多声道家庭影院音箱选购技巧_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[处理器] 多声道家庭影院音箱选购技巧
yinxiang999 发表于 2006-1-18 23:48:00
家庭影院音箱又称AV音箱,与高保真(HiFi)音箱有所不同。通常家庭影院音箱都是由主音箱、中置、环绕等多个音箱共同组成多声道环绕音场。由于扬声器振膜材质对于音箱音色有着较大的影响,因此首先从扬声器振膜材质讲起。
( x4 j7 I6 v! U8 r6 b! v, a
5 c% x" y- L4 p! W8 p锥形振膜的材料主要有普通纸盆、掺羊毛盆、表面喷涂树脂纸盆、PP盆、碳纤维编织盆和玻纤盆等。其中,普通纸盆应用广泛,价格低廉,其音色基本属中性,缺陷是频响的中高段在分频时不易处理,外观上也有局限。掺羊毛纸盆音色圆润,带给人一种温暖感。表面喷涂树脂材料的纸盆,外观上有改观,音色表现趋于纤细。纤维编织盆的内阻尼较大,响应平坦,易于进行分频连接,但价格较贵,低音处理不好会有硬紧的主观听觉感受。PP盆的中高频放送较好,层次感强,但作为低音在家庭影院中使用受到限制。
+ a' T9 n7 [7 [  F! j% j6 A3 V' n
7 |* C- z6 B8 K# U8 ^; U球顶形振膜一般用于中高频扬声器。材料有硬球顶如铝合金和钛合金等,软球顶如丝膜、布膜和尼龙膜等。硬球顶频响较宽,声音穿透力强,层次感好。软球顶频响平坦,音色柔和。硬球顶扬声器一般擅长重放模拟音源的信号,软球顶扬声器一般擅长重放数字声源的信号。, j' p0 a- j/ y$ ]2 V7 h4 H
8 m4 F7 p) u2 g. l  ]0 b  f6 p/ g+ J# C
实际上,硬球顶扬声器最适合应用于三分频音箱,软球顶扬声器的应用相对要容易得多。另一方面软球顶扬声器的价格相对较低,通常仅为硬球顶扬声器1/3-1/2,所以市售音箱多使用软球顶扬声器。但是,在家庭影院中,由于声音动态较大,而软球顶扬声器的动态较小,在大功率下声音较易发毛,购买时要特别注意。* h/ l. \" E- U* T( T1 g/ n  v
1 ^! k1 @( @; \( ]$ A
消费者对扬声器的音色有个大致了解,购买时就可以根据自己的喜好来决定使用何种音箱。如感到把握不大,最好使家庭影院的几种音箱的扬声器振膜材料一致。5 n0 |. O( B4 v. X- D8 ~
( v# p/ S# [/ ~3 E8 j
低音箱和中置音箱的选购
, c1 O9 ?+ n! l6 u$ U5 F4 E1 }4 L5 W6 U( b6 ?/ o
购买时需注意意双低音音箱与无源辐射型音箱的区别。双低音音箱是指一只音箱使用两只口径相同的低音扬声器,双低音音箱的低频辐射效率较高,水平指向性好,较适于家庭影院使用。而无源辐射型音箱为一只低音扬声器加上一只无源辐射体,从外表来看两者很相似,在同规格下,双低音音箱的成本、价格及承受功率要大于无源辐射型音箱。两者鉴别方法如下,放音时,分别压住两只低音振动单元,两者声音均变小且没有明显区别,则应为双低音音箱。如果出现压住一只低音振动单元,声音变小,压住另外一只低音振动单元中频声音没什么变化,仅仅是低音效果减弱,则后一个为无源体。9 Q6 [$ a. {3 F9 B
9 R1 I, A# F# Y0 Z6 `- F9 Z/ ?中置音箱的选购
4 t% [2 b$ X3 ], x; I6 g* r' k3 _$ x! g
中置音箱形式较固定,中置音箱通常使用两只4英寸或5英寸单元,或在此基础加一只球顶高音。它的主要作用使对白清晰,稳定声像,同时在声像移动时保证其连续性和平滑性。有些中置音箱的正面被设计成与底面有一定的夹角。如果中置音箱摆放位置偏高或偏低,使用这类中置音箱较合适,比较便于音箱的轴向辐射对准听众。8 M( W* G7 g1 ?7 V+ o
3 C. o$ @& u; x( g
在杜比定向逻辑正常模式下,中置音箱要求较低,市售中置音箱多是此类。而在杜比定向逻辑宽带模式和AC-3系统中,对中置声道的要求较高,要求响应平坦、低失真和大动态,中置音箱最好采用与主声道一致的音箱,至少指标上也应与主声道接近。4 }8 c5 M9 Q. B- ~  Y! C& [0 x2 k+ Z
- M: F$ x$ f( w! |: s
市售多数中置音箱的指标中,频响下限约为80-100Hz,灵敏度约86dB,功率承受20-40W,这一类中置音箱不太适合宽带模式和AC-3系统。市售很多中置音箱使用的是普通小功率扬声器,频响不均匀度大,失真大。在宽带模式下,人的对白变调、失真大,有一种声嘶力竭的感觉,声像也飘忽不定。如画面物体从左向右移动,声像移动让人感觉别扭和不自然。另外,为了造成声音响的感觉,有的中置音箱阻抗甚至低于4Ω,极易损坏放大器。所以,选择中置音箱一定要慎重。如果感到声音很嘈杂,问题极可能出在中置音箱上。' Q) f! Y  k; _& L$ m. D
环绕音箱的选购技巧# E+ n8 [/ q' F& q
: Y7 a; g6 t# ?8 n2 `4 V6 O环绕音箱作用是增加声场的环绕临场感,在声像前后移动时,保证过渡的连续性和平滑性。环绕音箱体积一般较小,它强调的是一种声场扩散感,要求音箱具有较宽的指向性,或者说要有平坦的功率响应。而市售不少环绕音箱的毛病与中置音箱类似,购买时也应注意。
* e+ M# A) i0 t- v2 e- T8 x* l
Home THX环绕音箱要求采用双极音箱,这种音箱有两个辐射方向,方向夹角为90°-180°,辐射方向不指向听众,而利用墙壁的反射,造成很好的扩散声场。
/ E) I3 |2 `% f" d- H0 X  p% i# x  l. B6 C$ o( T( A9 o: ?
而杜比定向逻辑的环绕声道,频响范围为100Hz至7kHz,而AC-3环绕声道为全频段。所以环绕音箱的购买最好选用宽频段音箱,以备以后升级用。
/ U8 B' w- X) y( W
( }8 c, L3 H6 N1 C$ ^6 M在实际购买时,除了理论指标外,还可以借助一些感官方面的技巧。首先需要查看音箱外观上有无缺陷,表面装饰皮在棱角处接缝是否明显,表面有无起泡或凹凸不平等。注意区分硬膜球顶高音与表面镀有金属层的塑料振膜高音的区别。
: B$ P, p- {, {
" Y& @$ V8 L  r6 v通常箱体沉重,说明音箱箱体材料较厚或扬声器使用了较大的磁路,有些音箱扬声器的口径看起来很大,磁路却很小,这类音箱听下来低音浑浊,声音偏小,高音突出刺耳,份量相对较轻。另外,还有些生产厂家在音箱后面或前面加了一圈较厚的(有的厚达20mm)木框,外面贴上PVC装饰膜,让人产生板材很厚的错觉(实际板材厚度可能很薄),这类音箱的份量普遍较轻,只要与同规格的名牌音箱作一对比即可。& s2 J" U! T  a
  M+ C& y3 Q5 I1 n9 u
在低音扬声器上,伸开五指均匀分布在纸盆锥部,轻按几下,看一下柔软程度,柔软说明场声器fO较低,有可能会有较好的低频响应。再按几下扬声器最外圈的折环(多为橡胶边),迅速松开,劣质折环有“啪”声。扬声器折环还有用聚胺脂泡沫制成的,低音效果要较橡胶折环柔和,灵敏度也要高一些,泡沫折环表面比橡胶折环要粗糙,使用寿命低于橡胶折环。布浸橡胶折环的低音扬声器的灵敏度较高,但失真相对较大。
* Q- o$ R. Y* T' |) L& ?/ O
: T7 T; ]1 ?- C2 o+ l3 J# ?, ]最后,还是要选择好参照设备进行试听,建议以名牌产品作为参照物。
0 v/ ~1 P  J7 ]+ j/ g
☆☆ 发表于 2006-2-16 23:11:00
分享,谢谢楼主啊
Stylophone 发表于 2006-2-22 00:32:00
谢谢楼主的发布,我收藏了!
