mbox2
发表于 2019-4-28 10:19:29
用电脑做网上直播需要哪些硬件设备?! O2 p0 ]$ C9 C `; h
用电脑做网上直播需要的硬件设备主要有以下内容:
) W& v* q. c" u
; H) H4 h1 i/ L- ]: P4 ~电脑
4 Y0 C6 w2 r" C* `& k [; v ^5 @+ }/ }) @- a! @1 n& S
电脑已经进入千家万户,但并不代表所有的电脑都可以用来直播 ,最简单的判断方法就是时间判断法:如果是五年前的流行配置,那就干脆一点,扔了别用。+ k) h2 a n% T% C
9 d8 y2 J) x; r$ a3 I, r3 J; o新配的电脑主板一定不要低于i5系列,最好是i7的。当然,这个数字越大,也代表需要付出的价钱越高。
: U$ V. s4 N1 G& t, x7 ?
/ x5 U: v/ l% z+ M同样是i5、i7系列,在台式与笔记本上也是不同的,如果没有出差的需要,建议还是买台式机,一来是便宜一些,二来同样配置台式机性能高于笔记本,三来台式机用内置声卡更加稳定。
% r. R2 k% p. O* o/ Q9 u+ `. T9 M: B! _4 [2 e) n; n8 G5 b
如果配置台式电脑一定要配置大主板的,主板上有空闲的PCI插槽,这个插槽是用来插独立声卡的。
, i: H6 Q) d) K/ w7 F6 O/ u6 G" S6 Q' G# V
显示器在19.5-23英寸较为合适,尽量买润眼系列的显示器,不然时间久了眼睛特别的累。
/ w0 c% b% }5 p$ }/ h7 j7 k+ ^- i" `( R$ `# b/ ~5 B
笔记本电脑尽量选择不低于15寸的,太小的话可能无法正常显示直播间的信息,多数直播平台是支持宽屏的。0 P/ M% _! W& k* w4 d r
8 ]2 i4 w1 k3 u, M$ t5 y9 z
5 L( {7 D( C& a, y宽带
/ N& R1 b2 Z9 m# q
! k! n5 D; n9 w, |宽带选择上尽量选用10兆以上光纤宽带,光纤宽带上行与下行可以同步,再不济也不能低于4兆电话线宽带,电缆传输信号的宽带,其上行速率只有下行的一半。
' y1 F. E& C0 j- n+ P
: H' v) T2 G& G0 c3 R8 o1 o摄像头
5 y! Q( }; I. n6 I G/ u5 K' |! }
9 g& ~. X. r* p& y; I* Q摄像头是形象的代表,观众是不是喜欢你,首要的决定因素是你的形象,一款性能良好的摄像头,能让你变得更美、更迷人。
# n; X+ F/ q7 e/ p2 u4 v4 z* Z1 u6 k1 o* t t( `! h& D( p
6 `- Y8 r! p/ I+ k3 L2 W/ T: P
独立声卡
$ p8 h) y4 K4 B9 _ H
, s+ }6 |+ F' t* F2 F" H$ a主播需要的设备中,摄像头和麦都可以与所有电脑兼容通用,但声卡是个例外,声卡分内置声卡和外置声卡。内置声卡只能用在台式电脑上,且电脑主板必须有空置的PCI插槽;外置声卡主要用在笔记本上,也可以用在台式机上,通过USB插口接入。: j& K6 a, T# _& d
/ h9 e A# }( F. Z
电容麦
' J% ~' t; a1 T7 j) Q) ?
. {1 R j5 ]4 D# T5 _; T- `9 }一般情况选择电容麦参考两点:预算的情况;直播种类。
3 W# u+ a `/ N5 r8 D: F( x
# a6 v% X5 v) V电容话筒音质和灵敏度基本上都优于动圈话筒,演出适合用动圈麦克风和电容麦克风,而录歌适合用电容麦克风和铝带麦克风。电容话筒能录下更多的泛音元素以及更多细节,适合无杂音的环境下使用。
% _6 q$ e- G2 D I" D4 Q/ e. }& i5 ~, Y' ^0 {/ p$ _
* d+ I( I3 N3 C5 k9 w
) _5 S$ r' q$ A4 a( i) p
综合建议:直播设备三大件——摄像头、电容麦、独立声卡,摄像头最为重要,做网络直播在硬件的投资上可不要太过于节约;如果口袋比较紧,电容麦和独立声卡可以选购套装;这样算下来,直播设备的投资可以控制在几百块钱的范围内。& C- g! `% B9 L' J
. e9 c& N5 z, Z: N
