水蓝蝶梦
发表于 2006-1-18 23:38:00
谈谈HIFI发烧误区的个人感受' Y F4 m3 m7 K8 x/ b( }+ j
9 B/ }6 }1 ]& }) m" l \1 h
误区一:高质量的小型音箱也可以有一般大型音箱的效果
" C# Y% V/ V+ E; T 小型音箱除了在中高频可以做出与大型音箱不相伯仲的效果之外,中低频是远达不到大型音箱的效果的,中频的质感还可以达至近似,但中低频的质感和量感以及低频的延伸,因喇叭尺寸的物理值所限,小型音箱是可望而不可及的。/ `% Y5 m5 @8 d6 t- @9 A
) i/ w$ _* o t N# h" @- i 误区二:小型音箱只需小功率功放就行
( g$ `/ [, `, |' H4 |1 U9 d# ]: y 小型音箱很多都是效率(灵敏度)不高的,这恰恰更需要一台强而有力的功放推动,才可以正常发挥小型音箱的效能。不少小型音箱在小功率功放的推动下,当音乐的动态大的时候,往往就出现“拍边”现象了,这与功放的功率小,控制力差是分不开的。2 O2 _% u+ Z, ~% t
& _3 x8 H! b* | g: O! H( K
误区三:有双线分音的音箱比较好
/ @9 V9 Y9 |* h 音箱好不好不在于有没有双线分音,双线分音只是多提供了一种玩法,但却增加了用家的负担,原配的“桥”大多不理想,用别的“桥线”时,有可能影响到音箱原设计的频响曲线。如果在一条喇叭线上分出两组线玩B-W,还可能造成低频量能不足而高音又过冲的现象。如果用两条相同的喇叭线玩B-W,就有点浪费钱财了,倒不如将钱用在买一条更高档好听的线材上合算。用两条不同的线玩B-W,如果没有较深的功力,成功的机率是少之又少,更不建议尝试。而用喇叭线兼作“桥线”的玩法是十分合理合算的,可这时,双线分音的意义就没有了。所以有双线分音的音箱并不比没有双线分音的音箱好。
- z1 `& q/ {- e4 v8 C% @2 J
% Z# k% `. b% u" O9 g 误区四:功放双火牛比单火牛好
2 T7 O/ L6 E/ o+ x 双火牛的功放在能量供应上,在L/R声道分隔上,在感观上等,都有其独特的一面。但HIFI最讲究L/R配对平衡,双火牛必定会配置两套整流和滤波电路,从火牛起,只要有其中一只零部件L/R出现偏差,经验告诉我,L/R的声音就会出现偏差,如果电源的L/R零部件出现一连串的偏差,那么,L/R的声音差别就变得轻易可闻了。我们平时听的是不断变化的立休声,没有注意L/R的声音是否真的一样。其实用很简单的方法就能大致判断出L/R的声音是否一样,这个以后再谈。单个火牛如果做到能量储备余量充足,在只用一路整流和滤波的情况下,好处就显而易见了。' d4 S# q6 E! L, f1 S
* v9 V2 x5 z. L 误区五:滤波电容越大越好
. f8 y# f+ l9 w) C+ I# Y' { 滤波电容的大小,要视乎声音调节的需要。如果容量太大了,声音通常会变得冲劲有余而阴柔不足,高低频的延伸差了,声音变得死死的,缺少生气,所以,不能光看用料重不重,还得细心听一听,看看刚(力度)中是否带柔(味道)。- p# y F7 h6 U/ X- U
