3 [2 l7 `! F! k0 h& V谈谈音响工程中的平衡与非平衡* l7 u' D; ^9 K3 ?% I+ _
& h6 ^1 D- i9 s, b
一般情况下在信号的传送中,如果两条线路受到的干扰差不多,这个时候就会在相减过程中,直接的减掉一半的干扰信号,所以容易出现抗干扰。如果在平衡式信号线中直接的抑制两极导线中所共同有的噪声的现象,就可以称为共模抑制。但是如果要实现平衡线路,在这种情况下就只需要在输入输出信号,从而增加一个差动放大器来实现。, a3 H) g5 X4 Y# W0 S
在专业音响工程的音频信号传输过程中如果采用平衡式的传输方式,电源的外部干扰源就会对电缆内的两根信号线的每根线都会产生共模干扰电平,对地环路是相等的。
' M/ q. h J' r$ d如果在专业音响设备内部放入放大器的输送端,两根信号线上的公模电压就可以直接的转化成差模电压相互抵消,所以就不会形成干扰电源,在这种情况下就应当尽可能的使用平衡式的链接方式。! i- w4 q9 s" H; \$ i
声源 线缆(生成反向信号)进入差动放大器扩音设备出声(同时传输,含噪音)(噪音抵消)(无噪音)
9 V5 x; w3 U1 ?' d" X在专业音响工程中相对于非平衡线路,平衡线路的最大的特点就是能有效的抗噪声。( v2 A& s1 D* D$ m# A
我们可以将电缆视做一根天线,它能不断地接受环境中出现的电磁噪声,电缆越长,它能接收到的噪声越多,所以平衡线路是使用长电缆和低交流电源干扰的最佳选择。但是如果现实中考虑到左右声道以及音频输入输出设备等因素,这个时候就可以常常采用非平衡接法。
2 H( g- Q4 Q) A) h
9 T* n: g( Z* @0 k. y8 T从上面的介绍中我们可以总结得出:3 D( P. _8 _; P8 c& i1 H
一般情况下话筒用平衡信号;但是对于较短的线路,在噪声相对较低的环境中对于非平衡信号一般情况下就可以提供理想的效果;但是对于较长的线路,它的决定因素就是周围环境的电磁干扰水平,对于这种情况建议最好用平衡线路。3 x2 L7 p0 `; K( i& M8 ]
在专业音响工程中平衡电路用双绞线、屏蔽线传输信号都是可以的,但是如果是非平衡电路用屏蔽线,通常和平衡电路的接法是不同的。
$ D/ {* ?, J& p/ D非平衡信号的连接电缆一般情况下来说是屏蔽的,所以信号端(热端HOT端)连接的中心电缆周围通常会有一圈金属网,而且金属网通常是和插头的地端相连接的。屏蔽电缆做为最有效的方法通常可以防止噪音混入音频信号。6 ]0 R8 i/ o6 r
但是对于非屏蔽电缆,通常被称之为ZIP电缆,他的主要功能是用于功放和音箱间的连接。这是因为功放送到音箱的信号是经过放大的,电平很高,使噪音对其不足以产生影响。
1 V" p2 x' c4 a# E' ~7 ^通过上面的介绍,我们可以看出平衡接法是可以转换到非平衡,所以只需将冷端移除或是屏蔽和冷端短接即可,常见于凤凰头、卡农头、三芯等。而非平衡在一般情况下是不能转化为平衡的(除非有多余线路可供连接)。
" P$ `3 i2 U; J: q" F在专业音响工程的实际的接线中,如果出现歌曲音乐正常声音很小或没有的情况,一般情况下是由非平衡信号用平衡电缆传输的缘故,所以只需将电缆改为非平衡即可。! q, J0 w- G& t( H+ Y
' O% c, d" l4 ?2 s% O" ? |
