如何在中小型演出中设置一个中型的扩声系统(下)( Z6 C8 I7 n1 a! `
0 d$ p$ L# p! S" K I! X
U. Z0 o' g- j( Q前两期讲过中小型演出JBL PRX800W 配置和部署一步:选择正确的系统,以及第二步:摆放扬声器,这期我们讲讲第三步:系统调试,也是本次主题的完结篇。5 [; g& Z0 x% ~8 B8 q" O: s8 B0 E
4 f3 ]( L L0 [$ |0 H4 I第三步:
0 ]- j& c7 ]0 ~9 W* i
; Q' A I9 F6 o; X& n% D$ Y当你完成扬声器的布置之后,你就可以开始调试了。调试可能需要从一个小时到一整天的时间,你可以使用从你自己的耳朵到100000元测量设备。如果你在流动演出中使用PRX800W扬声器,可能你只需要不到一小时的时间。就如上文提到,快速的调试可以用你的耳朵完成,但如果需要更多细节上的调试,JBL推荐使用RationalAcoustics的Smaart Di V2。7 v6 X3 k2 h* G+ |
; ~* o7 H @1 p" B, F: ^2 p
放置好扬声器后,请确认系统是否按预期工作(左侧为左侧,右侧为右侧等),并且清除控制台和以前的输出设置,开始一个全新的设置。没有什么比你在完成了所有的对齐设置后才意识到你忘记清楚之前做系统隐藏的EQ这个事情更加让人感到沮丧了。如果你听到声音完全是有问题的,可能去确认一下设备的工作状态是一个好主意。毕竟,EQ和延时不能够解决卡侬线缆故障或者电源故障,以及你的耳朵应该是系统到达的一个分析工具。) O$ n' y4 h" q9 U, ?2 U: W
' ^+ P8 b) d' F( y3 [3 t! f
超低频 * C# t' {9 w! L5 G* _
- S3 k+ i. [5 A J0 D在流动演出的快速调试,最简单的就是正确(或者错误!)设置超低频的相位和电平。PRX800W 超低频和全频带分配点在80Hz;超低频设置有80Hz的低通滤波,可匹配其输出上可选的80Hz高通滤波。这使您在使用PRX系统时轻松进行部署。3 R- f, p3 m' \
( I% r1 J6 h( t; e0 C% d; ?- T使用Smaart,可以精细地对准超低频扬声器的极性和时间,以获得理想的相位响应。没有Smaart,打开一个低音炮,并尝试改变正常和翻转之间的极性。使用哪个位置产生较佳的低音响应。将所有的超低频都放在这个位置,打开它们,并确保你得到了你所期望的低音。
) v, {$ k a. R0 T* @! c2 m1 S% ? X& G& ~8 q k9 Z
9 O9 L; p# K8 |) Z$ g/ b V
. ^4 ^$ R) K% J+ O▲更改超低频的极性# L* P+ G3 N" q" i) R
9 f2 s5 _$ a4 ~* V. Q8 Q
之后,设置整个超低频组的音量,使超低频扬声器的音量与顶部的音量相匹配,并为您提供您所需的低音量。确保从观众区域的各个角度聆听,以确保平均覆盖率。
: i- R+ J0 \; u8 m. B" ^4 [6 \/ u) T2 R5 J8 x* f
PRX800W扬声器预先调试成非常中性的频率响应,这意味着它们将在不使用均衡器的情况下正确地声音准确。但是,根据您的空间和音源,您可能需要稍微调整一下。请记住,您不会使用PA系统来现场混音;PA应该是一个中性的系统,允许您塑造你想要声音。+ N+ e, x; P. m$ l
/ M$ |5 K( B1 T( ^' |: v# T! b
在声音检查之前设置系统均衡器的好方法是播放一些与您将要播放的音源相匹配的预录音乐。为了做出明智的决定,您将需要使用您非常熟悉的音源的高质量声音文件。通过系统播放一些歌曲,预计在演出时差不多的音量,并围绕着场地走动,以确保您能够全面了解您正在听到的内容。你需要确保你听到的声音是你所熟悉的,所有的一切应在系统中有很好的还原。
; x' }4 Y3 b: @1 m0 T, O( T4 J: j
当用我们的耳朵来对这样的系统做EQ的时候,主要有两个比较容易解决的顾虑:$ T; G* ~$ _' v/ R( C
0 f& e- ~6 {5 `
如果观众席与扬声器太过靠近,听起来会比较刺耳。如果系统听起来刺耳,可以加入一个高架滤波,或者加入一个PEQ在特定突出的频率上面。% Y# `- o ~- e# N2 x t
, x- \2 N9 R5 A; A) r' ]( C 由于室内几何形状,通常会产生某些低频。这是一个相当普遍的问题。如果低频在整个房间的各个地方听起来过分谐振或“破裂”,请尝试应用滤波器来减少有问题频率的响应。
* C* z! G: a& l0 }+ k2 [
t! W5 V$ }' M- D; g; @ 少即是多:不要尝试EQ所有频率到出色。几个细微的EQ肯定要比一大堆的EQ更好。调整好EQ后使用EQ bypass直通按钮来对比你系统在有和没有EQ的情况。5 ?9 n- a' q" g3 B( O/ |' C
+ J9 O1 { j) u5 z! g
5 s" _# a% Z Y: H! T7 Y: w% N
% R9 M% Y( k0 h0 u8 z
▲调整系统EQ
! S' @9 e5 O1 S4 W
8 }8 w8 C4 H( I2 J" n" m增益 5 p5 N6 I% I o1 b
% Q/ s! j: i" Q2 s! Z; ^4 I
在满足主扩声所表现的频率响应之后,我们将在整个系统中设置增益级别。在大致对称的空间中,左声道和右声道的电平将相同。如果空间不对称,并且一边相对于另外一边需要更大声压或更安静,你可以从APP中单独调节扬声器增益。
% w( l# S3 I( d E设置系统增益时有三个主要目标:
7 d! W7 m0 T! G. v4 n1 z
0 h- q- P5 R/ g7 j4 Y, p% `1. 系统需要有足够的声压应付现场。
8 V7 @) ^- `) U* W/ @5 g4 \2 R1 J) ?9 X8 y) z* |% R, C/ y3 j- _
2. 系统不能太吵以至于观众席变得不舒服或者是听力会受损。5 }6 U% w) s% H8 ^9 ?* @# R- b( J
, Y2 O% L# x. ^2 ~# E0 _3. 当你在使用整个演出中应有的电平时,系统不应该是限制的。当你设置扬声器时,将增益打到较大。这样你当你使用APP做调整时会使用全部的动态范围
5 u, X2 u% v+ ~- k+ F9 I4 ?
1 F" h6 |6 l# l下面是如何设置:
H* u9 V' t# e6 D7 g; T9 V% x9 t4 [8 e' }5 f) b: i# p
o 播放音乐到系统然后打开扬声器,如果扬声器电平表显示绿色音乐也足够大声,就已经完成了!# _( ?" v5 Y* Z4 H
! B+ }3 Z$ b1 |$ B7 a
o 如果电平表显示红色,意味着它们已经到达限幅了。PRX800W扬声器不会让电平经过系统因为会造成损害,但是在限幅状态下运行会产生压缩而且音质会变差。将增益电平表降低一点直到再次出现绿色。
* I4 |% o5 X7 h- s0 m% `5 S: E3 h/ C6 q: E
o 如果扬声器电平表显示是绿色但是声压不够,检查你音源、前端、调音台和APP的增益设置是否正确。
( m6 D9 @. f" k0 _
: V8 t* w+ Y8 f9 q2 ~某些时候,其他人会使用调音台和你的扬声器。这时,设置好增益在适当电平以便他们得到所需要的音量,但是不要调整太高以致他们推得系统到限幅。8 c( Z- w& D" U$ K6 u5 V
_9 _& N0 r+ U% h
9 ?1 |: i8 r. j
9 |& D8 Y: n9 A7 Z4 G7 }▲系统增益太大,所有扬声器都限幅了
/ h: y: w, d% U6 v& D1 ?9 @4 H9 _# G) p3 k3 [
+ ~* n1 a6 L' W3 i* H+ n5 F" I
( ^# N; p- C. g$ B/ z& u9 \7 ?▲系统音量适当有一定的余量空间6 Y6 i! Y$ V2 N0 `
' O: F9 g- X( n0 b9 Q/ V7 v! h
调试后总结
0 y; _5 J5 J5 S1 p/ V
) g7 u% p7 `$ k; W4 d( ], w7 H) t3 d现在系统已经调试完成,试听一下确保你喜欢你的工作。在我们的系统中,应该要注意一些事情:
6 w( d! Q% Z! J h# k" V- j5 l) J; O+ x" g$ S
· 有足够的高频但是不能刺耳! o4 J# |9 E( a+ b$ ^
1 t" |7 x7 T4 `* i: x$ j· 有足够的有力的低频不能混浊8 ^ @6 A2 j+ |* w5 W9 t m4 `
& h O# f/ A, m& Q9 P4 \& A
· 可以以演唱会音量播放而没有过于驱动扬声器. ~7 R% k- d, M
, {+ U; P2 Y( P5 S
· 超低频和主扩声之间耦合度很好
$ e# @- M; Z2 B# i
& r0 D7 ?7 r4 ~0 F/ I我们所有的调试工作都将帮助我们从系统中获得足够的输出到大部分现场。这将为演出带来极好的效果,并允许我们使用相同的配置解决许多不同的应用和空间。我们可以在APP中进行的调整确保每次都有很好的声音。 |
