! [; ~* y/ I2 y9 N# d音响参数决定音响质量; i; c6 B7 R. c0 @
5 n8 v6 Z: O( o. R7 l! R
1 o# T; Q6 V' j$ h
1.阻抗(想知道具体这个物流单位是什么意思,百度的知道一下,下同)
: q# l4 `& d, Y" B+ j# I# K7 N阻抗不是电阻,大家在这里常常犯错误,其实阻抗是电阻和电抗的总和。电阻是指在直流电中,物体对电流的阻碍作用。在交流点中,除了电阻会阻碍电流,电容和电感也会阻碍电流,这就是电抗了。据我查到的资料,阻抗值其实对音质没有关键性影响。但是,如果阻抗过低,造成电流过大,也容易使声音失真,对喜欢听音乐的玩家来说,阻抗就显得相对敏感。音箱常见的值有,4、6、8、16国际推荐值为8○(这个是物流欧姆的符号,找不到……用圈代替)+ t3 W3 n2 i% V' W) @( W' d
2.灵敏度
; z- w/ D( r- A" E$ P& X灵敏度,指的是音箱输入1W电功率时,在音箱正面,各个有事情的集合中心1M的距离,测试得来的声压级,单位是DB。换个简单的说法,就是灵敏度关系到音箱的音量大小。在同等音量条件下,灵敏度越高的音箱,声音失真的可能性要小得多。音箱高保真音箱的灵敏度在86db,专业级别的音箱在96db以上,选购音箱时可以参考。
* Z! ]4 ~- U" L4 s8 @4 M% Y+ u3.功率& b4 M8 t, t3 W6 t1 U
额定功率:(RMS)简而言之,称为有效功率,即不失真情况下,音箱长期安全使用的最大功率值。通常情况下,只有一些大型多媒体音箱的厂商才有标出该值,大部分厂商标注的是峰值音乐输出功率。
+ r) ~ w; k% c! t- |; ~- C 峰值音乐输出功率(PMPO):多数厂商标的是这个参数,即不考虑失真的情况下,功放的瞬间最大输出功率。这个值即没有考虑失真,又超过一定范围,那它是否有意义呢?其实也可以通过换算得到我们需要的它与额定功率的比值,具体的我也不清楚,资料显示换算比是1比8.
2 S) h) w' g/ |( p( E! j' f( m4.信噪比3 x, U8 l0 c9 _
指的是音箱回放正常声音信号与无信号时噪声信号的比值,也用DB表示。这个值越高,代表音质越好,但是价格也越高…一般2.0音箱的信噪比达到80db即可,大一点也可以。至于X.1音箱,只要大于75db就ok!
, w8 p1 C5 j1 o" p& B0 |6 y5 j0 W E5.扬声器口径
% E) I5 e9 ?( g {8 r0 H$ T 有的人认为,扬声器口径是越大越好,其实呢?当然不是。因为扬声器口径增大的同时,纸盆在振动的时候就容易变形、损坏,同样会影响音质。所以,低频扬声器口径一般为20-38cm,当然也有60或72cm的超大口径的大炮。中高音扬声器口径通常在2-6cm之间,偶尔有大于9cm的家伙
; l6 Q) b, L) E9 A8 m" j% U6.失真度
7 q: x0 [* d# K# L 就是指没有经过放大器放大前的信号,与经过放大的信号作比较,被放大过的信号与未放大过的信号的差别。单位是百分比。对于多媒体音箱来说,失真无法避免,只要控制在一个合理的范围内就好。比如,2.0音箱必需在1%以下,X.1也要在5%以下2.0音箱必需在1%以下,X.1也要在5%以下。
: |( W$ U) u8 Z' e. k7.重量# p# ]: p. _2 U3 @; g8 v2 ~
音箱越重,说明用的木材比较好,内部的磁钢比较大,这样可以有效提升音质。所以简而言之,重的好,因为舍得用料。(不排除无良商家塞砖块之类的事情,好像发生过……)5 y- f d9 X, k" Y
音响选购误区(仅供参考)
# @" v9 k( d% e
' L5 G" h+ P! I. X: C1. 声道多就好7 \7 x& \9 B* M% O ~6 U
这个是最明显的误区,以失真度来说,最好的应该是2.0音箱,X.1音箱不过是提供更强的低音效果和环绕效果,音质是并没有提升,反而为了环绕效果做了妥协。( y: k/ ?: E! C; _. }+ G i( m
2. 木质音响就好" e0 o& L% W y' N- D" \6 L
其实不然,音箱用的木材分为高密度板、中密度板和低密度板,某些厂家宣传时说是木质音箱,而如果采用低密度板的音箱,甚至不如设计良好的塑料音箱。同样的,还有铝制音箱。铝制音箱有的最大优点是可以进一步消除谐振,提升音质,应该说比木质音箱更好,但是其造价比较昂贵。/ \) O" D. W1 s V% ^0 I
