草原之夜
发表于 2019-4-22 18:30:02
SPL 发布 Gemini 混音相位处理器* C& w+ t, }, l7 H
- S0 S$ l; L3 B; L3 B K2 j& [
8 R& {- H* T1 D/ x0 `# m% l. ]; D( x' F- m. F3 t
1 o8 p" v9 D( a4 z+ x+ d3 A
Gemini 是首台带有120V科技的混音相位处理器。Gemini 让M/S处理进入了 SPL 混音系列。Gemini 是一个M/S编码器和解码器。中段位信号(人声、军鼓、bass)可以非常清晰地从边路信号(吉他、空间音、镲片等)中分离出来,同时进行独立地处理。当处理总信号时,M/S编码通常是得到一条混音中单个元素的最佳的方法。
' d) i( D& A) T( z" R; S; F3 @2 e/ [( g9 Y. w. T
& P, u: N" P: e0 } m
) @% v+ S( o8 l/ u1 b" AGemini 还提供在立体全景下的工作机会。通过平衡控制,您可以在立体全景下定位中段信号。通过微调控制,您可以根据边路信号调整中间信号的电平。结合立体宽度控制,可调节两通道的混合比。( Z8 `2 p5 h1 T4 X+ W2 _" l
2 M( L5 Y7 {. a8 h8 I; `/ ?5 p, v
2 w6 T$ k# Y, Z
6 p( m6 Y/ }, H& j+ {5 Y5 Z5 Q
此外,还提供了一种椭圆滤波器,它可以降低边带的低频比。
- c$ v& o2 H2 Y, S, x. S8 B0 Z+ \" H+ R! L9 h2 C8 N
6 ], o5 C- {9 N6 q! I
U' }% j" P( K7 j
6 U8 r' Y, Z. V7 K' l" H; D2 |/ i7 F2 _& p, [. A% O- _
% e% K* r* i; P) t) h. a0 \4 WGemini 和 Hermes 的连接
, U. j' l5 k! Y2 o" @0 R% l' v3 c. q( O- J5 H+ q" g6 o
0 F, R7 ?# m1 Z/ }
9 a: N' ]: _! `5 [1 h+ y5 f, M
Hermes 和 Gemini 作为独立的设备在其完整的功能范围内运行。将Hermes 和 Gemini 连接使用提供了更多的可能。* c. D6 I" D7 {( K
7 X$ \) O, r* ]- n" F9 [6 d( A2 p* S. Y5 X" T- |
' {3 Q/ X2 @( A) o; b7 C
8 _! h' P/ l$ z+ U% ?' R7 k. F1 ^
, N3 e7 U) P0 t( M3 J# O, R1 M如果Gemini的M/S编码器和解码器过程是每一组对应一个Hermes的insert接口,那么就可以在处理链中自由选择相位编码器和解码器的位置。在这种情况下,可以将M/S编码器放在三号位置(见下图),四号位置上的均衡器独立处理中段和侧段的信号,然后Gemini在五号位置使用M/S解码器生成一个左右立体声信号。; z- M; x& _ r6 K% _& q2 O
9 S# ~) ?3 ~4 Y) n+ n8 P% `
* m4 y, A7 x$ q
% {7 c5 L m( Y3 {如果想使用额外的压缩器作为M/S处理的进一步设备,则可以将其放置在五号位置上,这样M/S解码器阶段就会移动到六号位置。
5 d3 t& `: E% g8 L/ O1 g" f) g4 a( W5 A
9 ~" k& K; z2 u" q Q. N9 X
" B \% i4 a2 O$ T
, ]8 r0 ]) o+ m; k |
