花家
发表于 2006-1-19 00:26:00
投影机:指标都差不多 到底该如何选购?
1 h$ X* y9 A: l3 V3 Q
; e+ O. i+ c4 i, i& e* L* M# {" E7 x2 p5 w3 _' G- U& e" ?
投影机产品是近年来需求和应用很广的信息化产品,也是在60寸以上显示输出的唯一解决方案。尤其在现代商务会议、多媒体、以及娱乐等方面很受用户青睐。但很多用户在初次选购方面会感到无从下手。的确在中国市场就有大小近50个投影机品牌,上百种型号的投影机,对于业内人士都有些眼花缭乱,更何况一般的用户。为方便购买和挑选投影机产品,我们走访了一家在投影机方面有着较丰富行业经验的北京北计三办公自动化公司的负责人就怎样选购、需考虑哪些因素做了逐一介绍。
+ ]" T7 {' t# m, C9 j* W: |+ v5 R3 J& ?+ D9 r |
北计三的这位负责人说,经常困扰用户的问题是:买投影机到底最需要关心那个因素?指标差不多,到底该选那个牌子?在我的使用环境中,我该配哪种类型,多少指标的机型合适呢?怎样区别我们选中的投影机是正品还是水货呢?如果您看一下一下的介绍相信会对您有一定的帮助。从技术角度讲,投影机的主要基数指标是:
; v5 j L9 Y6 b1 j' b8 ]0 g, v! e# \( w& E8 }9 a' }
一、分辩率(Reslution)
/ B- E( Q3 a2 i 投影机的分辨率是与所连接的电脑密不可分的。电脑分辨率大致有以下几种标准:VGA(640*480)。SVGA(800*600)。XGA(1024*768)。SXGA(1280*1024)。UX-GA(1600*1200)等。现在一般商用台式电脑的标准为XGA,笔记本电脑为SVGA,而在一些电脑教学的场所还在使用VGA,其中SVGA,XGA是市场主流。由于使用投影机的用户大多也同时使用笔记本电脑,而投影机的大幅画面多以文字图表为主,因此SVGA足够一般会场使用要求。由于电脑分辨率的升级速度很慢,且不可能无限制地升级,现时SVGA兼容XGA的机种是一部分用户的首选,而有充裕资金或是对分辨率有特殊要求的用户,XGA可让您放心使用5年而无淘汰之忧。当然,为使您选购的投影机呈现出最完美的效果,我们建议您将计算机的分辨率调到与您的投影机一致。
% Q+ M1 i @; r) P7 }, W! k9 ^0 J, ?6 r
二、亮度(Brightness)7 d5 z3 M5 p. e6 z# t
投影机的亮度单位有三种:流明(lumen),勒克斯(lux),ANSI流明。现已基本统一于ANSI流明这种单位,ANSI是American National Standards Institute 的英文缩写,即美国国家标准协会。ANSI流明亮度是由均匀分布于测试屏幕画面上的9个测点亮度平均值得出,能准确反映出投影机在正常工作下的亮度。亮度是投影机极为关键的性能指标,直接关系到观看者是否能清晰辨认屏幕上的图形文字。一般来讲,对于几十平方的中小型会议室,投到100英寸到120英寸(2。13米-2。44米)宽的屏幕,有1300--2000ANSI流明左右足够了,若有1500ANSI流明效果非常理想。当然,越亮的机器肯定越贵。但还需要考虑到它的移动性。对了该公司的工程师还说需要注意如有灯光特别是阳光照射较强的环境,投影机亮度要适当增加。% [$ w& I; M2 ?; K5 n1 P! i
/ E: G& ?: s/ |
三、重量(Weight)
5 y# |! t& z) T3 J" Y6 P1 [4 b, _以重量作为标准,将投影机分成3类: % D! l. R4 n9 }8 Q& n
1、便携式投影机
, y% D3 ^. A8 f+ w( F. Z( a" n 这是为经常携带外出使用的客户设计的。它的特点是体积小,重量轻,一般在4KG以内,体积大小允许携带上飞机。由于此类用户大多使用便携式笔记本电脑,SVGA的分辨率是标准要求,而这类投影机用户要将体积,重量尽量减少,所以在亮度和其它性能上有所牺牲,采用DLP技术的投影机产品是不错的选择。
1 n! [ M1 J, s# x+ `% {- M' ` c3 s% r
2、台式投影机* D% O9 p5 }! q
此类投影机重量在5--8Kg,体积略大,既可固定安装或放在台面上使用,也可应付少量的移动使用。这类投影机的亮度比便携式投影机要高,同时投影的图像质量也有较大提高,而价格相应适中。此类投影机具有使用上的灵活性和较好的性价比,是一般商业用途和教育用途的首选。
$ P& ?1 d$ M8 b) A/ ?, n) q) R' q. H/ a' [
' X5 g& [! r2 x5 D( |9 S, i X3、固定安装式投影机1 r% z5 R+ k0 p' ^/ s& j+ t4 m' c. \* \
这是为大型会议中心,指挥中心,大型阶梯教室设计的,重量在10KG以上,安装到位后一般不再移动。此类投影机在亮度和图像质量上都是最高级别,并且为适应不同的安装环境和使用状况,设有许多可选配的选件,如镜头,信号处理板等。但安装调试必须由专业人员完成,,维护较复杂,价格也极为昂贵,现此类投影机已渐退出商业领域。# {$ }5 \* C0 n1 H! z" m r6 A
; \/ c8 @, H4 b9 ^1 u6 F四、对比度(Contrast Ratio)
7 p8 T; ?$ ^7 D& M3 n# R0 }* v 对比度反映的是投影机所投影出的画面最亮与最暗区域之比,对比度对视觉效果的影响仅次于亮度指标,一般来说对比度越大,图像越清晰。$ h& A+ ? \* I& X+ M
" d) M' m- E' N4 M
五、均匀度(Uniformity)
4 ?* b+ d7 j P9 _" o 任何投影机射出的画面都会有中心区域与四角的亮度不同的现象。均匀度就是反映边缘亮度与中心亮度的比值,均匀度越高,画面的均匀一致性越好。
) F3 @. i! d l3 l8 J2 Q7 L
/ m) P& n" A$ H- K6 |8 r8 n( U六、灯泡寿命(Lamp Life) ) r5 {* ^0 ~1 A7 d8 |
LCD,DLP 和LCLV投影机都有外光源,其寿命直接关系到投影机的使用成本,所以在购买时一定要问清灯泡寿命和更换成本。LCD投影机的灯炮寿命一般为2000小时,更换成本约为2元/小时。9 H5 p& G, n l8 O4 Z! o0 v
, }: g+ {6 y0 R4 F( I# i七、特殊功能(Special function) 6 C' l- C- q9 L& w; ^% O2 M7 q5 T, V
现在一些厂家为满足用户的需要开发出一些特殊功能,比如无级局部放大功能,激光教鞭,中文菜单、简报精灵等。有些功能还是相当实用的,用户可根据需要选择。
$ r2 P$ t- T3 z: n2 l8 P J3 J8 R
, ^+ p# J Z( A+ z# Y" c八、保修期(Warranty) 和真伪识别
2 @8 f& A; J9 {; Z/ u8 D 国内进口投影机的原厂保修期基本为一年,而对于灯泡,因之为耗材,所有厂家都未列入保修范畴,但个别厂商如明基、ASK等均提供3个月的保换期。关于真伪的识别,您可通过包装、质保卡以及中文说明书等方面做一个判断。同时,很多厂商都设有800免费电话提供查询序列号来辨别,您也可以这样来判定一下。 |
