吉他音箱喇叭的电阻和阻抗的区别_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 吉他音箱喇叭的电阻和阻抗的区别
570577701 发表于 2019-4-27 14:37:51
吉他音箱喇叭的电阻和阻抗的区别* F& n! X2 ?  C: e. @, G* U6 ~
9 \3 b8 d4 A% O+ T  M! ?/ ~
* x5 o8 O5 S9 i5 p5 w* E你知道吉他音箱喇叭的阻抗和阻抗之间有什么区别吗? 你有没有想过为什么某些喇叭在某些特定放大器上的声音听起来会更好? 你知道如何计算串联或并联喇叭的阻抗吗? (在本篇文章张我们不会对这个问题进行讨论。)
7 F8 E" Y" k- z# q; C( d) }# F* h, m- L; B. N
在本文中,我们真正想让你理解的是,虽然电阻和阻抗都是用欧姆(电阻单位)来衡量的,但它们俩并不是一回事。虽然比起你所选择的吉他或你喜欢的电子管音箱,电阻或阻抗对你的音色的影响会相对小一些,但如果你对这些基本概念有一个很好的理解的话,肯定能让你的吉他手朋友对你刮目相看,更重要的是,它能帮你规避烧毁放大器的风险。
( |" P3 e' [) ^+ [1 w: Y/ h& @
+ c/ y% H+ B1 }+ T! G" Z' r什么是电阻?
* T4 _" Q$ E5 H3 ~& l4 k
6 G1 x% d/ I+ o! J& L8 _* E, S  r当电压作用于电气系统时,该系统会表现出与电流相反的特性,这种相反特性就是电阻。音箱的电阻是一个以欧姆为单位的固定数字,如果这个数值是8欧姆,那么就表示使用直流电(DC)测量的音箱的音圈电阻是8欧姆。7 J: j. C' S% S/ d1 n
% p1 ^4 b) r/ u+ @- R6 \: O2 Y. e. _
那么,阻抗是什么?
: T1 H* I: w/ G3 t) |+ e: b! A# B$ C. b3 w7 K2 u
在交流电类似于音频信号的情况下,当向喇叭输入电压时,电阻会根据施加到其上的频率而发生变化。 您在上面的技术参数表中看到的数字其实是“标称阻抗”,即音箱电阻的“平均值”。 因此,如果音箱喇叭的标称阻抗额定值为8欧姆,在实际使用时,阻抗可能会高达70欧姆或低至2.5欧姆 - 取决于所应用的频率 - 但大部分情况下,它的阻抗都在8欧姆左右。
3 _8 u4 w: W! I/ X3 h* ^3 H% ]5 b  ~, T
- o$ s3 y/ W5 ?0 \( T0 t# {) p
举个例子" @2 f) `  A. [$ D5 N+ F% f5 K
5 f/ _! M; @0 \/ q1 x- c下图显示了阻抗和频率响应两个测量值 ,这两个测量值都是根据标称阻抗额定值为8欧姆Eminence Red White and Blue音箱喇叭的频率响应(图表底部的数字,从20Hz到20kHz)来绘制的。
8 f/ i4 ~$ r9 R# S! s- u. f
- \5 A! e& s9 P4 ?" R, ~/ \5 E. h5 s
橘线显示的是不同频率应用于喇叭时的实际阻抗(阻抗单位为欧姆,由图表右侧的数字表示)。 如果你仔细观察橘线(阻抗)的话,你会注意到,只有在50Hz,200Hz和500Hz这三个频率下的测量值才是8欧姆。 红线表示的是喇叭的频率响应曲线(音量以dB SPL为单位,由图表左侧的数字表示)。 橘线(阻抗)的曲线需要关注的点:在120Hz左右处达到接近70欧姆的峰值之后,会迅速回落到8欧姆,然后从大约350Hz开始到20kHz结束,稳步攀升到50欧姆。, T+ T. ?7 v9 v6 y2 C+ l2 d: K
- q3 A! O8 z% M* u7 l
 楼主| 570577701 发表于 2019-4-27 14:38:55
为什么它如此重要
) |, W* w0 G' }1 }" M3 n- _' h% W. p% H: K
喇叭的阻抗额定值(标称值)与放大器的阻抗额定值相互匹配对于获得最佳性能和保证安全来说,是至关重要的。 但是,我们从上图可以看出,喇叭对放大器输出变压器的实际需求并不是一个固定的数值。 当多个喇叭连接到放大器时,数值的变动范围会更大,因为这个过程会引入更多变量。如果将电子管和固态功率放大器之间的阻抗处理差异也考虑进去的话,这个变量会更大。& S, h+ E2 Y6 W- s3 Y& {! E
: [  O/ o5 ], |8 q( M& @8 Q$ v) L
让我们将其放在实际应用中,以 Dr. Z Z-Master放大器为例。该放大器使用4欧姆输出变压器将三个8欧姆喇叭并联,这会产生有助于放大器的声音输出的安全的阻抗失配。如下是Mike Zaite, Dr. Z 本人对现实世界中喇叭阻抗的看法。  b# G0 z% ^# h6 k, E( m: R# V+ T
7 G& `; y: ?$ P“喇叭的阻抗并不是一个固定数字。喇叭的额定交流阻抗,在使用中,会随频率的变化而改变。 在Z-Master中,每个喇叭的标称阻抗为8欧姆。如果使用欧姆定律来计算,并联的三个8欧姆喇叭的标称阻抗应为2.6666 ……四舍五入为2.67。然而,欧姆定律是用来计算直流电阻的,所以这个数字并不代表实际数值,因为喇叭的交流阻抗会随其在任何给定时间内的再现频率而发生变化。因此,基尔霍夫定律更适合用来解决这个问题,考虑到电吉他在实际应用中的相对频率范围,来对三个喇叭的阻抗进行计算,实际喇叭并联负载大约为3.2欧姆,这表示的是喇叭在输出变压器上反映的平均交流负载。使用4欧姆输出变压器会产生轻微的不匹配,不过这也是Z-Master声音的一个特色。“
, [/ C8 d% _8 ~0 ^
$ z" b7 H7 d& }希望如上的介绍能让你对这个比较晦涩的话题有个比较全面的理解。文章的主要结论是音箱喇叭的阻抗不是一个固定值,并且这个阻抗值会对功率放大器产生影响,并最终影响产生的声音。
