线阵列音箱的好坏如何判断_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 线阵列音箱的好坏如何判断
jhxhj 发表于 2006-1-18 18:46:00
线阵列音箱的好坏如何判断
! g  Z/ W: ^" A" k" d
& ~9 a3 P7 z$ i近年来,世界各主要专业扬声器、音箱公司,纷纷推出各自的线性阵列扬声器系统。在世界许多大型运动会、大型演出现场也使用线性阵列扬声器系统。
2 d& I8 j' n# X$ Y' n& g9 |4 x9 t5 F
% b9 d: |3 C* g5 I4 c7 O
. P- _& Y6 Z; ?: ]: X- ~& w/ j  V* X* F; R
  那么如何判断线阵列音箱的好坏?这个问题很多人都有自己的答案,*常见的是拿耳朵听。特别是做惯演出的音响师,*相信自己的耳朵!: O* ~- Q. s/ d6 r5 Z
; l& x: B3 h9 E
  从一个研发工程师和系统工程师的角度出发,可以从以下几点判断:
( O* j2 K( `$ X
9 k" Z! r9 h7 R1 g% e  E. u  1、看音箱的单元尺寸和分频点4 }4 k( g, F0 q; [' |# [" l& }. I
* j$ v8 s7 o% r' _  这已经可以判断很多信息了,例如,高音如果是用44MM直径的高音,安全的工作频率不能低于2K,如果中音是用4个6寸半的话,你*可以判断这个设计不合理,因为2个6寸半水平间距*小都要超过7寸,7寸的干涉频率*低点是1.34K左右(242公式),那么为了单元的安全,分频点在2K的话,中音在1.34K*会发生干涉,为了不干涉,分频点在1.3K的话,44高音的振膜*很快会碎掉。所以是完全不合理的设计。. k! R2 e; T2 J6 Z$ S( l
6 S+ c' @; f& ]9 |: f  2、看阻抗曲线" K$ I' @* {9 y) \
, W- l/ f: }$ t0 c+ X  尤其是低音,如果设计不合理的音箱,阻抗曲线很快*看出来,根据单元T/S参数设计合理的音箱,低频特性不会差,如果阻抗曲线上看出来容积不够,或者是调谐偏低,或者是调谐偏高,或者是有共振,或者是容积偏大,低频都不会好。阻抗曲线不好的音箱,往往设计者的理论功底不够,在广东的音箱厂,山寨风盛行,中国的音箱难以打入欧美市场,其中一个原因*是几乎没有原创设计,也有很多人花很多时间在用试错的原始方法在做音箱,用科学的方法设计专业音箱的工厂凤毛麟角,这也是行业的悲哀!1 x5 t9 h! {5 O! T4 F7 N. g: f
! }. T/ ?1 D# }7 ?* O; c$ y% f
  3、和研发者交流
/ q. Z; o; }: P9 O
0 H: q( X8 p% Z/ V  Y5 K& b/ s  在没有听音箱之前,如果音箱研发人员都找不出来交流的工厂,往往是COPY的产品。如果研发人员自己都讲不清楚他的设计思路,那音箱估计也好不到那里去。音箱结构,分频点是怎么确定的,各单元尺寸选择和整个音箱动态余量的关系。7 s- p/ A$ d) l3 [  t
1 |8 E4 n) }  {# i  2 |' p* U. R5 Z$ d/ {1 n6 _6 {
8 `- g" J  u& @( l& C. P  4、是否考虑了流动的系统配套
+ j; `6 y5 c! f# E& x9 _; P: f+ l7 [
  线阵列音箱很多是拿来做流动演出的,如果线阵列的吊挂件,重量,把手设计没有考虑到快速安装,现实中使用必然适应不了演出的要求。配套的系统机柜是否操作简单,体积小,重量轻,机柜里面的接线和电源是否都连接好了,有没有专用的接口在机柜正面方便连接,处理器是否有标准的预设程序在里面,是不是送全频给机柜*OK,全频和超低有没有独立的输入。有没有配套的防雨罩,有没有配套的喇叭缆,吊架的设计是否合理安全(7:1安全系数,有没有做过拉力实验),是否可以单点吊挂还可以调阵列的垂直倾角(中间有多孔的横梁),运输包装是航空箱还是轮子板,航空箱的锁扣和轮子必须用可靠结实的材料(*容易坏是这两个配件)。- Q  j- I3 y! B; d! e6 }
- m* A+ t' ^' h( F" g  5、音箱的参数曲线是否真实5 L6 U, k# W7 K* Y; N
+ [& m. B% c- m* Q" L, P  很多工厂的资料都有曲线图,但是否真实呢?如果可以在听完后,直接测试音箱的频响和相位曲线是比较理想的,相位曲线*好是分开单元测试,如果高音,中音,低音分开测得的相位曲线在分频点处不重合,说明做的音箱处理器参数不合理,频响在分频点附近也*不可能正常。' C- T8 r  Z" T. s
1 [; r5 o# `. v$ c% S$ k, y' E6 t
  在离4只以上的线阵列4米的地方轴线和偏轴45度(也是4米)各测一条曲线,观察两条曲线的区别,在700-12K的频段两条曲线刚好均匀差6DB左右,*说明这个线阵列的水平覆盖是90度,而且指向性很好。话筒放在50米以上的轴线测频响,高频仍然能平直到13K*说明该音箱高频不错。5 b1 D9 P- W' W6 f+ [$ J) r
- b) `8 x' `6 {) b" e: U3 l
  在80米仍然能平直到12K*说明是很好的音箱。 单元有没有做AES功率实验,如果研发人员连AES功率实验的方法是怎么样的都说不出来,肯定没有做过功率实验,那么这个音箱的实际功率*值得怀疑。
