音箱智能化技术应用详解_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 音箱智能化技术应用详解
小牛 发表于 2006-1-17 22:25:00
音箱智能化技术应用详解
5 f0 w- u& C3 h, J- [
& m4 Y9 K( b" F& \! x1 B" h0 a
/ O: O: s& F) w' W' u说起音箱智能化技术,总给人很模糊的感觉。智能在什么地方?和我有什么关系?能帮我解决什么问题?相信很多人对此都是一头雾水。
& x  p5 r) A) G' w; ^! B对于音箱而言,其实我们日常工作中遇到的问题无外乎几种,比如音箱的配置、音箱的安装摆放以及音箱的调整控制等方面。这些方面的问题,一般都需要依靠具备专业知识或技能的专业人员才能解决。. P; U4 b1 g9 t2 Z2 s( x3 r7 y& S3 h
而音箱智能化技术应用就是利用各种软件算法加上硬件的配合,去完成那些原本需要专业技术人员去完成的工作。2 u1 \$ x2 I  Q; \) Q( [
例如,在我们面对一个项目时,选择什么样的音箱,需要多少只?这是不是一个很专业的问题?& o! h( N) B* J' u
音箱安装在什么位置,摆放什么角度?这是不是也是一个很专业的问题?8 E, v% X1 V- L
再有,音箱安装好了,音箱的工作状态需要通过增益、均衡、压限、分频等设备功能去调整控制,那么这些设备功能的使用,是不是还是一堆很专业的问题?- M6 f, y; u" }
现代音箱智能化技术就是通过软件运算加上一体化、数字化、网络化和智能化的产品技术应用,来帮助我们解决上述的专业问题的。6 }# B- m5 j6 c7 P7 g/ ~; j
利用智能化技术,我们可以按照项目对音响系统的使用要求,让软件自动配置音箱方案,确定音箱的型号数量、提供优化对安装坐标和安装角度,并且在音箱安装完毕后,自动进行优化调整控制。这种技术应用可以减少人的劳动强度,减少可能发生的错误,提高工作效率。而人,只需要通过软件输入相关数据或发送相关指令即可。
4 v5 _3 A8 A' e( A' ]  Q目前,我所知到的掌握音箱智能化技术并投入量产的音箱厂家主要有美国的JBL和EAW这两个老牌音响厂家。JBL的智能化技术主要用与录音监听音箱系统,而EAW的智能化技术主要针对扩声音箱系统。: }2 _/ r" B/ B3 m( ]7 Q
EAW的智能化音箱主要有Anya、Anna,Otto、Radius等系列。Anya、Anna等系列的价格昂贵,市场露面机会不多,在此就不多说了。; i  h/ q3 H) j, O$ M/ d
今天就利用EAW Radius系列智能化音箱,给大家介绍音箱智能化技术的应用特点和使用流程。- B0 X. M& o8 [1 Y! I7 [7 i8 j
8 v% T) D& H* R5 w! qEAW Radius系列的线性阵列音箱是集成了功放模块、DSP处理器模块、Dante网络传输、红外感应模块和智能控制模块的一体化有源音箱。3 q* d4 O$ s! x& _* Y8 i
2 P" N% w7 E$ H* Z5 q5 r/ Q音箱内置的原生Dante接口,用于联网实现信号传输与状态控制。/ e! I8 S8 r# O1 [. Y
- I/ q/ r  Y# N: B: f音箱上的红外感应窗) X$ F5 x* N, d) J' l
音箱可以通过内部的感应器自动感知阵列中的音箱数量和自己在阵列中的位置,在进行调整优化的时候,可以自己判断接收属于自己的指令,让DSP电路执行针对自己状态的调整方案。/ A5 S- z4 y' }" h1 H
4 B1 ~" v% l9 SRadius系列音箱配有一个在iPad上运行的“EAWmosaic”App) u( q# q* [) F- v  m9 [9 D0 w6 T
  B! w, O2 J% W% Z2 a
在这个App中,除了具有建筑建模和声场模拟分析功能(类似于EASE),关键是还有音箱型号、数量配置和音箱位置、角度的运算功能、音箱自动优化和内部DSP调整控制功能,这些功能是单纯的电声模拟软件所不具备的,该App就相当于整个音箱系统的大脑。
0 c9 p& G0 G8 W8 W  n3 S
3 A5 [# \: @) Z3 f, O如果有兴趣的话,可以到App Store中下载,该App可脱机模拟预测分析。
1 X* [; a8 A; E: o: o% J
  t# s% @4 e3 P. `Radius智能化技术应用的流程概述% q; F  M# C. @
要实现音箱系统的智能化控制,和智能家居一样,所有的执行都是基于网络化基础的,所以Radius系列音箱就是支持Dante网络化的产品。
; Z0 W$ F& W: x" S% [在实际使用时,首先用安装在iPad 上的EAWmosaic App进行项目规划,根据项目特性和要求,确定音箱配置及安装数据。然后进行模拟预测,并根据预测的结果针对音箱数量位置角度进行调整和预测,达到满意的预测效果后,进入实际安装施工阶段。在音箱安装完毕后,使用App发出优化调整指令,利用Dante网络把指令发送到相应的音箱,再由音箱中的电路执行指令,完成音响系统的调整。! B. x/ n- H/ Q- v
3 A. O# V; m* q" C$ C
接下来,以实际项目应用为例,介绍使用智能化音箱完成项目的工作流程:
( V1 t* U( P9 M2 ^一、项目规划预测:首先在项目实施之前,根据系统所面对的使用场地的建筑条件包括场地长宽高尺寸、舞台尺寸、跳台形状和尺寸等关键数据,在EAWmosaic中进行建模。然后按照项目要求加入音箱配置,进行声场模拟分析,通过模拟预测当前的音箱配置方案是否能够满足使用要求。然后再决定进行相关的调整,直到系统配置能够符合使用要求。
9 P  g0 L9 |7 p; N" R+ p步骤如下:
8 K0 z# j: h' N; Q6 W& R; a1、在iPad上打开EAWmosaic,进入项目库(Library): x1 I* h9 P/ g9 j8 s6 E) F
5 f3 X. I. p% g  A- K* o2、点击Create New System(建立新系统)进入Slelec Template(选择模板)页面。4 H0 J1 t  B& l+ l: i3 X" c$ r
在页面中,有工厂提供的选项库(Factory)和用户自己保存的选项库(User)。6 U. x" R+ j) t# b1 T
上一层的RIGS为音箱阵列模板,用于选择预设的音箱配置方案。
+ ~2 ~# D, O0 M4 a2 x& }; p下一层的VENUES为场馆模板,用于选择应用场地的建筑类型。# L) o. r! s. n
8 G- z/ Z+ n$ n$ }6 U8 U  u7 }针对具体应用场合的音箱配置方案,EAWmosaic提供三种选择模式。
8 o% L8 p# d! k0 m& c第一种:直接调用工厂预设的音箱配置方案,比如直接选择8+4的配置;0 `4 p3 L+ D% w8 p" q; E9 X  P
第二种:建模完毕后,根据现场的使用要求,比如这套音响系统是用于语言扩声还是音乐扩声?是要均匀分布或者追求高声压级等要求?可以让软件自己进行运算,提供优化配置方案。
, V) ~' B' K, h( f第三种:建模完毕后,由用户自己选择音箱的型号和数量,自己进行人工配置。
/ E$ V1 K& r! M* ]- w如果采用第一种配置方式,那么就在RIGS选项中选择一个工厂预设的音箱配置方案,比如主扩声使用2组线阵,每组7只的2X7R预设方案。
7 a! \5 @9 R' S; \* e& T如果采用第二和第三种方式,RIGS模板就选择Empty(空),到后面的步骤再进行配置。
( n$ C: u. s4 P: ]1 }假定,当前的项目是要在一个剧场里建立扩声音响系统,计划使用软件自己配置音箱的方式,那么就在RIGS库中选择Empty,在VENUES库中选择Theater(剧场),然后点击页面右上角的Create New System (建立一个新系统)图标,软件同时就转入建模页面。& j7 |7 n% Q" L) _5 t3 V
# k5 ^( i; B. L3 C2 \/ u. S3、进入建模页面后,点击右上方的My System,先给项目起个名字。
3 W2 {) n" {( }. p
! `# X$ s1 a# C( Z" K, b比如叫“cx001"4 y) S1 g( `4 i, h+ r; H# [
9 ~' P# L, E" w% T- S4 Z
. l( X- [) g4 ~6 B4、点击页面上方中间的场地图标$ c4 n4 c8 R, p4 K$ P5 Q
% ~" K0 N, ?) B
打开场地页面,再点击Venue图标打开建筑模型页面。
& I, [# b* E8 C5 Y! O; u( ~4 y/ a) A6 L$ c4 w
在右侧的数据栏中根据实际场地尺寸输入相应的数据,以模板为基础按场地实际尺寸完成建筑建模。) H7 B* `5 ]) G3 T/ d, I
( [! d" V3 }# l& A. m5、加入音箱,在当前页面中点击“Speakers”图标进入音箱页面。: \* j7 |! ]2 ]. R2 D
( p. q5 C+ I) ~: I3 }! x
在这个页面中,如果是采用的第一种使用工厂预设的音箱配置方式,那么就可在页面中看到音箱,同时可以在右侧的数据栏中直接输入音箱的坐标及角度数据以安装方式。但目前因为目前选择的是软件自己配置的方式,所以当前场地中还没有音箱,右侧也没用相关数据显示。
6 J- [/ b  ]4 M+ N) C" n* h# p( L: G( F2 s* J) J  B( b
如果是采用第二种配置方式,由软件自动提供音箱配置方案,那么就点击右侧的Build New Optimized Array(建立一个新的已优化的阵列)的图标。
' u. u) `9 p4 F) B
& t0 ~  p3 t$ m: U6 \* N, k, A点击后,就打开Create New Optimized Arrays(建立一个新的已优化的阵列)的对话框。3 G0 u0 y: s2 l  b9 r
% j4 W* M- }3 w
Posiitions为音箱位置,你可以选择配置LEFT、CENTER、RIGHT(左中右)的音箱。如果只是打算采用左右两组音箱的布置形式,那么就选中LEFT和RIGHT。0 h$ V( S* L$ Z. ~' y- z. N, {, X- X% R
Subwoofers用于选择低音音箱的安装方式,FLOWN是吊挂,NONE是不配低音。如果要把低音挂起来,就选FLOEWN。如果打算后期自己加低音,放在地上,就选NONE。
4 E4 t# w6 Y3 G! R. WCoverage Start(from front of array)是覆盖区的起点即音箱与第一排座位之间的间距。如果音箱位置到观众区第一排的水平间距是5米,就输入5米。注意这个间距不是音箱到第一排座位的距离。
7 d" J4 w# `8 S1 f1 N6 eCoverage Goal覆盖要求,Fly High表示吊挂位置高,对应的Consistent表示覆盖均匀度高。Fly Low表示吊挂位置低,Max表示声压级最大。如果选择越接近Fly High,意味着阵列挂得越高,整场声压级覆盖越均匀。如果选择越靠近Fly Low,就意味着吊挂的高度较低,声压级会比较大。
( D  W) m/ Y1 w' v' @$ o! YSPL Requirement表示声压级要求,Spoken Word表示类似讲话类的语言扩声的要求,Rock是摇滚乐,Maximum是声压级最大。如果该项目主要是用于语言扩声,就选择靠近Spoken Word,配置的音箱数量较少。如果需要高声压级,就选择靠近Maximum,配置的音箱数量较多。
/ O( q: p8 U% L0 o! y: P" v/ i; x( P0 \1 g
比如当前的系统需要左右两组音箱,低音采用吊挂方式,音箱离第一排水平间距5米,希望声场覆盖比较均匀而且声压级要大,那么就按以下设置。6 z% J( P4 @2 I- u
Positions选择LEFT和RIGHT,Subwoofers选FLOWN SUBS,Coverage Start设置为5m,Coverage Goal拉到靠左侧的Fly High,SPLRequirement拉到靠右边。0 k+ P1 E& @  K
* X; M6 P: _, Z/ w7 m
然后,按下Create Arrays图标,软件就会根据现有的建筑模型和使用要求,自动生成一套音箱配置方案,包括音箱型号、数量、安装位置、安装角度等内容,并在页面上显示出音箱,这就帮助我们完成了音箱的配置工作和安装摆放工作,属于智能化技术的第一个应用点。
5 d0 F; a* ~5 a% P+ L+ E0 K
5 N! y* z8 m, U9 _7 b) ], B需要在此基础上改动音箱的位置坐标或角度的话,可在右侧的数据栏中进行调整。  z2 m+ B& O! }, E
% @6 a5 L: [0 v" J如果是采用第三种配置方式,就需要自己选择音箱型号和数量并自己确定音箱安装位置,操作流程为:0 }  ]2 r. I1 Y! q
在建模页面中,先点击上方的音箱阵列的图标
: A+ c0 X/ |; h- X9 R! q7 G$ f
* P& I  S  `1 p$ R% L
  W8 n9 c& H9 J9 k; B  d, S3 a进入音箱配置页面,在该页面中点击最右侧的音箱库图标。打开音箱库。* b: j% C! c5 a& O, H1 w
( q+ X' Q) ?5 G/ n5 N4 e  c4 B打开音箱库,可以看见Radius系列所有音箱的型号。
' k5 O0 a  r7 u) m3 x" p7 b* k! \: v4 k. J$ c" E
在音箱库中选择打算使用的Radius系列音箱型号,用手指拖入LEFT和RIGHT区域。拖入时,软件会弹出QUANTITY(数量)对话框,你可以选择需要的数量。) Z# e: S8 t1 Y
" }; C( o# Q, i( o- \' ^8 `比如,左侧的主扩全频需要4只RSX208L,就选择RSX208L图标拖入LEFT框内,然后在QUANTITY中选择4,就有4只音箱出现。
5 u9 t7 _# `9 M, ]- t3 c8 Q0 j3 \1 {, u/ k' J/ i
如果一边需要配2只RSX12低音,采用吊挂形式,就选中RSX12图标,拖入2只到LEFT框内,放置于RSX208上方。
3 |( J8 c3 n( `. e% K' [: H" }8 u4 U' {. ^: q: z$ Z, \# {7 c" ?: f
然后用同样的方法把音箱配置到右侧的RIGHT框中  X5 `8 g5 x" `" z# N  s5 S
) n5 g: e: i6 E2 m如果需要把音箱放在地上,比如要配置两只RSX218超低音放在地上,就选中RSX218音箱的图标,分别拖入LEFT和RIGHT下方的空格内,表示放在地面上。+ [- L; N# Y$ e+ _: u( ]
% K- t6 ?6 F; J: T0 c% e
音箱型号数量配置好后,再按场地图标! _8 \+ Q3 I' ?. H- P/ I
% X; m" q5 I+ }. G
返回建模页面。) R- y0 x: B+ D2 U8 O, Z
5 I' A4 D0 s8 J5 d  Z) A4 \) G" X在建模页面中,选中Speakers进入音箱编辑页面。
: W& \; x  B( E/ v" G% V" B. M0 x( H+ \
可以在右边的数据栏中调整音箱的坐标和角度等数据。
: e& Z" u) o) k& X' B% `在数据栏中,也可以改变音箱的安装方式,其中Style就是选择安装方式的。$ R/ x. D! L4 s# k$ H/ U3 R( @
" K8 p3 E2 E+ W, ~+ V' Y* ?* Q% y$ X: r
如果选中Flown就是吊装,如果需要放在地面堆叠,就先点击音箱图标,然后在Style中点击Flown,弹出选项后,选择Ground Stack。$ C& m. |! P7 n+ ?6 _
0 X" U) Q4 U/ }7 t) E: x即可把音箱从吊装改为堆叠( F$ y4 |/ [" X# _& d
) i& b$ E" v" p把音箱位置定好之后,在当前页面中,按一下右侧的Optimize Arrays(优化阵列)图标,软件就会安装现场的状况对阵列进行优化处理,包括对阵列的角度等参数进行自动适配。这是智能化技术的第二个应用点。
0 ^* I. ?, b/ [1 l8 H$ T3 Y4 n* d: ^% T* d& A, O' y" _8 t
优化后的阵列,可以看到,堆叠在地面上的阵列角度已经发生了变化,阵列变弯了。" _- F8 y1 V8 @+ I: Y% A5 b% L& E
' h! w9 X; o9 }; i! @$ x( U& c4 h
5、设置完音箱的位置及角度指标后,按下PREDICTION(预测)图标,App就开始模拟运算,预测声场分布状况。/ `# i3 R, s& ?( {& B
1 M, U8 m+ u; W( C0 J0 x图标旁边出现Calculating Level1....表示开始运算,.一共需要运行Level1-Level5五级指标,综合分析。
$ L  x; z' L! K
( k% p0 F2 [" U, @+ b4 r) s在显示Level 5 complete后,得出最终的声场模拟结果。
( b5 z8 G, [8 C
5 F* w! a* c- K2 E二、设计优化:根据模拟分析的结果,如果不够理想,或满足不了客户要求,那么可以调整音箱型号数量以及位置角度坐标数据,然后再模拟预测,以获得最佳声场模拟效果。
+ J7 S" I$ q2 Y$ E比如当前的布局,可以看到观众区有明显的干涉现象。
: p6 S. W& ~4 T( Y+ j4 R' P( S1 ^7 ]4 x, w/ y
把音箱改成吊装后,干涉现象有所改善。5 J" d+ x$ _, u$ J) K& a
总之,经过模拟预测后,发现问题,先想办法改善。当自己或客户对预测结果满意后,软件会自动保存最后完成的数据。
" [! F# z# N# q  ]- }) L& X5 d; @
4 ?/ d4 j% ]1 k! ?4 X2 r如果项目中需要调整音箱数量,具体方法如下:
4 U- [9 G1 c6 _1、点击音箱阵列图标
  B# I5 C4 d0 W- Q" t
0 f. A5 [! u! S& s, u( b进入音箱编辑页面,页面下方有MAIN(主扩声),MONITORS(舞台监听)和OTHER(其它音箱)的页面,如果调整主扩声音箱就选择MAIN页面。% Z9 W6 G3 S+ f) o( }1 @; N* H
" F5 `  x' f; V  T/ w6 l2 i
2、在该页面中点击某只音箱的图标,弹出对话框后,可以进行以下操作:+ _% B+ n4 h8 R, z
5 f+ u* m$ \3 \  F  s+ z6 K
Edit:编辑,调整内部处理器参数* }- R8 O, ?& U" e! l- @
Rename:重命名,给音箱改名字
0 j1 c0 N( X& W: b4 L2 TRemove Speaker:删除音箱,删掉不需要的音箱
+ d$ Q4 @+ g: ~- a' w+ DIdentify:识别音箱,在阵列中识别要调整的音箱,选择后,音箱面板的指示灯会闪亮。) T/ d5 t3 ?* t- r2 Z) V# t
$ I1 |' F3 e1 e/ S: e) s' T* g3、如果需要减少音箱数量,那么就选中要删除的音箱后,在菜单中选中Remove Speaker。如果需要增加音箱数量,可以在页面中点击右上角的加音箱图标,打开音箱库,选择要加的音箱型号,用过手指拖到阵列当中即可。
. F2 o, g3 Q2 q9 o. N# T5 Y! }/ l7 |  r  n' {6 }  e" W" L
4、改变音箱数量后,要返回建模页面,对音箱坐标进行设置,把增加的音箱放在你想放置的位置上,然后再次运行PREDICTION进行预测模拟。
& ^3 z0 J& y4 J% [$ a' ]+ z每次调整音箱的数量、坐标、角度等内容后,都要运行PREDITION重新进行预测模拟,最终确定一个最佳方案,App会自动保存项目数据。
* ^: g% `8 R# `  i/ f" D 6 H: Y  j7 R7 I+ }, G
三、施工安装:按App模拟后确定的最佳方案中的音箱型号、数量、位置坐标、角度参数等要求,在现场施工安装。6 q/ M3 y6 ]% j0 Q6 k5 n* `
7 ^9 P+ M8 l$ S2 {- c' j- `' ~, [
四、安装完毕后通电,EAW Radius系列的线阵音箱会通过内部的红外感应器自动感知阵列中音箱的数量和自己在阵列中的位置。此时把iPad通过无线路由器接入Dante网络,调出之前以及保存的场景数据,执行一键优化指令,App就会将项目中的每一只音箱在声场模拟预测时所采用不同的优化方式及达到最佳效果时的数据指令通过网络发送至相应的音箱,由各个音箱中的DSP处理器电路分别执行指令,自动对每一只音箱的状态进行调整,以它自己的方式完成系统调试工作。9 a! G6 m& @% `
具体的操作流程是:# U( s8 J, U5 G) L  D
1、点击项目名称,打开项目页面。, |! ^$ I6 N- ?% q2 X! l
3 ?+ Z* y% i. v# m$ G0 M% c$ n* q! v
2、点击音箱阵列图标,打开音箱编辑页面。
% I  f! K7 r* \: i' F1 H3 f+ }1 S& M) G
3、在页面任意选中一只音箱,弹出选项对话框后,选中Edit(编辑)进入音箱内部电路控制器页面。8 }; P- }6 k% J! L0 a
: B1 O" D/ h  s. I$ h$ Q4、在OPTILOGIC下方按一下Optimize(优化)图标
  r0 }$ w0 c3 H- j$ A  |- L7 {注:因为目前iPad没有联网,软件显示Speaker Offline。
2 U3 ]7 y' c' l' `
1 [) v. f4 }% `* A那么之前保存的项目预测结果中与各个音箱相对应的各项数据指令,App就通过网络分别发送给网络中的每一只音箱,由各音箱内部的电路执行调整,无需人工干预,系统就会自动完成工作,这就是智能化技术的第三个应用点。& u! S; c1 q6 @! Q
关于音箱智能化技术应用的特点和使用,就给大家介绍到这里,希望通过此文,能让大家大致了解音箱智能化技术到底是个什么东西,和我们的工作有什么关系,消除对它模糊不清的印象,也对未来音响技术的发展方向有个新的认识。( z3 \: E0 ]3 x  F3 _- D+ P
目前来说,智能化技术作为一种新科技的应用,市场上具备该项功能的音箱品种较少,一般接触不到,若朋友们有兴趣,可与我以下几位学员联系咨询或安排体验。
audio750 发表于 2006-1-18 07:38:00
不错!欣赏了,谢谢楼主发布啊,收藏了啊
中国hifi音响网
