麦克风没声音怎么设置?关键在于声卡
( F* c6 B3 k+ A3 p: P8 S, D2 W
9 p5 y+ Y, [/ Y+ K, O5 [, g麦克风是坏的:如果你的麦克风是坏的,那么毫无疑问插到声卡上,肯定是没有声音的,只要换个好的话筒就可以了。那么问题来了,怎么知道自己的麦克风是好还是坏的呢?在这里我给大家一个比较简单的排除办法,即是更换下其他麦克风,同样插上你艾肯声卡,如果其他麦克风有声音,而你之前的麦没有声音。那么毫无疑问,问题就是出在麦克风上。
0 h: M% x9 o+ Q+ D% x! l1 x4 |( r& l- C! A5 a9 b C
艾肯声卡48V电源没有打开:部分电容麦必须需要48V电源支持的,如果你没有另外配独立电源的话,那么就得用到艾肯声卡本身的48V电源了。牢记连接好麦克风后,记的一定要按下声卡本身的48V电源开关。- ?3 C* F; ?% n( k1 l, D* j6 {
" q6 u2 K# k8 E$ v* I8 O9 }8 e
麦克风音频线的问题:艾肯声卡支持的是,卡农接口和6.3大三芯接头音频线,如果你用的是大二芯音频线,虽然同样也能插上,但是你的麦克风是没有声音的,这个问题经常有很多朋友都是不注意的,在我给客户调试声卡中,就经常性碰到这种情况。; `3 o7 g* o# ?% M2 S. v7 [
2 [* p& a+ }& t' }' c+ Z声卡的耳机音量和话筒音量没有调大:建议声卡的话筒音量和耳机音量调到%60-%80左右,这个得根据自己的实际情况,边调边听,如果你这2个旋钮没有调大,而是在最左边也会听不到麦克风声音. ^- ~* v) W3 N# ^1 F a
3 q- V1 v. S0 \9 n
耳机接头问题:艾肯声卡采用的是6.3耳机接口,如果你的耳塞或者耳机是3.5接头的话,那么必须得用1个6.3转3.5的转接头了。这个转接头也是分很多种的,根据我了解有部分转接头不支持艾肯声卡,请大家在购买时一定得说明是用在艾肯声卡上的。
8 M4 m ^- u2 R3 O7 M; Y6 C7 I# ~' j$ E m4 @) x4 O
声卡的硬件跳线没有打开:,下图这样跳线,是没有安装机架情况下,使用硬件监听的跳线。这样的跳线可以不启动宿主机架软件,也可以听到你麦克风的声音,只是没有效果而已,很多玩游戏使用艾肯声卡的用户,就可以采用这种模式。防止打开游戏太卡。% E7 N* D" ]% z( G- z' `
9 y) R I7 x4 n' c
6 ^5 c' z8 H* d5 U3 X& r+ @麦克风没声音怎么设置系列之艾肯声卡-软件篇& y& I9 l; t0 w, j- o- x% c: Q7 |" u( G
1 \" M0 g2 s" r7 k4 c& @/ a; a1 u宿主软件的输入和输出通道不对,艾肯是属于录音声卡,所以输入是单声道输入,下面以SAM机架为例,如果你选择的是3/4通道那么你的麦克风肯定是没有声音的,机架的总输出是一般是1/2。7 T; }8 [7 _- Z; W4 D5 v6 M$ s
4 W! A* k4 N- C& _' `* @+ a" p9 E; j0 v/ X/ ~9 H! m2 Q
1 ^7 w' w! H7 k& z: O+ `8 p
: ~4 W" f9 `2 r' e6 u& @/ S
SAM机架的监听开关没有按下:也就是上图的红色圆形小按钮没有打开,也会导致麦克风没有声音。你用到哪个效果就打开哪个效果上红色监听开关就可以了3 r, G" P; i( Z- o/ m" K; W$ h' d
; g- @4 Z" Q& u" w9 @1 t, X: Q
VST插件的问题:也会导致麦克风没有声音,如降噪插件效果器,被杀毒软件破坏,就会导致机架轨道没有麦克风信号出现,遇到这样的,只需要从新安装下vst插件,从新启动机架软件即可。7 k6 ~8 g. D" |1 y( ~+ ^) [+ @
" K: v- s+ T, ]
SAM机架的轨道推子:在最下面等于就是静音的,当然麦克风也会没有声音了
0 C( q1 x$ j+ L( r* `; J+ n/ M0 U6 @
声卡的跳线问题,图片上的我是用闪避环,使用伴奏通过SAM机架的,所以我的声卡跳线是以下这样的。2种跳线在win7系统下都可以,只是播放器的通道会有所差距,但是在win10系统下,我亲测过只能用第1种跳线,用第2种跳线会没有声音的# i6 K& t6 P, { H3 L( L
, p4 n: Q- G! `: f7 F2 m
- b* ~0 }2 `% r" ]4 |- T: |. i
5 A* E P+ ? f+ X- ?2 _$ T) @5 {
7 y! u+ [0 A8 m2 W5 Y/ f: h% Q0 ^8 s% H
5 G: C+ c2 b# I6 t' g$ b. X
9 |5 S* p8 `5 X$ t1 P3 v. y7 }' G( w# c5 p
总结:看了以上这些我提供的方案,相信你已经能知道艾肯ICON系列麦克风没有声音,应该如何排除和解决了。
) i! v/ h/ u& U4 M; `% F1 Z
& G7 e! J+ G3 [6 ~/ U ] |
