英国AVID HIFI最为出名的就是他们家的黑胶唱盘,近来在创办人Conrad Mas的带领下,发展出放大器与音箱、音响架、唱臂,加上原有的线材与未来即将发表的唱头,可说是除了数字器材外,整个产品线都已完备,为什么AVID不好好专心于唱盘的生产就好? 记得有次Conrad来台湾音响展我访问他时,他表示AVID的设计生产能力一直都有,许多黑胶唱盘的设计想法与制作方式同样也能运用在其他产品,加上如果整套都是AVID的产品,更能将AVID的声音理念完整的传达给大家,不然每次搭配不同的器材或是音箱时就会有不同的声音特色与表现,因此近几年陆续推出放大器与音箱。
6 r5 Q% o9 v r# J0 }
9 N w7 D( \4 O5 h3 E9 J d除了唱盘之外,AVID近来积极推出音箱与放大器。" M% t0 C! m% z4 _% A
( k% c4 e3 k. V9 k) p' [" V9 [
* D( D1 j* [3 bAVID虽然正式成立于1995年,但早在之前,Conrad在16岁时(1977年)就对黑胶唱盘非常有兴趣,不断地致力于发现问题进行改良,或是想出更好的设计。Conrad有很长一段时间待在一流的Cranfield科技大学,使用他们最先进的研究设备,直到现在都还是。在公司成立8年后,AVID与日本TEAC合作推出了较为平价的Diva黑胶唱盘,受到许多爱乐者的喜爱。7 X5 Q' G: a2 `6 f. w' z4 _
+ @6 u1 v* l/ B( w: k
特别值得一提的是,AVID英国的工厂位于曾是美国空军(USAF)基地的Alconbury,Alconbury是在剑桥的一个小镇,这里林立了许多高科技的工厂。AVID目前的工厂具有RF无线射频的监控与害虫隔离保护,这个地方先前是军事航空所在地,这里的电子干扰有效地被隔离,Conrad可以在这聆听音乐与进行研发工作,AVID的团队也能在这样好的环境之中生产与测试产品。
: K% Y! f4 I2 `2 ]2 H! j* D2 L7 N( |( g. Z, B在AVID工厂的周围有许多赛车,AVID是AVID-CPI赛车的共同赞助商,许多高科技的生产设备也同时运用在AVID的生产当中。前几年AVID将工厂移到军事区之外的St. Neots,工厂中仍充满了许多高科技的电脑与机器设备,除了生产给AVID之用外,还替Lola赛车、SONY相机、Jaguar、Aston Martin、医疗用的高速离心机提供关键元件。 o9 c& D$ |' o; q, w6 d% R
3 d1 H; g( P& }, M2 _) n
Pulsare是AVID 2010发表的首部唱头放大器,也是最顶级的产品,同时间还有发表价位较便宜的Pulsus,2012年Pulsare II发表,也是本次我们要评测的主角。Pulsare II采用较小的机箱、电源分离式设计,也就是一套Pulsare II会有两台,一台是主要唱放线路,一台是电源供应,这样做的好处是可以完全隔离电源对放大线路的可能干扰,由其是唱头放大器更是敏感,缺点当然就是成本会增加许多,就唱头放大器来说,我个人也偏好较小尺寸的设备,总觉得这样跟黑胶唱盘搭配起来更有整体性,箱体采用铝与不锈钢金属制成,对RF与EMI干扰能有效隔离。8 ]0 u" C, S t% t
' f+ V& K8 X% G2 j9 H% F5 P+ a
Pulsare II也是AVID所有唱放中将各个设定以选钮方式设计在面版前方,操作起来自然更是方便。Pulsare II采用全平衡设计,对于讯号的干扰能进一步降低,因此其也具有XLR平衡输入与XLR平衡输出,在设定部份:
; W6 \ ~5 s( K& f1 `) | o/ k输入选择:XLR, RCA(b), RCA6 s( ~3 T- n* O- k" d
GAIN增益:MM, MC(low), MC(med), MC(high)
6 f. k* @2 [7 ?3 NResistance阻抗:10, 30, 100, 300, 500, 1K, 5K, 10K, 47K(Custom)' J8 H# c) a' q& k7 E# G
Capacitance容抗:100pF, 200pF, 500pF, 1.5n, 10n, 20n, N+ o+ u$ P1 ?7 o& X: C8 C
Mono单声道模式
* e l" }" v, c# w6 ]Subsonic极低频滤波5 r! H8 `1 \1 ?- U/ @6 l; g6 E
这边要特别说明的是为什么会有一个RCA(b)的输入选项,b代表的是balanced的意思,有些唱头、唱臂与线路的设计,例如有些唱盘会将唱头的接地连接在一起,此时若是使用RCA输入可能就会有哼声产生,因此可以切换到RCA(b),若不清楚到底要选择那个也没关系,就切换看看选好听的就行了。
5 X; n3 C9 v. t8 `; z6 X9 h5 j/ Q! c
唱放本体与电源有一条专用电源线连接,电源开关设计在电源本体的底部,电源面版特别设计了一个大A的字体,别出心栽。在电源后方有一个Ground Lift的接地开关,若系统有哼声问题时,可以将其设定在Floating的位置,通常能解决接地哼声问题,我是没有这问题就设定在Ground即可。 ], \3 ^! j, [' A7 X1 L
评测的参考唱盘Bergmann Audio Magne为XLR平衡输出,使用的唱头是Kiseki奇迹Blue N.S. MC唱头,因此针对唱头我的一般设定会从MC(high), 100阻抗、100pf容抗开始听,这并没有一定,需针对使用的唱头、实际聆听情况与喜好调整。一切接好开声后,我立刻可以确定,这台唱放具有很高的水准,我设定在高增益输出的背景仍是安静到不行,看来AVID所说以全平衡线路来将哼声与噪讯降到最低、以最大化讯号再生空间可不是说假的。
" f" }3 ?8 U+ G( C
, l# A; d/ q" K4 ?使用与AVID参考级黑胶唱盘一样的脚锥,电源开关位于底部。
7 `! t5 ]$ l! J; F' R" x/ _0 `' N" f/ L1 l2 G
唱放本体的内部线路。# s7 v! p/ r/ P( ]! B/ R
1 u; n* R. R1 n9 e" W
- w3 b4 D0 P6 _2 u
. s# ^% ~& q9 t2 U6 |$ u电源供应的内部,可看到一颗大型环型变压器与4颗10,000μF的电容。/ w4 r/ u) S, a& D1 W" `; {( ^
- V9 q; }1 K$ I$ N# K
@/ \% ?) Z. h n0 [! x
1 C% R4 T$ t0 [$ j4 v1 n. y
背景非常黑,几无杂讯( L* ^/ F! k* s6 w+ A' C
由于Kiseki奇迹Blue N.S. MC唱头输出不算高,只有0.44 mV,我一开始就将AVID Pulsare II的增益设在最大MC(high)的档位,此时为70dB,完全没有听到什么杂讯或哼声,直到将放大器开到将近最大时才有一些底噪出现,这样的品质已经非常足够,为什么?我是用在最大增益的输出,如果不需要使用这么大增益时,底噪会更低,其次是我们聆听音乐时,声音也不会开到最大,因此可以保证在我们聆听音量的范围内,AVID Pulsare II可以说是相当安静的,这边也给大家一个选购调整唱放的参考概念,对于黑胶系统的底噪最低容忍值是在我们聆听音乐的音量水平下,最好是没有底燥或是只有一点的,如果在我们聆听音量的水平底燥已经不小声,声音怎会好。
" j+ \; x% q2 l1 P" ^1 L( |& ]4 w# r聆听 IMPEX重发三盲鼠MISTY限量发行的45转黑胶,我对IMPEX发行的唱片品质深具信心,张张发烧,还没遇过声音不好的。这套45转的黑胶共有两片,由山本刚三重奏(TSUYOSHI YAMAMOTO TRIO)负责演出,第一首的MISTY钢琴录音堪称无敌,极近距离的收音有如我们耳朵就在琴键敲击之处聆听,Pulsare II具有高密度与质感的声音,钢琴的光泽感相当漂亮,鼓与Bass自然宽松,结像形体真实。
2 c5 |* _4 `2 r E5 q8 H
0 ^2 D* ]' o, T% F4 y" _1 w自然平衡、音场具包围感
* l6 B' a* N6 ^) d5 D聆听「enya-Shepherd Moons」,这张1991年发行的专辑,在发烧友圈也红极一时,其空灵疗癒的音乐,配合钢琴、合成、合声与enya那优雅平静的歌声,有如教堂圣乐一般,前几年发现enya的专辑全部都重发行了黑胶因此毫不考虑的全部收下,Pulsare II音场自然平衡,具有包围感,恩雅的歌声融合在音乐当中,细节非常丰富,清楚但又不能强调突出,曲中的低频虽然温和但非常饱满,Pulsare II的密度极够,让音乐充满了活力。- v: g/ h. |$ T) h) S
, y( Y+ N; E M9 j1 [, c真实乐器的温度与情感7 ^$ v6 {' T2 t9 \5 T' x; }! _5 t
聆听大提琴家Sol Gabetta的「Il Progetto Vivaldi 3」,由Andres Gabetta指挥 Cappella Gabetta古乐团,演出韦瓦第Vivaldi的大提琴名曲,这是她第三张录制的Vivaldi专辑,使用瓜达尼尼(Guadagini)1759年及嘉里亚诺1781年(Gagliano)巴洛克两把名琴,专辑介绍中有说明那些曲目是使用那把琴,发烧友不妨听看看两把琴的声音差别,巴洛克音乐富丽堂皇,具有正面的动力,弦乐合奏的优美旋律更是精华所在,以木头制作的提琴箱体,越是好的系统越能感受到那种共鸣的温暖,Pulsare II的音色真实,能听到提琴箱体的密度与饱满的共鸣,大提琴的再生结像形体清楚,下潜而不糊,有着层次,相当过瘾 。
+ a1 ?' i& j: e2 c
' `3 U% t, X( q$ h7 N数字无法取代的类比韵味
( V( `6 Y7 a1 ]% J# L6 _3 |9 }播放香港环球唱片发行的重刻片「黎明-我的感觉」,特别委由Abbey Road Studios进行母带重新处理,不过我到是很好奇,中文歌曲委由老外处理不会有音乐上理解的问题吗? 实际播放后,这张声音品质还算中等可以接受,不少华语新发行的黑胶都是地雷,要购入前最好先听过比较好,毕竟现在发行的黑胶每张都要破千以上。
: ]6 ^' K* @! ^这张专辑收录黎明许多的经典名曲,包括今夜你会不会来、不羁舞台、与周慧敏合唱的真爱在明天,Pulsare II算是中性稍偏温暖的声音,带有韵味但不浓郁洽到好处,加上质感解析能力都很好,使得声音品质尚可的黑胶也能播放得更好听,学生时代红极的四大天王之一,又回到了那个时期,重温往日时光,很有感觉,跟播放数字档或CD相比,黑胶就是有更多感情在里面。
3 c% M3 n6 L9 m/ z- u2 f1 Y b% P, i& S/ X2 d- V
AVID Pulsare II唱头放大器焦点
( K* j2 E9 ?) u# {, |; M4 k8 w$ X·当家旗舰型号,集精华于一身。
! Y8 z7 k/ \, n2 i) @) O" H·MM/MC放大功能。) ?2 l( c4 M/ d
·电源独立分离设计,有效隔离干扰得到更纯净的声音。7 R' x' j4 f( j+ W
·Half Size一半大小的尺寸设计易于跟黑胶唱盘搭配摆放。' P2 V4 _6 J9 }+ d
·调整控制位于本体前方,操作设定容易。
/ ?% T: \: [+ H# D' S·Half Size一半大小的尺寸设计易于跟黑胶唱盘搭配摆放。/ Y+ ?5 q4 {: [
·具有平衡输入与输出。
- [' k( U$ b0 |& a& l$ P·特别的RCA(b)平衡对应输入。# ~7 _: c+ Z; L+ W, ^, i7 C" Q
·MC具有三组增益可选、多组阻抗与容抗设定对应不同唱头。5 ^5 T# u) F# n+ s' Q3 c
·Mono单声道模式与Subsonic极低频滤波。; Q6 B0 i# Z0 ]9 J% v' G& [+ S
·使用与参考级唱盘相同的角锥。
/ J x: F. P$ u1 R·Ground Lift接地开关。 {& i/ \. E; E( a, l/ Z8 I
·声音特色:背景黑噪讯低,中性偏暖、动态频宽大,质感密度优异。
$ z# ~6 S4 g" Z$ q" _! F" R; F·搭配建议:无,应能对应市面上大部份的唱头。9 X0 i, U0 B$ H9 r/ W; H
AVID Pulsare II唱头放大器规格
% N2 n6 d$ e1 l# \* @ N. ~5 A·噪讯:< -81dB MM <-67dB MC+ ~* ?& x8 |/ M: Q. ?- x" @; i# |
·失真:< 0.001%' u K& F; ~9 d6 ^! e- h- n
·RIAA: 5Hz-70kHz +/-0.5dB" {; h$ @& V: t8 X% a5 g
·增益:40dB-50dB-60dB-70dB
3 |" Q' z% E. Z6 u·阻抗负载:10R-30R-100R-300R-500R-1k-5k-10k-47k-Custom. Z, O0 v- k3 Z) F ^$ R" q
·容抗负载:100pf-200pf-500pf-1.5nf-10nf-20nf3 r5 U+ _5 x) o7 f6 ]
·电源供应:双整流300va环形变压器( Q7 y z/ _4 W( C6 f$ b- R
·尺寸 (WxDxH):29.2 x 24.1x 10.2cm (单件x2)
3 u$ A! j; C( L6 P+ A6 H·净重:唱放-3.8Kg (8.4lb) 电源-6.4Kg (14lb). [2 G. U- L9 U8 |! E3 u: {
·售价:NTD 268,000 (以代理商公告为准)" ^) K/ Z0 K3 j
- b4 A& J1 F9 p% L0 q2 H) z/ Y; ~! w' q7 @
