! v6 N& o; o7 X1 }
简述扬声器、音箱的种类和特点2 k( y" P/ R; Z1 G7 z* h
- l) U7 R ]7 }
1. 扬声器的种类和特点
2 k0 O" L% c1 v6 _ 扬声器的种类繁多,可简单地分为纸盆扬声器、球顶形扬声器、号筒式扬声器、平板式扬声器、压电式扬声器等。在专业扬声器中主要是纸盆扬声器、球顶形扬声器和号筒式扬声器。! O+ a6 i" N2 K" D) W/ ^* Z3 G
(1) 纸盆扬声器 纸盆扬声器的振膜是圆锥形,锥形振膜多数为纸质,因此也叫锥形扬声器。它是由振膜系统、磁路系统和辅助系统3个部分组成。# T; M# X+ G: I3 f* F: h- T
纸盆扬声器的指向性,由于纸盆在中、低频段可以看成活塞振动,当纸盆尺寸小于波长时,声辐射为无方向性;随着频率的增高,指向性变得越来越明显,纸盆口径越小,高频指向性越好。纸盆扬声器的高频指向性与纸盆的半顶角有关,半顶角越小,纸盆的深度加深,则纸盆根部所辐射的高频成分会被限制在一个很窄的角内,指向性就变得尖锐。为了改善高频指向性,往往把半角做得比较大一些。在专业音响中我们通常把纸盆扬声器作为低频或中频单元使用。# N, I ]2 S( t% v- c
(2) 球顶形扬声器 球顶形扬声器的振膜呈球顶形。这种扬声器具有重放频带宽、指向性良好、瞬态特性好、相位特性好和失真小等特点;但扬声器工作效率较低,从结构的角度看很难做大,一般的球顶形扬声器的振膜小于5英寸。由于振膜较小,所以它的高频特性较好,一般用于高保真家用音响或专业监听音箱的高音单元或中音单元。 |7 i" H7 \( f' ?: u, K4 T
(3) 号筒式扬声器 号筒式扬声器是通过号筒向周围介质辐射声波,属于一种间接辐射。号筒式扬声器包括驱动单元和号筒部分,其振膜有球形和反球形两种,振膜的振动通过号筒与空气耦合而辐射声能。它的最大优点就是效率高,非线性失真通常小于纸盆扬声器,有尖锐的指向性。缺点是重放频率较窄,适用于专业音响中的中、高音单元。
; F- H. A$ D5 u+ w3 R& d2.音箱的种类和特点
1 o0 T m( X7 v5 p) v# E(1) 密闭式专业音箱 密闭式专业音箱为箱体全封闭的音响。这种音箱流行于欧美。它将扬声器背面辐射的声波完全隔离在扬声器的箱体内,消除了声短路及干涉现象。但是纸盆的振动会使箱体内的空气压缩和膨胀,如果音箱板材的厚度不够,容易产生振动而影响声音清晰度。密闭式音箱的共振频率与扬声器的共振频率成正比,要获得较低频率声音的重放,必须靠增加扬声器的直径和降低扬声器共振频率来实现。同时,箱体大小也直接影响声音的质量,箱体大低音软,箱体小低音硬。密闭式专业音箱的最大的优点就是箱体结构简单,调试方便,易于设计制作,音响音色柔和,适用于高保真音箱制作。缺点是箱体大,使用效率低。8 m2 l. V/ x. j* D2 p
(2) 倒相式专业音箱 倒相式专业音响是目前较流行的音箱,它利用扬声器背面辐射声波通过箱体上的1~2只倒相孔,对声波相位倒转180度来实现声波的反相和扬声器正向辐射的声音叠加,提高了扬声器低频使用效率。它的特点是提高了低频辐射的声压和低频重放的下限频率,同时还具有箱体小、失真小等特点。缺点是设计结构复杂,不易制作。
: Y4 L, O5 `3 ~, W) ]1 O( S(3) 号筒式组合音箱 号筒式组合音箱是在扬声器纸盆的前面加有木质或塑料的号筒式音箱。号筒式专业音箱制作的目的是为了提高音箱指向性,使音箱有足够大的混合半径,且号角度越小,指向性越好。强指向性的音箱主要用于大型专业扩声系统的主扩声系统。 |
