hena
发表于 2019-4-17 14:47:25
22 位前 AKG 员工花了 22 个月创办的 Austrian Audio 发布 OC818 神奇话筒5 F5 v( y9 C2 G! z% n' k. o2 J
& P9 |* l+ r2 s, J2 p3 u8 f7 jAustrian Audio一口气发布了8个新产品,最吸引人的还是旗舰级的OC818多指向性大振膜电容话筒,不仅可以手机遥控还可以通过插件分频控制不同的指向性。
; m, I) \' M$ d. N' d V/ \6 C! u, Z( I5 I; Y. P
; u; Y3 K: \. n9 D0 R3 x2 L8 N$ H
OC18和OC818是22位前AKG员工从Harman奥地利离职后,一起创办的新品牌Austrian Audio发布的首批话筒之一。这两只大振膜心形指向话筒完全在奥地利设计、生产、制造。
8 J, y9 h, U. K; Q关于Austrian Audio:, U3 v1 _ ]' D5 L. x; x* k6 ~" s) l
2017年,作为全球裁员650人的一部分,Harman关闭了位于维也纳的工厂。欲哭无泪的工程师们实施自救,于是联合起来搞了一个新品牌,名字也是直白:Austrian Audio(奥地利音频)。这个名字不仅仅代表了大家都来自于奥地利,更是非常坚定的会在奥地利完成产品的全部设计、研发、生产、制造,这也是这家公司成立的初衷和给所有消费者的承诺。8 p5 S5 E5 [( N4 J
眼瞅着AKG多年在奥地利积累下来的成果付诸东流,大家也是非常心疼。所以Austrian Audio还自筹资金收购了AKG的库房和研发设施(包括以前获过奖的AKG老消音室,现在变成了Austrian Audio的实验室)。这22位核心成员负责全部的工作,从模拟电路到数字电路,从测试到测量,从机械设计到射频无线,从软件编程到固件编写。之后又有众多前AKG奥地利员工加入进来,于是就有了这次在法兰克福展会上的首次盛大亮相。
6 ~' A) b9 u8 s8 TOC18和OC818:5 I: ~) b7 N. I$ G
OC818除了是一只传统的多指向性话筒以外,还通过额外的迷你XLR输出接口解锁两大独有技能:可平滑调节指向性的POLARPILOT手机应用、可让五个频段使用不同指向性的电脑DAW插件POLARDESIGNER(我们后面细说)。; g9 M4 t/ q7 ~! b- t- I1 ~
" `; Q* k. Q9 ?/ k# R0 H1 Y
OC18跟更高端的OC818有着一样的设计,使用手工制造的CKR12陶瓷振膜。外观颜色为黑色,因为只有一枚CKR12陶瓷振膜所以没有OC818的多指向性支持,但其它都一样,所以它也可以跟OC818一起配对使用,电平差保证在1dB以内。6 d4 D" J% d' ?, m5 o& Z
6 B2 K: {8 S8 [; p0 JOC18和OC818使用的CKR12陶瓷振膜完全在维也纳由从90年代就开始制造高端传感器的Austrian Audio核心成员之一的Monica手工制造。
1 F* k. z# p- b) ~! F
9 U) L9 |: O8 d/ ?9 V- a
2 E% w( v$ h( A
- t3 D# Z# Q. u& gOC18内部没有微处理器芯片,完全在工厂通过偏压做校正。
/ \- y% P& C1 z, LOC818通过内部的微电路来控制指向性的电压,内置有2个不同的带有三种设置的模拟高通滤波器,可调节2种类型的衰减。- ]7 X+ ^ m8 W4 a6 V0 V
OC18使用标准的3针XLR卡农接口,20Hz-20kHz频响,13mV/Pa敏感度(全部指向性),需要48V幻象供电。
4 P0 m/ d: ]! ~- j/ u7 u+ kOC818使用标准的3针XLR卡农接口,20Hz-20kHz频响,275欧姆阻抗(2x),13mV/Pa敏感度(全部指向性),需要48V幻象供电。9 Z' [6 B5 m0 ~' ]4 ^
$ M3 s2 [0 e1 G7 \ TOC818最厉害的在于它背后还有一个额外的迷你XLR输出接口,有三大作用:! t( z9 B! T u; B h' c c: B
连接OCR8 BLUETOOTH DONGLE蓝牙适配器:
% ?& s. ~& A6 J( {0 R9 B9 D+ z2 O3 _2 O( d" f* l
OC818背后连接了OCR8 BLUETOOTH DONGLE蓝牙适配器之后,就可以将声音通过无线蓝牙的方式传输到手机上。iOS和Android手机的POLARPILOT应用也可以对OC818进行设置和遥控,比如切换低切和pad类型。而且这个蓝牙适配器不含锂电池,可以通过迷你XLR接口获取48V幻象供电过来的电力工作。; b# D' m- ]7 s7 @
POLARPILOT的iOS和Android应用:1 o* o. \' t, V" t6 u* L" o
% v& q8 K2 N3 ?/ z9 b3 P7 p' O0 E) WPOLARPILOT应用支持iOS和Android,可以免费下载使用,功能强大又实用:7 _7 Y, _6 R) p3 ]- T6 N
无线切换OC818的低切和pad类型
* t2 ]4 k' b9 W, A5 T可以保存、读取、分享设置
) N2 N9 z7 R7 B& E; Q5 W r' U可以切换255种预制的指向性!! V. B3 ?: S3 t- u g, ^0 O
所有的指向性、低切、pad设置好之后,可保存在OC818上,即便不通过手机遥控也可以之后独立使用# B" Y; U( F8 s) o, j2 x' J
虽然控制是数字的,但OC818里面完全是模拟的。手机遥控控制的数字信号通过模拟偏压的方式来对OC818指向性进行控制,话筒内部完全且一直都是模拟电路在工作$ j# w9 L7 R3 ~
POLARPILOT应用内部一直会循环录制60秒的声音,帮助你在录音开始前判断是否有可能爆音5 K0 {; }" Q1 J& m4 b
+ P" y+ ^) ^0 X. x2 [, [" v& F |
