花家
发表于 2006-1-19 00:23:00
手头有很多VHS录像带,想把它改造成HiFi立体声录音带。" u+ F% k, r3 r4 n! _# A# ^5 L
- [7 l! m W; x- s3 T- n: W m1 T
2 x$ ~( U2 l+ L# @0 {& u
想法是这样的,VHS录像带的宽度为12.65mm,标准放像时间120分钟。
6 F; ^" Z" I) X0 z但是,录像带上的信息量是图像信号占绝大多数,声音轨迹只有很小一部分。
. U4 A4 o7 `! U如果将整个宽度分左右两个声道录音的话,那么录音的保真度要远远高于卡式磁带。 W8 W7 }$ N. t) x
机械部分可以用录像机改造,问题是需要一个适用于12.65mm宽度的录音磁头。' J- u$ J9 a; Y
不知道能不能搞到类似尺寸的大录音磁头。
$ z6 R. {, I6 L" s' H: [以前广播电台用的盘式录音机不知道是什么规格的。' C) y; e" V/ H: o, n& A5 @- d
有人知道的吗?
- w! E0 t8 L) T+ ]6 W! \! p. g
" _6 g6 j( u) q0 K5 [刚才上网查了一下,将该文献发上来供大家参考。
! D3 A3 F8 d3 g/ D, ]* u4 t/ V一般的录像机的音频信号使用固定录放音磁头,但由于录像磁带的走速比录音卡带要慢,所以音质比录音卡带要差得多。, H) c9 d- q* j/ }9 Y
于是,将音频信号与映像信号一起通过旋转磁鼓进行记录的「高保真录像机」应运而生。业界将使用旋转磁鼓记录的音频信号称为「高保真音频」、将原来用固定磁头记录的音频信号称为「普通音频」或者「线性音频」。" U2 m4 W# r( i W/ o+ ^
「高保真音频」是将音频信号用FM调制到与映像信号相同的频率,与映像信号重叠在一起记录到录像带上,因为有足够宽的帯域,使音质实现了飞跃性的提高,即使使用慢速模式录制,高保真音质也几乎不受影响。% @ H! ?1 i+ |. A* T
但是需要指出的是,这种高保真音频的音色是不能和纯粹音响设备所发出的音色相比的,最大问题出在开关噪声上,旋转磁鼓的2个磁头以1/60秒的间隔交替记录音频信号(指NTSC方式),这个切换可以以60Hz的噪声被听到(映像信号正好在垂直回扫区间所以没有问题)。还有,这种高保真音频尽管频率特性很好但是SN比较差、要实现标称的80dB的话,需要作强力的降噪处理。
/ a; c% S; u9 i% t另外,因为这种高保真音频记录从原理上无法进行后期录音,对视频制作来讲是一个缺陷。
; F; j N3 c6 P! V7 A2 m7 [/ C# x, @0 f" l6 y7 G' N
2 G; E; `: K6 ]0 P' m- f
