七个实用技巧助你更高效地做音乐5 ^+ `% Q' r* w6 u+ w3 k
, W9 M% s/ `" c: r+ i u3 G
设备、音源、采样买了一大堆,可有时候就是不想开始做歌?
7 |/ ^8 p' c6 i$ e
3 U: R( Q8 K2 i5 S. F- L
4 T9 u1 _9 f m# x# \' N) j完全可以理解!从零到有制作出一首歌的确是需要花费一些精力和时间的,不过如果大家有尝试过建立一套高效的工作流程话,做音乐或许就能变得更愉快了!
4 a# l# {+ x2 V/ S3 n! J& c- L9 p
8 S3 B) F/ B, O1 x. O! a7 W实际上,对于任何想要在音乐制作上追求完美的制作人来说,建立起一套高效的工作流程的重要性都是不容小觑的。然而,音乐人们仍常常凭着直觉进行创作,或是坚持用我们习以为常的方式来工作。如果我们花点时间重新审视并改良我们根深蒂固的做法和习惯,或许,我们可以更高效地工作? * W% X, {3 |2 B
% u% N; w) }0 ^5 {* f: N这篇文章将向大家分享 7 个屡试不爽的窍门,帮助你克服自我管理的弱点和对环境的不适,从而提高你的工作效率。 4 A* }7 n/ V5 |% M2 R$ O6 `+ A
4 L0 z$ y* L" O2 d! M
7 e7 p* _4 l6 ]2 kGET ORGANIZED
* i4 {3 H8 `0 n. U4 n: ] C
' G7 _4 u+ o4 N4 L: p- @7 W( q计划有方,有条不紊 . d. f) ~! s# a: V5 X
, z6 k% G, k* S
现在,大部分音乐制作人的采样乐库文件应该都已经达到 TB 级了吧?这么多的文件,管理起来可不是易事,因此使得这些 Loop 和 One-Shot (单击采样)的文件变得井井有序和易于操作就非常有必要。来自 Native Instruments 免费 KOMPLETE KONTROL 软件可以为您完成这项工作,它可以帮你标记和分类所有 NKS 标准的采样(包括 Sounds.com、Expansions 和 MASCHINE 库中的所有内容),并且可以直接在 DAW 中轻松查找和预览。
; A& n/ |. T9 x: L: s! @6 _. F0 [) g4 R9 `: u7 I
1 |1 K. w2 S4 i3 A+ Y$ y5 K% n |' ?
KOMPLETE KONTROL 现已免费
9 x' R: o+ ~6 e, h8 G- i, y还有一些专用的应用程序——比如 Mac 上有 Iced Audio 的 AudioFinder,它可以帮你分析和编目硬盘上的所有声音。如果这都不符合你的要求,则你可以创建自己的文件夹层次分类,从第一层的乐器类型(如鼓、贝斯等)开始,然后深入到流派、节奏或其他你认为最适合的分类,并根据实际情况将采样归入不同分类。这并不是什么高深的科学,重要的是你要坚持使用这个系统,在新的采样诞生时及时将它们添加进不同的分类,而不是让它们堆积在类似的“待分类的采样”的文件夹中。
( \1 E, w! E* @, T$ ?- d% o/ X3 G% v1 d, ^# ^) t
. z: j) W$ E I5 [+ F( L
在提高工作流效率方面,重要的是要创建和维护一个(或多个)模板 DAW 项目,其中包含一套完整且节省资源的乐器和音效,这些乐器和音效都是预先加载好并随时可用的。你可以启动 DAW ,并使用一组久经考验的“通用”声音立即创作一个 Beat (拍子)、一个 Bassline (低音声线)、一个 Pad (铺底长音)和/或一个 Lead Synth (主合成音色),这意味着当你遇到突如其来的音乐灵感时,你不会因为分散注意力和重新管理“新项目”这个扫兴的事而失去这难得的灵感。 ! p, I" b/ d8 L5 |0 `
" ~( f7 ~) h( f o5 G y' n 2 6 H8 @: b) J+ V2 b$ C
RECORD EVERYTHING!
: s/ x8 u9 o% _ J3 a% D
4 h- x2 e. c3 ?, T# ~. z1 z/ K1 U8 ~记录一切!
3 P0 S. z, r* d% b+ j8 j8 ^# O好吧,也不是要记录所有,但想一想,你有多少次在随意拨弄键盘时无意中发现了一段美妙的和弦,却因为你当时没有录音而让它消失在空气中?一些 DAW 现在具有回溯记录(Retrospective Recording)功能,只需点击一下按钮即可将 MIDI 输入的最后几分钟渲染到一首歌曲中,但是如果你的 DAW 没有回溯记录功能,那么你应该养成在每次触碰琴键前首先手动点击记录模式的习惯。 3 c' H3 A. F, {* `7 n- @$ L
: N, |3 H( W5 Z4 ?; v' @, N↑ 在 Ableton 里,代表 Retrospective Recording 功能的是如上图的 Capture MIDI ! Y1 w( C8 L% N) k, M. A
这个小技巧也适用于音频录制:将麦克风/吉他/合成器连接到音频接口,并始终连接到 DAW 中的乐曲,在没有点击 Record (录音)之前不要触碰 DAW 。这不仅能确保你不再让灵感溜走,而且你还能收获许多有趣的采样素材和惊喜。
1 C; Y6 ?# |- J5 B8 u* E Q
% b& `% N) ^6 W" {/ g
: X( `8 _2 \/ z1 N' ]8 ~; { 3 + w' t% P; P5 v& Q s
CUT DOWN ON CLUTTER 2 X: {8 E$ \/ w) {9 d2 j, T
删繁就简
3 |1 V% y& M8 t0 C你的家庭工作室可能布满了各种令人惊叹的小玩意,从外观结构上吸引人的硬件合成器和 MIDI 控制器,到令人大开眼界的软件乐器和音效,但如果你发现自己经常只是在漫无目的地拨弄这些高科技工具,而不是做些有意义的音乐作品的话,那是时候后退一步,重新审视你的设备了。
& A, F' x/ G* B1 D+ p! h! S. J8 ?4 t! ? j2 c) @$ P
↑举个反面例子
0 u. p) o6 z2 `, d, p, {1 i6 d我们知道,这通常说起来容易做起来难,但你仍然要努力将你的装备削减到你真正需要使用的组件,和/或者削减到只剩你特别喜爱和技术上偏好的组件,这样对你的工作流更有好处。Less is more,少即是多!
; q0 j) l0 V d1 I5 J% `
8 x. `1 Z4 B# A: v, z/ x3 e0 C% H: Q4 b
4 % n) k) D/ T) @ X
TIDY TRACKS
E/ X/ n: ~ H0 k# f/ @9 H窗明几净; T, W% q7 a d# }
4 t- L! X3 o7 ?: V$ V8 i% k% g如果你实操了我们的上一条建议,那么你的工作室应该比以往任何时候都更精简了吧!现在是时候再整理一下工作室了! 1 P# P9 h, _' _4 t m/ M5 C
) z. i( m' d7 G# P" W/ B+ l7 T
请大家参考断舍离的整理法则,扔掉那些积满灰尘、不需要放在工作室的东西 (包括旧的软件盒、多余的 PC 组件以及其他类似的东西 - 尽管我们也知道这的确...很有难度)。
2 S; w- w W; `0 j4 [1 _
3 ^& m1 g. w0 A: q4 O$ U
7 K8 \2 x' Q; A6 e" C↑怦然心动的整理目标 # q5 G5 g, Z# h- g7 b: e& D
但你可以尝试让简约主义和视觉平静成为你的新目标。如果工作室本身看起来有点破旧,你可以在周末把所有的东西都清理干净并重新装饰;想一想灯光如何布置,最好布置成轻松、低调而有品位的格调。如果你有足够的空间,也可以在室内种些植物,绿色植物可以让你的大脑平静下来,从而促使你产生更大的创造力。
0 B! w/ k- W6 b! w, r: |" Z3 r) T' k5 z/ i) d; v9 [0 E/ ~; v1 F$ i3 H
- q. N% _5 d- V& z1 W 5
1 ]: \# B8 v2 y jMIXING METHODOLOGIES
3 O8 z& c% e6 }+ g5 E- j混音窍门/ z1 ]( T6 M( J
近年来,这种“随心随意地混音(Mix as you go)” 的工作流似乎受到了新制作人的青睐,但这可能是因为,他们从来没有体会过在没有 DAW 软件带来的无限项目回溯功能的便利下的音乐生活。我们一点也不想说这是一件坏事,但如果你从未尝试过传统的“从零开始”的混音方法,那你真的应该试试了。 6 B" k4 V2 W/ B, q; F" _
8 v4 A+ J$ X: E7 b4 q! K+ V0 x/ v6 Z' [+ e2 z
当你以 “随心随意地混音”的方式完成一首歌曲时,保存一个新的版本,将所有音压推杆设置为零并将位置平移到中心,重置你所有的音乐力度、动态均衡器和音效处理器,并从头开始混音。首先,调整鼓声直到听起来很棒,然后加入低音,接着加入人声等等。在创作过程将混音作为自己独立的阶段,加上其时间框架和背景,将会产生一个截然不同的最终结果,而且很可能是一个更好的结果。
0 v4 H# _& G! P* m- A; N l) {' u' f; J- C5 ~- `9 y7 d$ e0 D
0 R4 Y/ V+ N) ]8 B, J 6 8 m1 ?6 F6 P; S, e x0 Q
TAKE COMMAND ! b- }2 ?- M S6 Q
运筹帷幄
% S1 B8 j6 g) ^ Q如果你从本文专题中只获取一条建议,那就是:学习 DAW 的关键快捷键。无论您正在使用哪个虚拟工作室应用程序,不管它是 MASCHINE、Cubase、Logic、Live 或是 Bitwig studio、Reason、FL studio、Studio One 或其他应用程序,其开发人员将会实现各种键盘快捷键,为你节省大量不必要的鼠标移动、单击和菜单跳转。你的 DAW 中甚至可能存在只能通过键命令访问的功能,如果默认设定不符合你的特定要求,你可以重新设置键。 ! ?, k/ M% f* Y; y$ J( y
; y$ O4 W2 j ]! H2 l0 h3 X
当然,你不必从头开始学习每个指令。你完全可以从要点开始 (工具选择、量化、打开/关闭循环、在播放头处拆分等等),通过查找和记忆某个功能的关键命令,渐渐地你会发现自己以任意频率使用这个功能,你的知识循序渐进地积累起来了。 , h8 K& N3 i' @0 l+ y
8 ]$ _4 Z1 U, ^3 Z! r1 C9 S( \2 U9 V8 b
7 X- z8 q1 j8 p1 C" P2 }
BRING THE CHAOS : A8 l4 n7 C4 G- y
创造混沌' m! ~' u8 N/ u5 ^' H
8 j7 F7 n" E( T: k$ _7 u当灵感枯竭时,可以使用更多的虚拟乐器和音效中内置的随机功能,让事物保持活力。只需点击插件上的 Randomize 按钮,就可以自动生成一个新的补丁/预置,重复多次,直到获取你喜欢的声音,按原样使用(不太可能!)或编辑成曲。某些插件还能“锁定”单个控件,使它们不受变化的影响,因此,如果你知道你想要将湿/干混合设置为 50/50 或将过滤器截止频率设置为 1500 Hz,那么你可以确保在周围的一切都被抛向空中时,它仍然保持在那里。# N+ w( x. ]4 l$ H7 J
