Denon
发表于 2019-4-23 21:34:24
如何保养喇叭?7 P- ~! W! Y+ D" R |
3 B, {& p. P* k' D. V$ [2 a3 M我们该如何保护好喇叭?如何让它拥有最长的使用寿命?如何长期保持良好的音质效果?下面是喇叭保养的一点心得。
4 }2 a/ c2 H" |1 E' h' B' h' Y' o( u, D- F/ c) @
' `- G5 W6 S) z, Z- ~ ^: \
$ T! }( g2 G$ S1 L3 o
喇叭安放的位置' E# T; r) }8 m7 @- c& U; R4 m
; q& ^& } V/ g! N& _% X喇叭安放位置不要认为是个简单的问题,喇叭内藏精密的零件,如果长期放在日光照射的位置,或是放在热气旁等高热的地方,都会引起箱体表面起泡或电气组件老化,更不要将喇叭安置在潮湿的地方,避免令音圈生锈或发霉。同时为了让喇叭不会在运作时发出噪音,应避免与手机或磁性较强的电子设备靠得太近。( D- w4 R6 {2 A0 @( b
' S0 X" l1 F% y# I. u' w9 V9 t- a6 n
喇叭安放的环境
% `" s, {/ D- x/ f8 L4 s6 m: V/ \
% O1 X( v p4 X喇叭的各种零部件大都对温度、湿度的变化比较敏感。如果环境温度过低或过高,都会影响这些零部件的稳定性,如温度低于5℃,悬边容易变脆破裂。所以在温度较低的情况下工作,必须对喇叭进行「热身,事先播放一些柔和的音乐并将电平调低,经过约20分钟便可以安枕无忧尽情听音乐了。如果温度高于 35℃,音圈过热会引起声音劣化。建议在高温的环境下尽量避免使用喇叭,或是在冷气机控温的条件下使用。湿度对喇叭的工作影响也很大。环境过于干燥会使喇叭箱体的外饰木皮爆裂或出现龟裂,解决方法是放一台加湿器或一盆清水于室内;而湿度太大,则易使音盆受潮发霉, 导致声音播放软弱无力,建议在室内使用抽湿机调节温度。此外,喇叭的除尘非常重要,当喇叭闲置时要加上防尘罩,在防尘的同时也可避免儿童触碰喇叭单元,减少不必要的损坏。喇叭箱体表面的清洁可使用毛巾湿水后拧干后擦拭,但千万不可喇叭单元弄湿,擦拭后务必要等到水分全干后方可开机,不然容易造成短路发热现象。
! z- V& A6 y* j& F0 ]5 h
' I7 J+ @! V" Z. Z2 d3 R2 j0 R使用时须留心的事1 V6 y8 `) w+ }8 I5 a) |
: _- x& f6 \, c
使用有源喇叭时,由于其内置功率放大器,电子零件要避免大电流的冲击,因此开关喇叭的电源时,最好音量调到最低位置,然后在开机后调整正常耹听的音量。在长期不使用时,应将喇叭电源关掉, 并拔出电源插头。当长时间和大音压播放之后,喇叭后面的散热板会变得很热,要特别注意喇叭后面有无足够空气流通导走热力。除此以外,喇叭的音量不要调得太大,1/2左右最为合适,因为在音量最大的状态下会有烧毁喇叭单元的危险性。如唱卡拉OK时,拾音「咪」便要尽量远离喇叭,也不要将「咪」收音方向指向喇叭,避免产生啸叫而烧毁高音单元。9 s! Z4 ^& I) P9 L
