象分析、电池的注意事项,麦克风如何选购还有相关技术名词等等。来一次对无线麦克风的大扫盲,不看过后你就蓝瘦香菇了。
! s+ ^3 G/ g: Z4 M! z% x0 i
. r3 y+ p. f" n1 c0 l) q' s# F, S) C& l5 E+ K$ h E- w) h
使用技巧
6 D$ b' n m" J+ d; X% h" g
: Y/ Z& B; g# h& D8 b4 q* j" A+ R9 [. h- Z E
a.不要抓在无线麦克风的网头上使用2 J V& k& i5 T5 D1 w1 P" A! d
) I% f T! n q# x6 \ z8 J
许多演出者,以手掌抓着麦克风网头的使用方式,是严重破坏麦克风音质及指向性的最不良姿态,以这样的姿态使用麦克风,即使选用最名贵的麦克风,也会使原厂具有的绝佳特性丧失而变调。用手掌抱住网头的结果等于隔绝音头气室周边的音响回路或改变气室的谐振频率,会导致麦克风的正面频率响应特性及指向特性的分离度严重的劣化,而且因手掌的聚音效应造成某一段频率的谐振而增强产生回授声,因而丧失麦克风原有的优越特性。一个演唱者要利用麦克风把美妙的歌声原音重现出来,就必须要先学好拿麦克风的正确姿势。拿麦克风的姿势很简单,无论如何都应该握在麦克风的管身上。
V, u4 j6 [6 v9 L0 p' s) \1 H1 a9 ~! M! a1 L2 h3 i' C
8 H' w1 B9 ? I& J7 {b.一手抓住两支无线麦克风使用是最严重的错误方式4 Q w- X+ g _
' A) d3 ?6 u/ m6 K" S) ?
因为将两个不同频率的发射器靠近使用时,会产生内调失真的谐波干扰,靠得越近或频率越多,干扰越严重,在多频道同时使用的系统,会使互相干扰及接收不稳定的问题更严重。所以使用者应该避免一手拿着两支或两支以上的无线麦克风同时使用,避免造成音量、频率响应及指向性劣化。也许有人以为多拿几支可以避免使用中万一有一支麦克风发生故障,另一支还可以使用。其实要防止无线麦克风发生使用上的异常,不是用这种”脚踏两条船”的方法可以解决的,反而因这种错误的使用方式会带来更严重的特性变化问题。如果一定要同时使用多支麦克风,则必须把多支麦克风的距离至少各拉开30公分以上,才能减少麦克风特性上的改变。
' q9 ?9 [4 n T0 V1 R6 B4 H8 a6 L- D7 o6 p
使用距离% Z+ Z. X' a& }
9 d: x8 p. r' M" m" _/ y) E N
用指向性的无线麦克风演唱,要注意拿麦克风的姿势,因为麦克风与嘴巴的距离远近,对灵敏度及音质会有相当明显的变化,特别是因为麦克风的灵敏度与嘴巴距离的平方成反比,所以声喉力道不足的演出者,不能拿麦克风离嘴巴太远,又把扩音机的音量开大,这样就容易导致产生回授声;大声喉的演唱者,不必拿麦克风靠嘴巴太近,这样会容易导致产生扩音机的过渡饱和失真。4 ^5 b' g: }2 x# a$ [
2 ?& h' T3 n; e2 }
再者,由于大口径的指向性麦克风具有很明显的近接效应(Proximityeffect)特性,当麦克风靠近嘴巴时,低音会随着距离缩小而大幅提升。因此,如果你的声喉低音不足,可以把麦克风靠近嘴巴一些,利用近接效应补偿你的低音效果,让你的声音更加厚重而有磁性;相反的,如果你的声音太低沉,可以把麦克风离嘴巴远一些,以减少麦克风的近接效应,降低低音的提升,让你的声音更加清晰亮丽。
; h# V5 X2 `9 ^* g( B$ _0 w
. b' t, A3 A8 q) {7 l使用麦克风与嘴巴的距离对风暴杂音(PoppingNoise)也是影响很大,特别灵敏度高及低音响应较强的麦克风,风暴杂音会更严重。为了减少这种杂音的缺失,除了要注意调整麦克风使用的最佳距离外,在选购麦克风时更要注意具有防止风暴杂音特性好的机种,越高级的麦克风对防止风暴杂音的消除设计越讲究。 |
