真空管前级电路
; D+ R' q7 M' v9 s8 m$ x1 N0 e9 Z! X0 f4 e5 E+ \; H2 c" ]. E# [$ V
前级每声道都使用了一隻6DJ8(6922)真空管,以全差动平衡配置电路。再一次借用了Calypso电路,在讯号进入后级电路之前提供电压放大,儘管单端输入也是同样以平衡电路处理。3 i+ T4 `) C1 S. Q* D- A
9 E; p) O5 R( F此阶段使用德国的Roederstein的平板负载电阻(plate load resistors)、美国加州Reliable Capacitor的藕合电容(coupling capacitors)与固态电流器。所使用的真空管在安装前会先经过100小时熟化,并做全套FFT失真测试,标准0.1dB的增益匹配,颤音(microphonics)与噪声测试。/ j; x3 t$ w; }9 Z5 m: [
+ Z' I( N+ |" \) A7 ?* m1 z4 {
6 s, z, m( W! [: g* h1 C2 h+ W元件匹配确保精密准确度" E) z1 X) [. b1 [% n
% X* O1 [: j5 ~8 B F7 A: b后级借用Atlas的电路,首先佈局上采取完全独立的电路,全差动电路,零回授,直流藕合(DC coupled),AB类平衡输出,8欧姆阻抗下可达150瓦输出推力,4欧姆推力近乎倍增。最耗费心力的是所有FET输入与双极输出元件都经过精密准确耗时的匹配,确保两个声道之间的线性、一致性以及驱动喇叭时的稳定性。9 ]6 X4 E) I( v/ D" B
# N, b! q5 ?3 @0 w% W1 W8 A! q黑色散热器后方藏得便是后级电路,两侧相同。8 v7 n! c( l1 g6 j" ~# O
" w) K, t+ |! H; K$ j
: ?* J, t9 V9 N4 b4 a
& t- r- e) ~$ U! L2 S电源供应设计注重细节
0 j( q+ a( A3 A- m6 {! v8 k% w1 K9 o" J7 D0 b$ b3 ?
Aesthetix对于电源供应非常重视,自称为overbuild,Mimas使用了7个稳压电源调节器,750VA大电流的电源供应器与176,800uF的电容,总储存能量超过110焦耳。
( e: \2 b/ a9 O1 j/ y
) l$ r% c6 ]7 v# U; c3 v' G2 y Q提供给真空管使用的高压电源由单独的高压绕组变压器提供,当中具有220uF的独立电容。Mimas的输入电路由独立稳压电源供电,使用的供应电容超过4,400uF。真空管加热器采用精密准确的直流调节,900VA的低流(low flux)电力变压器,包含5个二级绕组(secondary windings)都在Aesthetix位于加州Moorpark设计制造。9 L( i7 _0 Z" K6 x4 A6 W
2 N, d/ K' _8 n/ O+ Z
更多内部图
/ D2 o. [% Z% b1 E1 l; e S+ f; d
/ j7 X9 F6 o7 y
9 _/ S8 A3 x! s; t1 r- A% a
8 m y. U4 B2 m$ [, m, W
0 J2 x2 |! S8 z* o% X! ?. `
( `& H6 ]: N* H9 Y% D# q
C! R( Z0 P5 k- C- L, E- f$ I# Z f& h4 j. n' h7 X# a) y
. e8 W4 ?9 ~8 r8 d
7 f |0 R# m7 c7 _
' `: f2 k7 z+ q2 m; O5 a) A" a J4 j+ n+ N! g% H0 q8 t) n
聆听时会显示输入组数与音量大小。
8 m+ j7 }% \2 H% O$ S6 e6 @# e
5 M, ?" u: l3 a* g' _2 B5 U( K k3 w) p! v# g" l" g9 O
: b" t: j6 T; H6 P! U/ ^ t& F
0 v- o: k6 t1 m7 n1 S# G3 QMimas的体积与一般器材大小相似,43.4 x 44.9 x 14 cm,净重为20公斤。2 h' }3 |- i, x
- v4 O9 j0 d/ Z. G) i
后方除了喇叭线以外,最多可连接5组讯号输入,1组讯号输出。' E" l( }, M# P" x1 A0 Y# b# D* S
" c& [0 Y2 a- [
! C) l& C6 o D, ^, a" P
4 n- m9 M3 b& F8 t. l3 L- `- VAesthetix Mimas 综合扩大机特色! H+ x) r2 m& U& H1 y1 s4 N1 H% v
' l. o( |. U+ e3 ?( h! x% I
● AB类150瓦/8欧姆, 280瓦/4欧姆
& x1 T/ e5 j7 n
: `( E+ J/ ^8 \● 前管后晶, 真空管电压前级增益
' [6 {" P- e n/ Q/ k4 g+ F e( U! m8 [5 c% T9 Z$ h7 d
● 交换式电阻网路音量控制
( F$ Y! [' K( n
( K5 A- E' Y- M: V$ `● 全平衡差动电路设计4 `0 S$ Y: y8 S) s _8 z, q
+ ?, C$ a; X- j+ A8 D" P● 声音特色: 厚实暖声保有细节, 频段宽广均衡, 风格沉稳耐听6 c8 d# Z1 ~) U6 J3 L
* F- c1 A2 Z3 b2 R9 a0 R
● 搭配建议: 可搭配金属箱体喇叭或较为中性细腻的器材
+ l+ e2 ?2 O8 s( n6 R% }" C
/ W; T0 C( ^ |. v; lAesthetix Mimas 综合扩大机规格
9 Y" g" J& D+ }
; r R" M Z, k" B% {+ L" n● 功率输出: 150W / 8 ohms, <1% THD; 280W / 4 ohms, <1% THD, both channels driven.
+ c) v" a, q! ]& S
' E l, H% e5 n* h● 输入阻抗: 20Kohms-单端输入, 40Kohms-平衡输入4 E' j) \0 P: P$ ]' P/ E
3 w+ w2 t8 U- W1 [: q; m! ^3 H3 p( y
● 频宽: 4 – 150kHz' G6 b$ a3 ~& E' s1 a" G
1 U+ R# ?# N" Y# e* c5 r. c● Rated THD at full power: <1%
P; v0 N1 i3 o" w+ w
1 F8 P% x3 U) B● 输入端子: 5 RCA (单端) or XLR (平衡)0 z8 o! n5 _; H4 j! A! t
0 q6 J4 v0 Q8 l+ e7 ?- \) U# d: U
● 音量控制: 交换式电阻网路音量控制, 88 x 1 dB
0 i D) A/ f- x4 `% u e/ ?; h+ x7 p4 M- s- X& R
● 尺寸: 17 7/8″ x 17 11/16″ x 5 1/2″ / 43.4 x 44.9 x 14 cm, B8 D* e, {, @4 S/ `
# ~; o7 |7 Z' O# [! G) o% M1 s# _! c" d# n
● 重量: 44 lbs / 20 Kg
+ b+ H3 J! R2 w8 x" X) v8 g0 f G3 X" u9 b$ z# p; W2 U
● 外观颜色: 黑, 银 |
