水映天
发表于 2019-4-26 18:28:25
电容话筒维护分享
0 }0 a2 n8 I! w0 K& \+ V4 g4 J. Q" x7 U: B3 L+ p& i
电容话筒具有灵敏度高,指向性高的特点。因此,它一般用在各种专业的音乐,影视录音上,在录音棚里很常见。电容话筒如何维护呢?以下是小编整理的经验分享,一起来看一下吧。% a& G$ H; W( u
; l& J" S8 J a
9 l; D# h& |! a5 Z
* w* W/ {2 I# k0 O4 g7 |. T6 O$ w; Y0 M6 F
1、如果你所在的地区可能季节潮湿度较大,开了封的电容话筒尽量找一个封闲式的箱子,如订做一个小防震箱。里面再放一些防潮珠,如果干燥剂湿了,说明潮湿度过大,打开话筒头罩,检查金属内壁是否有潮湿现象。如果话筒金属内壁有潮湿现象,用吹风筒吹干后,再接入设备中通电非常钟后测试一下。
6 y" Y" @ r( ~* _' C$ s) Z; J
( i6 @7 j/ l5 q; h' g' _4 U! K! I1 |2、防雨水和防尘,雨水是电容话筒的天敌,电容话筒的振膜因水会加速金属材质的腐蚀,而且会使内部电路导线的短路。结束不要急于放入箱子中,应用吹风筒进行吹干处理后再放进去。
9 g/ S r! l1 z8 R* s
- E) N' _6 L7 c$ ?/ S5 J' k3、还有一个小细节,就是在你使用麦克风的时候,建议主要使用桌架,避免长时间用手握着麦,产生汗液,从而对麦克风造成影响。7 s4 u |- E* `' u$ z6 [
- n) _( Z( ], y" j; G0 a4 N4、防摔,特别要注意线材拉扯时不要拌倒话筒架。撞击可能会造成电容话筒灵敏度降低甚至损坏。
' O( n2 E4 b5 O& y2 i6 H: t( b
" ]( B) j1 A% b5、如果发现锁定话筒的接扣件有问题,一定不要硬锁,宁可用电工胶布把电容话筒直接绑在话筒架上,也不要因为美观去冒险。
6 Q& z7 Y3 x2 A+ s4 Z$ u2 t" t
! L" a1 T; f8 Q* x# e$ ?6 V# ?6、尽量避免热插拔操作,也就是说在电容话筒或话筒线已通电状态下不要频繁去拔和插,因为大幅度的电压波动不仅仅会对系统造成影响,而且会减少电容话筒的寿命。( l. L+ O) g0 D1 y0 D0 j6 E
! E1 u' `- Y! `5 P/ D, y7、现在,市场上销售的大多数的电容麦克风都采用幻相电源供电,也就是大多数通过麦克风电缆连接至调音台实现电源供给。所以你应该尽量避免对麦克风进行热插拔操作,经常性地大幅度电压波动会大大缩减麦克风的使用寿命。所以尽量在启动一个声道之前将麦克风连接到调音台上,然后再打开电源。如果你的真空管麦克风能够直接连接到电源,那么避免热插拔同样重要。在你将麦克风连接到调音台之间,不要打开麦克风的电源开关。
+ }8 u0 \" z: m9 m: U1 g+ j l7 w" Q/ G
8、对于许多的真空管麦克风而言,在达到较优的工作状态之前需要一段时间进行预热。麦克风生产商经常会建议你用2、3分钟直至15分钟不等的时间预热麦克风。所以一旦你打开麦克风之后,将其保持在工作的状态直到录音的结束。1 T# ~$ b- A( W" n% }8 m
' [( A# B! _1 M- E- l- d4 Z
9、正确使用卡侬插,有时临时增设或更换话筒,拿起卡侬头就猛拔和插,容易把三根公脚扭歪或断裂。 B& Z; N) y' O/ K
3 K6 Z) B$ I/ U! D) u5 v4 q J% I& [6 M
" b/ A' `9 M* H; _# Y |
